הכרטיס HD4850 יהיה מוגבל משמעותית בגלל הלוח אם?
הלוח אם שלי יש בו PCIEX16 אבל הוא עובד בתדר מהירות X4 הכרטיס מסך הנוכחי שיש לי הוא X1600PRO.
האם יהיו לי יותר ביצועים מהכרטיס הנוכחי או שהתדר שה-PCI שלי עובד יגביל אותו לאותם ביצועים כמו X1600?
תודה לעונים.
1) אם יש לך PCIE אז למה הגדרת אותו על מהירות X4?
2) אין לדעת עד כמה הוא יגביל אותו.... אבל אתה פשוט יכול להעלות את המהירות...
3) מה מפרט המחשב המלא שלך?
הלוח אם הוא GIGABYTE GA-8I945GZME-RH
2GBDDR2
E6300 1.86 GHZ
ןלא נראה לי שאפשר להעלות בלוח אם הזה את המהירות .
מישהו?
שווה לקנות את הכרטיס HD4850?
פותח התרד לא הייתי ממליץ לך לקנות את ה4850..שכן הוא יוגבל על ידי רוחב הפס בסלוט הPCI-E ..בצורה משמעותית ומורגשת..
כן, אבל מבדיקות שעשו TOM'S כרטיס מהדור הקודם יעבדו יופי, כמו HD3850
אז מה אתם מציעים לי לקנות ?
4850 בהחלט יוגבל על ידי רוחב הפס המאוד מאוד גבולי של הלוח הזה...
אני חושב שכדאי בכסף של ה4850 לקנות גם לוח וגם כרטיס כדוגמאת אלו :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=101
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1310
שילוב של 9800GT ביחד עם לוח P35 מבית טוב(ABIT)
זהו שילוב מעולה שיחיה את המחשב שלך לעוד הרבה זמן...
ההבדל בין ה9800GT לבין ה4850 הוא קטן מאוד ולכן כל כרטיס מסך אחר שתשים בתקציב על הלוח הנוכחי שלך יהיה הרבה הרבה פחות טוב מזה...
זאת ההצעה שלי וניתן לחסוך אפילו ולקחת לוח מבוסס צ'יפסט P31 של גיגהבייט ואז זה ייצא לך כבר פחות מ1000..
הבעיה היא שאני רוצה להחליף את כל המחשב בקרוב כאשר תיצא פלטפורמת X58 למעבדים CORE I7 לכן אני לא רוצה להחליף את הלוח אם כי זה סתם יהיה בזבוז כסף.
הבעיה היא שאני רוצה להחליף את כל המחשב בקרוב כאשר תיצא פלטפורמת X58 למעבדים CORE I7.אם כי זה סתם יהיה בזבוז כסף.
ככה צריך להיות המפשט.
מעבר ל COREI7 בהתחלה לדעתי יהיה טעות לא נסלחת
אני חושב שאתה טועה ואם כבר אתה מוכן להשקיע ב4850 1000שקל אז למה שלא תשקיע פשוט בלוח אם הרבה יותר טוב ותעשה קצת אוברקלוק למעבד
ומצד שני גם תרוויח כרטיס מסך שהוא קרוב מאוד ברמתו ל4850(הבדלים של 10-15% לא יותר)
אם כבר התקציב הזה למה שלו ייקח למשל 9800GTX+ OC ב890 שקלים?
אני מדבר על שילוב של 9800GT ב650 שקל ~ ולוח אם P35 פשוט של אביט שיספק את הסחורה גם בסטוק וגם באוברקלוק.. וייתן ביצועים עדיפים בהרבה מכל 9800GTX+ או 4850 על לוח כמו ה8I945GZME שיש לו שמסוגל לעבוד ברוחב פס של PCIE 4X בלבד...
אה... הבנתי. אם כך אז כן
לסגור באלפיה שילוב שישאיר את המערכת חייה עוד זאת החלטה טובה
