בעייה בפתיחת פורטים- נחסמים אחרי כמה זמן.
שלום לכולם!
יש לי בעייה מעצבנת בפתיחת פורטים כל פורט שאני פותח נחסם אחרי זמן מסויים. אני מדבר על פורטים של UTORRENT.
אני מחובר ב-ADSL דרך בזק בין לאומי.
הראוטר הוא ROTAL RTA 1025W ויש לי רשת בין שני מחשבים.
כל ה-פיירוואלים מכובים.
הגדרת כתובת IP סטאטית למחשב לפני שהגדרת הפניית פורטים בנתב?
לא.
אפשר הסבר בבקשה לאיך עושים את זה?
תודה רבה!
עדכון: עשיתי כתובת IP סטטית וזה לא עזר הפורט היה פתוח קצת זמן ואז עוד הפעם נחסם.
שאתה מגדיר הפניית פורטים אתה מגדיר אותם לכתובת IP שקבעת לאותו מחשב.
על סמך מה אתה אומר שהתקשורת באותו פורט נחסמת?
על סמך הבדיקה שאפשר לעשות ב-UTORRENT.
גם שכשעבדתי עם אי פי סטטי היו הרבה בעיות בגלישה עצמה.
רק הבדיקה נכשלת או שאתה גם רואה את החיווי חיבור שלו לא תקין (אני חושב שזה אמור להיות עיגול ירוק, הרבה זמן לא השתמשתי בutorrent)?
איזה מין בעיות בגלישה היו לך עם IP סטטי?
החיווי חיבור גם מראה שיש בעייה (זה עיגול בצבע אדום)+ ההורדות איטיות וגם ה-UPLOAD איטי.
הבעיות שהיו זה שבשביל להיכנס לאתרים הייתי צריך לעשות ריפרש כמה פעמים עד שאתר יעלה וגם אז הוא היה עולה לאט או שרק חלק ממנו היה עולה
זה נשמע לי כמו תסמונת נתב עייף... זה קורה בעיקר בנתבים וותיקים או זולים שמתחממים מהר. תנסה לעבוד עם פחות חיבורים בutorrent ותבדוק שהנתב לא מתחמם יתר על מידה.
איך אני יכול לבדוק עם הנתב חם מדי? בעיקרון כשאני נוגע בו הוא חם.
ויש עוד בעיות שיכולות לקרות כתוצאה מנתב חם מדי? כי הגלישה באינטרנט בזמן האחרון היא על הפנים אבל האשמתי בזה את בזק.
יש חם ויש חם... בגדול הוא אמור להיות מקסימום חמים. אם הוא חם זה לא תקין.
אתה יכול לשים לידו מאוורר שימנע ממנו להתחמם ולראות אם ממשיכות הבעיות (כמובן לבדוק שהוא לא חם מידי גם ככה). וכן, גלישה איטית יכול לנבוע מחום, אם כי אני לא יכול להגיד לך בוודאות שזה מה שקורה.
הנתב עצמו יושב על מכשיר חשמלי אחר? נמצא במקום חם? נמצא בשמש ישירה?
הוא לא נמצא על שום מכשיר חשמלי ולא נמצא בשמש ישירה מה שכן הוא נמצא מאוד קרוב למסך ולרמקולים.
נשמע סביר, חוץ מהעובדה שהם ככל הנראה מפריעים לך לשידור האלחוטי.
כמו שאמרתי, תעשה את הניסוי של לקרר את הנתב בצורה כלשהי.
ד"א, אם הוא מתחמם ממש גם עם קירור טוב עליו אז זה לא סימן טוב.
המחשבים לא מחוברים ברשת אלחוטית.
מזגן נחשב לקירור טוב? המזגן כרגע בבית עובד ועדיין יש בעיות בגלישה.
