איך המפרט הזה? (תקציב של 3000, כולל מסך)
בעקרון אני לא משתמש כבד במחשב יחסית, רוב השימוש שלי בו מסתכם בגלישה באינטרנט, קצת פוטושופ ולראות סרטים, אבל אני בכל זאת רוצה שהוא יוכל להריץ משחקים חדשים ברמה סבירה.
Core 2 Duo E7200 2.53 Ghz
GIGABYTE P31 DSL3
Kingston 2GB 800Mhz
SeaGate 320gb 16mb 7200rpm
NEC DVD +/- RW Sata x20
GeForce 9600 GT DDR3 512mb
כמה אמור לעלות לי כזה דבר כולל מערכת הפעלה, מארז, רמקולים, עכבר, מקלדת ומסך 19"?
תודה.
תוסיף רמקולים עכשבר ומקלדת לבחירתך..
מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Box
¤577
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7200
לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
¤318
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39274
כונן קשיח Seagate ST3320620AS 320GB SATA2 16MB
¤255
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10833
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤216
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996529
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9600GT 512MB PCIe
¤577
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28620
צורב LG GSA-GH20N X20 DVD
¤128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20N
מארז כולל ספק HEC 6A19 White 400W
¤376
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6A19-400
מסך מחשב LG 17" L1719S 5ms LCD
¤859
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=L1719S
מערכת הפעלה Windows Vista HOME PREMIUM 32Bit OEM
¤533
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=66I-00806
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3839¤
shlomishlomi', תודה רבה...
מה אתה אומר על מהפרט הזה? הוא טוב לצרכים שציינתי?
GIGABYTE P31 DSL3
Kingston 2GB 800Mhz
הרבה יותר מ3000 אלף...מסך עולה כ1000-1200+ 500 למערכת בפעלה זה אומר שנשאר 1400 שקל למחשב? אתה לא יכול לבנות מחשב שיריץ את המשחקים בצורה "סבירה" ב1400 ש"ח, בתקציב של 1.4K זה מחשב בסיסי לעבודה משרדית.
תודה.
אבל מה אתה אומר על המפרט הזה, הוא טוב?
כי במרדנית מוכרים משהו כזה ב3300.
1. אי אפשר להגיד סתם ככה אם המפרט טוב או לא, בשביל כל אחד יש מפרט טוב שונה.
תגדיר מה שימושים שלך והתקציב ונבנה לך מפרט בהתאם, ספציפית למפרט הזה הוא לא מנוצל מספיק וכנראה גם יש לו מארז וספק ג'נריים
2. זה המחיר האמיתי של המפרט שלך אם זה מה שרצית לדעת (וזה עוד עם מארז וספק איכותיים):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤597
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤325
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤559
דיסק קשיח:
HITACHI 320GB 16MB SATA2 7200 RPM ¤237
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA ¤122
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤103
כמות:2
מארז:
COMPUCASE 6A21B + HEC 400TRT ¤412
מחיר סופי: ¤2458
סמיון אביאיב', תודה רבה קודם כל.
שנית, כן ציינתי מה הדרישות שלי מהמחשב בהודעה הראשית.
ובנוסף, במפרט שנתת לא הוספת מסך שזה חלק משמעותי ממחיר המחשב.
תודה.
לא "נתתי" מפרט, פשוט הרכבתי את אותו מפרט שנתנו לך בחנות בכדי שתוכל לראות מה המחיר ה"אמיתי" שלו.
עריכה:
אני ממליץ לך לחכות לכרטיס הביניים החדשים של ATI שאמורים לעלות בין 350-400 ונותנים תמורה מצויינת למחיר
כי במפרט ב3K שכולל מסך וציוד היקפי ושלא נדבר על מערכת הפעלה בלתי אפשרי לדחוף כרטיס שגם יריץ לך משחקים בצורה סבירה.
אגב איך אתה מתכוון לקנות את המפרט שהציעו לך עם מסך?(שלא נכלל ב3K של המפרט של מרדנית), מערכת הפעלה וציוד היקפי?
במרדנית היא כן כוללת מסך...
http://mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6033
שים לב, מס של ACER.
