מפרט עבור שרת למשרד קטן תקציב 4K כולל ציוד היקפי ללא OC
שלום לכולם
אני מבקש דעה לגבי מפרט שהציעו
המחשב יהיה מיועד לעבוד כשרת עבור 2-4 תחנות עבודה
של SQL (PRIORITY)
אני אכתוב את המחיר בסוף, אבל העיקר מבחינתי הוא שהמחשב יהיה מספיק חזק כדי לעמוד בעומס בצורה קבועה ובלי תקלות.
בגלל זה אני מבקש שיתייחסו יותר להאם הרכיבים אכן מתאימים או שאולי צריך רכיב יותר טוב (או לחליפין מספיק רכיב פחות טוב)
התקציב שרשום בכותרת הוא עקרוני וניתן קצת לחרוג ממנו במידת הצורך.
תודה מראש לכל העונים
אז ככה :
ספק כוח Toppower TOP-450P5
מארז MIDI של HEC (לא מפרוט לגביו יותר מדי כרגע)
מעבד INTEL E8200
לוח אם Intel Johannesburg DQ35JOE
(אם יש שאלות לגבי הפירוט של הלוח אם תגידו ואני אוסיף)
זכרון : Transcend Original 4GB (2x2GB
צורב DVD של Samsung
הארד דיסק : שני כוננים של WD 320 GB בתצורת RAID
כל כונן : WD3201ABYS עם 16 MB CHACHE ו7200 RPM
מחיר : 3100 שקל ללא מע"מ
כנראה שיתווסף לזה מסך יחסית פשוט.
כמו שאמרתי, תגובות כמו תקנה ב KSP יצא יותר זול פחות מעניינות אותי בגלל שהמקום הזה נבחר קודם כל בגלל רמת השירות שלו.
ככה שמה שיותר מעניין הוא האם המפרט מספק ?
האם יש חלפים שכדאי להחליף ? (ספק ? מעבד ? )
ואם כן מה אמור להיות פער המחיר בינם לבין מה שרשום כאן
אני מניח שהשרת יעבוד בתכלס עם 3 עמדות עבודה אבל ייתכן ויורחב ל 4.
שוב תודה
אחרי שנעבור את הנושא הזה נעבור לנושא תחנות העבודה אבל זה יהיה יותר פשוט :)
הנה, התחל מכאן.
מצטער
סידרתי את זה, מקווה שעכשיו זה מתאים לחוקי הפורום
בבקשה - מפרט ראשוני (מ-IQPC) :
מארז וספק-כוח:
ANTEC NSK-4480B + Antec EarthWatts 380W PSU
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤440
לוח אם:
ASUS P5QL-E
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤579
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤951
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 5600 SILENT FOR INTEL S775
אחריות: שנה.
מחיר: ¤83
זיכרון:
KINGSTON 4096MB (2048MB X2) DDR2 800MHZ CL5
מחיר: ¤427
כרטיס תצוגה:
PALIT nVidia GeForce 8400GS 256MB DDR2 - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤152
כוננים קשיחים:
SAMSUNG 640GB 16MB S-ATA 7200 RPM - HD642JJ
כמות: 2
אחריות: שלוש שנים.
מחיר ליחידה: ¤403
מחיר הכמות: ¤806
כונן תקליטורים:
LG DVD ROM GDRH20N - S-ATA - BLACK
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤105
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤3,618
קודם כל תודה
אבל אם אפשר לקבל גם הסבר לשינויים שאתה מציע אל מול המפרט ולמה
ספק כוח, אני מניח שזה ספק יותר טוב ואמין
לגבי מעבד, למה דווקא ה Q6600 ולא E8XX ?
והאם לא כדאי מעבד מסדרת XEON ?
למה דווקא הלוח אם שציינת ? במה הוא עדיף על הלוח של אינטל ?
למה HD אחד גדול של 640 ולא שניים קטנים יותר בתצורת RAID (כך שכל החומר מגובה) ?
למה צריך כרטיס מסך חיצוני ? ולא ON BOARD , המחשב הזה לא יריץ משחקים.
אני יודע שזה הרבה שאלות, אבל חשוב לי להבין, כי יכולים להיות אילוצים שונים בהתאם לחנות שאקנה בה וחשוב לי להבין את הסיבות כדי שאוכל להחליט בצורה כמה שיותר טובה.
*הספק מגיע כ-קיט עם מארז מצויין של ANTEC שנחשב יחסית שקט.
*ה-Q לקוח מהמילה QUAD כמו שאפשר לראות ולכן הוא כולל 4 ליבות ולא 2 כמו בסדרת ה-E8XXX מה שיעזור בעומס הכבד על המערכת.
*שים לב ל"כמות" שמופיעה בשורה של ה-HD מה שאומר 2HD'S של 640GB.
*תאמין לי שגם ה-8400GS הזה לא יריץ שום דבר יותר חזק מסוליטר ופריסל, מן הסתם שכרטיס מסך הוא בגדר חובה כשלא קיים מובנה על הלוח.
זה שהQ מתכוון לארבע ליבות ידעתי
מה שהתכוונתי זה האם לפי דעתכם יש לו יתרון אמיתי? (אני לא יודע אם התוכנה יודעת לנצל ריבוי ליבות)
או שזה סתם מעבד יותר "חזק" באופן כללי ובגלל זה אתם ממליצים עליו?
ראיתי באיזה מקום שעבור תוכנות שלא יודעת לנצל ריבוי ליבות בתכלס אין הבדל משמעותי...
והאם לא צריך מעבד XEON אולי ? או שזה נדרש רק לשרתים כבדים באמת ?
לגבי ספק,סבבה
לגבי HD אני צריך לשים לב לפרטים :)
ולגבי לוח האם - שוב, למה דווקא הלוח הזה ? איפה היתרון שלו על פני הלוח שכתבתי במקור ?
לפי מה שהבנתי לוחות של אינטל הם לא מרובי פיצ'רים אבל סה"כ אמינים.
ואם זה לוח אם בלי כ.מסך זה בכלל נראה לי חבל כי עדיף לקחת אחד עם כ.מסך וככה להוריד עלויות לא ?
מצטער שאני מנדנד, אני צריך להחזיר תשובות ברורות לבוס.
1. הלוח-הראשי הנ"ל נבחר בשל הכילו ערכת-שבבים חדישה יותר מזה שבמפרטך הראשוני. ואולי באמת כדאי להמירו ל-Intel® Desktop Board DG45ID Icedale, שמחירו הצפוי הנו כ-540ש"ח - הכולל את אותן תכונות (ואף יותר), ובנוסף כרטיס-תצוגה משולב (ומכך - תוכל לוותר על כרטיס-התצוגה הנפרד).
2. מעבד ה-Q6600 אכן נבחר בשל היותו מרובע ליבות - וזאת על סמך ההנחה שהתוכנה הינה מרובת-שרשירים או לפחות מרובת-תהליכים. וכך או כך, עודף עוצמת-עיבוד טרם הזיק לאיש (כאשר ההפרש הכספי הנו קטן-יחסית).
3. למעבדי ה-Xeon, למיטב ידיעתי, לא צפויים יתרונות בשימושים שציינתה.
הבנתי, עכשיו נשאר רק לברר אם התוכנה תומכת בריבוי ליבות
בכל מקרה, המון תודה.
:xyxthumbs:
