שאלה קצת פעורה, איפה נמא ה Heatpipe של המעבד ?
המעבד שלי עובד על איזור ה 55 עד 60 מעלות, לדעתי זה חם מידי, נכון ?
איפה בדיוק נמצאים ה HEATPIPE ע"מ שאני אוכל לנקות אותם ?
תודה לעוזרים.
כשאתה פותח את המחשב, אמור להיות על המעבד heatsink גדול ועליו מאורר (בד"כ נמצא מתחת לספק במארזים רגילים).
חחחח... אתה מתכוון HEATSINK לא PIPE.... או שאתה מדבר על PIPE??? אם כן אז רק שתדע שאין כאלו בקירור סטוק של אינטל.
צודק אחי, התכוונתי ל HEATPIPE :kopfpatsch:
בשביל לנקות אותם אני צריך לפרק את המאורר של המעבד ?
כן, לפרק את גוף הקרור מעל המעבד (בזהירות) לנקות שאריות של משחה טרמית, ולמרוח מחדש שכבה דקיקה בצורה סימטרית על גב המעבד.
http://hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
אם יש לך סטוק אני חוזר ואומר..... אין HEATPIPE בקירור סטוק של אינטל.
יש לי קירור של ZALMAN 7500, אין לי משחה טרמית....
אני לא יכול פשוט לנקות את ההיט פייפ בלי למרוח שכבה חדשה של משחה ?
לא מומלץ...
תתאפק ותקנה משחה ב30 שקל MX-2
סליחה אחי עכשיו שמתי לב למפרט שלך... חחח... :kopfpatsch:
לא מנקים את ה-HEATPIPE אלה את ה-HEATSINK
HEATPIPE אלו הצינורות חום שבד"כ נמצאים על המעבד ובקצה השני מחוברים ל-HEATSINK (צלעות קירור).
החלק שאתה צריך לנקות הוא ה-HEATSINK. משום שבד"כ נכנס אבק בין הצלעות ונשאר שם דבוק.
אם לא מנקים את המחשב בתדירות סבירה המעלות יעלה משמעותית.
לדעתי תקנה את המשחה ואז תעשה כך:
אתה לא צריך לפרק את המאוורר אלה את כל הקירור. קודם תוריד את הקירור מהמעבד, תנקה את המשחה הטרמית שנשארה מהמעבד ומהקירור.
לאחר מכן, תצטייד במקלות אוזניים ושואב אבק ותתחיל בניקיון...
אחרי שסיימת, שים משחה טרמית על המעבד (כמות ממש קטנה) ואז תשים שקית ניילון על היד ותמרח עם האצבע שכבה אחידה. (זאת השיטה שלי בכל אופן...)
לבסוף תרכיב את הקירור חזרה על המעבד ותוודא שהוא יושב טוב.
אפשר גם לקחת קומפרסור ושואב אבק ובזהירות לנקות את הפינים.
אוקיי אני אנסה מה שאמרתם, תודה לכולם על העזרה וסופ"ש נעים.
לא נראה לי שאתה צריך לעשות את זה. לפי המפרט שלך המחשב די חדש ולא נראה לי שהצתברה בו כזאת כמות של אבק מאז שקנית אותו שתגרום לעליה כלכך גדולה בטמפ'.
אתה זוכר בכמה מעלות המעבד עבד בתקופה שקיבלת אותו?
אני לא זוכר בכמה הוא עבד כשקיבלתי אותו אבל עכשיו הוא מגיע לאיזור ה 65 עד 70 מעלות במעבד.
זה נראה לי גבוה מידי לא ?
אגב, המחשב נמצא אצלי בערך חודשיים.
כן זה גבוה ובטח בשביל המעבד הזה. לדעתי הגוף קירור שלך לא מותקן טוב או שיש יותר מידי/אין משחה טרמית וזה היה מההתחלה רק לא ידעת על זה.
אנשים כמה פעמים להגיד אנחנו חיים בישראל ונורא חם כאן כמו שאתם יודעים. לצורך הורדת טמפרטורות תוריד תדלתות צד של המארז מבטיח שירדו כמה מעלות ועם בא לך משהו יותר אפקטיבי קח מאוורר כזה של חדר שים אותו מכוון ללוח אם, תלחץ על 3 "המהירות הכי גבוה" ואינה לך יותר טוב מי קירור מים. קצת רועש אבל ממש קר וצורך המון חשמל :lol:
