HTPC - בסך 3000 ש"ח , משחקים פה ושם המחשב יחובר לטלוויזיה 32"
המחשב יחובר כמו שקראתם למסך טלויזיה 32" של סמסונג
ברצוני שהמארז יראה כמה שיותר אלגנטי ויהיה שקט ( אחרי הכל הוא הולך לשבת בסלון )
אולי אני אשחק פה ושם COD או משחקים ברמה ... אבל לא מצפה לביצועים או גרפיקה מי יודע מה ...
מתלבט בין AMD לאינטל ... ולכן פניתי אליכם ..
אחסון גדול .... וכרטיס טלויזיה חובה
המחיר המקסימלי הוא 3000 ש"ח ...
אם אפשר כמה שיותר לצמצם אלא אם כן המחיר ממש שווה את הקניה
תודה מראש !!!
מחשב חזק:
למשחקים
לתוכן HD
מארז אלגנטי
כרטיס קול לחוויה קולנועית
שמתי גם דגש גל גך שיהיה שקט
וכמובן, כולל הכל
לצערי ישנה חריגה, לדעתי משתלם
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤611
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤342
מארז:
Thermaltake Tuba Home Theater Case MicroBTX
כמות: 1 - מחיר: ¤384
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM / 8.7dBA
כמות: 1 - מחיר: ¤74
ספק כוח:
FSP Real 400W 60THA Noise Killer
כמות: 1 - מחיר: ¤193
זיכרון:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤286
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤359
כרטיס מסך:
Sapphire HD 3650 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤418
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
כרטיסי טלוויזיהעריכה:
ComPro VideoMate M1F (Philips) FM Tuner MCE Remote PCI Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤165
כרטיס קול:
AUDIGY SE 7.1 24-bit bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤155
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3122
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3060
http://tms.co.il/preview/spec/lm1x5nhg
בבקשה :
מארז וספק-כוח:
ANTEC NSK-1380 MICRO ATX CUBE + Antec 350W PSU
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤503
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV1.1
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤428
מעבד:
AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADH4850DOBOX - BOX
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤371
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5
אחריות:ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤214
כונן קשיח:
SAMSUNG 640GB 16MB S-ATA 7200 RPM - HD642JJ
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤403
כונן תקליטורים:
SAMSUNG SH-S223B x20 S-ATA BLACK
אחריות: שנה.
מחיר: ¤121
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤2,115
* אם כרטיס-התצוגה המשולב (שהנו בין המשולבים החזקים ביותר) לא "יספק את הסחורה" במשחקים שבכוונתך להפעיל, תמיד תוכל לרכוש כרטיס-תצוגה נפרד - וחזק יותר. התקנה של כרטיס-תצוגה נפרד במערכת זו, למשל, תהיה כרוכה בפתיחה וסגירה של כ-2 ברגים בדיוק.
תודה רבה על התגובות המהירות
לגבי המפרט של אינטל :
1.הלוח לא קצת מיושן?
2. המארז הזה ... נראה לי דיי גדול ... אבל נחמד ... האם הוא שקט כי הבנתי שיש בו מאווררים מאוד קטנים
3. איך הכרטיס מסך הזה במשחקים ? הוא יוכל להריץ משחק על הגדרות ממוצעות ? (לא מעוניין לשחק על LOW )
4. האם הכרטיס קול באמת הכרחי ?
5. האם כרטיס הטלויזיה HAMPUGE (משו כזה) לא יותר טוב ממה שהכנסת ?
JOE, שמתי לב שהמלצת על המארז 1380 ולא על ה-NSK2480. המחירים שלהם זהים, יש בינהם הבדל מלבד העיצוב (איכות / פונקציונליות) ?
בנוסף, בניגוד למפרט המומלץ, לא שמת קירור למעבד, מדוע ?
תודה..
אאל"ט, ה-Antec NSK-1380 קטן יותר, בנפחו, מה-2480.
ובעניין הוספת פתרון קירור חלופי למעבד (המיועד להיות מותקן במקום המקורי), לדעתי אין בכך צורך בעבור מעבד עם TDP=45W.
אוקיי לאחר כמה שינויים שעשיתי ... זה המפרט שהרכבתי... אשמח לקבל חוות דעת ואם יש משהו אחרון שאפשר לשנות ...
מעבד:
AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADH4850DOBOX - BOX ¤371
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV1.1 ¤428
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX 2.0 RADEON HD3650 SILENT 512MB DDR3 : EAH3650 SILENT/HTDI/512M - RETAIL ¤494
דיסק קשיח:
SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤403
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤214
מארז:
ANTEC NSK1380 MICRO ATX CUBE + 350W PSU ¤503
קרור למעבד:
SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤145
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2805
אבל למה?!
תסתכל על הכמות ואיכות המפרט שאני נתתי לך...
כולל דברים שאתה ביקשת כמו כרטיס טלויזיה... מה קרה לו פתאום?!
צודק ... שחכתי להכניס כרטיס טלוויזיה
אבל ... לפי מה שראיתי בפורום הזה .. HW JOE באמת מבין במפרטים (לא אמרתי שאתה לא) אבל אם תענה לי על השאלות למעלה ... אני אבין ... למה לקחת את המפרט שלך ...
תבין אני רוצה להיות בטוח שאני קונה את הכי טוב במחיר ... לא רוצה סתם לזרוק כסף , ולכן הלכתי עם הצעתו של HW וקצת הוספתי ...
אם אתה יכול לענות לי על השאלות אני ישמח :)
אוקיי...
דבר ראשון מעבד...
הE7200 הוא מעבד חזק, גם יותר מה 6400+
מארז מאוד אלגנטי ונוח לשימוש
ספק שקט
זיכרון מהיר ב CL4
לגבי הכונן הקשיח נכון הוא עם 500GB לעומת 640... למרות שיש לו BUFFER של 32MB
כמובן, כרטיס הטלויזיה...
ואיך לא, בשביל חווייה קולנועית.... צריך גם סאונד קולנועי, ולא סאונד מסריח on board
מצטער אולי פיספסת מה ששאלתי:
האם יש הבדל משמעותי בין הסאונד של ה ON-BOARD לסאונד של הכרטיס קול הנוסף ?
לפי מה שהבנתי CL4 זה עוד פיצ'ר לOC יותר טוב ... אבל אני לא אעשה OC ... ולכן אפשר להוזיל את הזיכרונות
ראיתי שבופורום מפרטים מציעים תמיד את הכרטיס טלויזיה הזה : HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT מה ההבדל בין מה שאתה הצעת ... (יותר טוב \ פחות טוב?)
המארז שנורא אהבתי זה המארז ש HW הציע ה 1480 הוא מאוד מרווח ומגיע עם ספק שקט וחסכוני ... ולכן אקח אותו ...
ושוב ... תודה על התגובות המהירות שלכם ...
CL4 זה לא פיצ'ר של אוברקלוק, זה תזמון של העברת נתונים, תזמון נמוך יותר = קצב העברת נתונים גבוהה יותר...
בקשר לסאונד, ההבדל הוא גדול...
כשאני השתמשתי בכרטיס בלוח אם שלי ושיחקתי ואחר כך שמתי כרטיס קול כמו שהצעתי לך אני שמתי לב להבדל לא קטן...
פתאום הסאונד היה חלק יותר ברור יותר, איכותי יותר...
אז על אחת כמה וכמה חשוב שיהיה לפחות את הבסיס הזה במערכת קולנוע ביתי
