שאלה לגבי OC ל Q6600
שלום
יש לי לוח GIGABYTE EP45 DS4
Q6600 G0
corsair 4g 2x2g 800MHZ
וקירור נינג'ה 2
עשיתי OC למעבד ל3.0 נעלתי את התדר של PCI-EXPRESS על 100
העלתי את התדר FSB ל333 ועשיתי את היחס זיכרונות ל1:1
לא נגעתי במתחים של המעבד והזיכרונות והשארתי אותם על AUTO
*השארתי את התוכנה של אינטל שמורידה את המכפלה פועלת.
עכשיו במנוחה הטמפרטורה של המעבד נעה בין 34-38
כשהרצתי PRIME95 הטמפרטורה המקסימלית הייתה 55-56
איך הטמפרטורות ?
המתח של המעבד נע בין 1.344-1.360-1.392
המתח לא גבוה ?
אם כן איך אפשר לקבע אותו על מתח נמוך יותר
[attachment deleted by admin]
המעבד שלך אמור לעשות 9x333 בלי להעלות מתחים בכלל
אבל זה לא כ"כ נורא אם אתה ממשיך את הOC
הטמפ' בסדר גמור..
אתה יכול להפעיל משחק כבד כמו Crysis לצורך השוואה ותראה אם אתה בכלל מגיע לטמפ' שכאלו
בעיקרון מומלץ להשתמש בTAT או ב OCCT הם מאמצים יותר את המעבד.. TAT במיוחד
אבל בגלל שזה מרובע ליבות תוכל להפעיל גם TAT וגם OCCT זה מה שאני עושה (יש לי אותו מעבד)
אתה רוצה להמשיך הלאה או שזה מספיק לך?
התדר הנוכחי מספיק לי
השאלה שלי היא האם המתח לא מסוכן למעבד ?
עוד שאלה
כאשר אני משתמש בתוכנה שחוסכת אנרגיה של GIGABYTE בעת עומס הצריכת חשמל של המעבד צונחת בעת האוברקלוק וגם הטמפרטורה שלו.
האם זה מוריד מהביצועים ?
תדר המעבד נשאר על 3.0
על איזו תוכנה אתה מדבר?
כי יש את הC1E שמוריד את המכפלה ל6 במנוחה.. אבל אתה אומר שזה קבוע 3Ghz אז אני מבין שביטלת את זה.
אם כך, בגלל שאתה על Auto אז המתח משתנה לפי הצורך. זה לא פוגע בביצועים כי בעת הצורך הוא מקבל את מה שהוא צריך.
ובכלל לגבי השאלה על המתחים, אלו לא מתחים גבוהים מידי בשביל הQ6600.
אין צורך להוריד מתחים בטווח הזה.
בכל אופן, הטמפ' בסדר גמור.
