|שאלה|איך לשנות מהירות של מאוורר? פרטים בפנים.
שלום לכולם,
חיברתי לפני כמה ימים מאוורר נוסף למחשב על הכרטיס מסך, המאוורר מחובר ללוח אם.
האם זה אפשר להגדיל לו את ה-RPM? אם כן אז איך?...
תודה רבה לעוזרים!
בחתימה שלי ;)
סבבה אחי אני יבדוק את זה,למרות שפעם אחת קראתי את האשכול שלך וזה היה נראה לי מזה מסובך חחח.
אבל בעיקרון אני בכלל יכול לשנות את המהירות של המאוורר שחיברתי ללוח אם?...
תודה.
תלוי בסוג המאוורר - כמה חוים יוצאים מהמאוורר ללוח אם
2 פינים לא
3 פינים - לא
4 פינים- כן
תיקון טעות: 3 פינים כן ניתן לשלוט.
פשוט עם ארבעה פינים ותמיכה מלאה משני הצדדים (לוח ומאוורר) ניתן לשלוט בשיטה של PWM. זה הכל.
2 פינים לא נתקלתי (שהולך ללוח-אם).. אבל אני מניח שכן ניתן לשלוט רק לא לדעת על כמה RPM הוא פועל.
4 פינים.
ותגיד אחי יש שיטה טיפה יותר פשוטה איך לעלות את המהירות?
אם אין משהו אחר אני ינסה את השיטה שלך אחי.
תודה =]
עריכה:
רק רציתי לוודות משהו, ה-4 פינים האלו שיוצאים מהמאוורר, לא מחוברים לשום דבר,כי משהו אחר מחובר ללוח אם,מן חיבור קטן כזה עם 3 חורים.
השיטה שכתובה במדריך מאוד קצרה, פשוט פירטתי כמה שיותר שיהיה ברור לכולם מה לעשות ומה בעצם הם עושים.
מה שאתה יכול לעשות זה לחבר את המאוורר ישירות לספק הכח. כלומר אם יש לך חיבור 3 פינים, אז אתה תצטרך מתאם.
הנה תמונה של החיבור, מה שיש לי זה 4 פינים או 3 פינים?...
החיבור שמה שנראה לי זה ה-4 פינים אין לי איפה לחבר אותו במחשב, לא מצאתי לו שום חיבור, החיבור הקטן הזה עם ה-3 חורים מחובר ללוח אם.
החיבור הגדול זה חיבור מתח סטנדרטי לספק - אין אפשרות לבקרה או ויסות (עוד אופציה ללוחות אם ישנים)
החיבור הקטן הוא 3 פינים - יש לו בקרת מהירות ודרך התוכנה SPEED FAN ניתן לנטר אותה...
נכון מה שאמר ההוא מעליי
ולגבי הדרך הקצרה ביותר לגרום למאוורר לעבוד במקסימום- חבר אותו לספק כח עם החיבור הגדול (מולקס) של 4 פינים.
(אני מדבר על החיבור הימני בתמונה שהבאת)
אתה צריך לחבר אותו לספק, כמו שהכוננים הקשיחים שלך מחוברים או הכונני דיסקים.. (אלא אם כן הם מחוברים בחשמל בצורת SATA)
אין לי חיבור מתאים לזה בספק כוח, ותודה על ההסבר.
אז איך אני יכול לשנות מהירות עם 3 פינים?...זה אותו דבר כמו 4 פינים או שיש לזה מדריך אחר?.
למה אין לך?
איך הכוננים הקשיחים וכל האחרים מתחברים?
אין לך מאוורר שמחובר כך?
כי יש לך שניים, זכר ונקבה.
לצורך העניין בצד שמאל נקבה ובצד ימין זכר בתמונה הבאה
אז אם יש לך מאוורר נוסף יש לו זכר. את הזכר של המאוורר הנוסף אתה מחבר אל הנקבה ואת הזכר אל הנקבה של ספק הכח.