היא לא כוללת מערכת הפעלה. אבל יש בה מדפסת נגיד שאני לא צריך וגם HD אני לא צריך 320 ג'יגה באמת... אני יכול להסתדר עם 160 (עד עכשיו אני מחזיק עם 40 GB).
ok.
בקיצור לא שווה. למה?
תראה את המפרט שהרכבתי לך קודם(בדיוק מאותם חלקים שיש במרדנית על מנת להראות לך את המחיר האמיתי שלו)
+תוסיף לזה בדיוק את אותו מסך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=697928 ב 800 שקל
3258 ש"ח (רק שבמפרט שלי יש ספק ומארז איכותיים)
עכשיו אתה בטח חושב שזה עדיין לא אותו הדבר כי שם אתה מקבל מדפסת ורמקולים...אז ככה:
המדפסת שאתה מקבל שם היא פשוטה ביותר והיא עולה 180 שקלים
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=591243
+ רמקולים ג'ינריים שאפילו לא טרחתי לבדוק את המחיר שלהם(כנראה בסביבות ה30 שקל)
ותופתע לגלות שהם באים על חשבון ספק ומארז נורמליים שבמפרט של מרדנית קיבלת ספק ומארז ג'ינרים (כי הם יודעים שלרוב הלקוחות אין כל חשיבות לחלקים הנ"ל ודוחפים את המינימום של המינימום)
אז לסיכום, מה שאני ממליץ לך זה לוותר על המדפדת( שאתה גם ככה לא צריך) והרמקולים שכנראה רק תסבול מהם לטובת מארז וספק טובים שיאפשרו לך להיות בראש שקט ומחשב קריר שיאריך שנים.
ולגבי הדיסק קשיח אין שום סיבה שבעולם שתיקח פחות מ320 גיגה כיום כי ההפרש במחירים בין 320 ל160 הוא 50 שקלים.
עריכה:
לגבי המסך אני חושב שעדיף המסך הזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=695472
אם אני לא טועה הוא מהסדרה החדשה של סמסונג ואמור להיות אחלה מסך, בכל מקרה תתייעץ בפורום מסכי מחשב:
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=60.0
המארז ששמת במפרט זה כולל ספק נכון?
נכון ואם אתה רוצה שילוב יותר שקט אתה יכול לקחת את זה:
מארז:
COMPUCASE 6A19B-NPS w/o PSU ¤215
ספק כוח:
FSP 400W NOISE KILLER : FSP400-60THA ¤185
מחיר סופי: ¤400
תודה רבה אחי על כל העזרה...
עוד כמה שאלות אם לא איכפת לך...
מה אתה אומר על מהפרט בכללי?
הוא יעמוד בציפיות שלי?
איך הכ.מסך?
מה הסיפור של הזיכרון שזה ג'יגה אחד פעמיים, לא עדיף 2 גי'גה בכרטיס אחד?
לגבי המפרט, הוא טוב אבל אני הייתי יורד טיפה במעבד ולוקח מסך נורמלי( ותאמין לי, מניסיון, אתה לא תצטער על זה) ולא איזה מסך לפני 3 שנים.
הנה:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤407
לוח אם:
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 2243BW 5ms DVI WIDE ¤1156
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤254
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤214
מארז:
COMPUCASE 6A19B + HEC 400TRT ¤392
מחיר סופי: ¤3307
יש לך פה מעבד גם כן מצוין שיעשה את העבודה בשבילך ומסך מצוין עם( כנס לפורום "מסכים" ותיכנס לסטיקי "מסכי 22" מומלצים..." והוא יהייה שם תקבל עליו קצת מידע.
-לגבי אם הוא יעמוד בציפיות שלך את זה רק אתה תידע אבל אם אתה לא גיימר כבד שחייב שכל משחק חייב שיפעל לו חלק על הרזולוציה הכי גובהה אני מאמין שהוא יהייה מצוין בשבילך למרות שהכרטיס מסך מצוין.
-הכרטיס מסך מצוין והוא בין הכרטיסים המשתלמים היום בתמורה שהם נותנים למחיר שלהם
-הסיפור הוא ששתי זיכרונות שעובדים ביחד במה שנקרא dual channel יתנו ביצועים טובים יותר לפי מה שהבנתי, אם אתה רוצה להתעמק טיפה תפתח דיון בפורום "לוחות אם מעבדים וזכרונות"
תתחדש.
