QUAD או DUO?
בשביל משחקים עם דרישות גבוהות, תוכנות כבדות אולי, סרטים וכו' מה כדאי
Intel Core 2 Quad Q6600
או
Intel Core 2 Duo E8400
מה ההבדל ביניהם?
חוץ מכמות הליבות...שאני לא מבין בהם כל כך...
ואיזה כרטיסי מסך מתאימים להם?
HD 4850? 4870? 9800 GTX?
Q6600 כבר נחשב "מיושן" יחסית - מעבד מצויין , המגמה בשוק המעבדים = מרובעי ליבות (Q)
כל כרטיס מסך יעבוד עם המעבדים שהזכרת - זהירות מ - HD 4870 - בעיות התחממות > 80 מעלות ! במנוחה.
חיפוש יענה לך על כל השאלות הללו...שנטחנו דק דק בפורום...
הנושאים האלה נטחנו בפורום יותר מכל נושא אחר...
בחייכם, אנשים, תעשו חיפוש!
אל תדבר שטויות, בשביל הכרטיס הזה זאת לא בעיית חום, ככה הוא מתוכנן לעבוד. אל תטעה אנשים סתם.
אין צורך להתלהם ! מסרתי עובדות בלבד - לא טועה ולא מטעה ???
שלא לדבר על הרעש של מאוורר הסטוק ... אבל כבר לא שייך לפורום הזה .
סליחה אם נפגעת.
האמת, דווקא כן הטעית, בזה שאמרת שצריך להתרחק מה4870 בגלל "בעיית החום" שלו. ואני לא בטוח שבמנוחה הוא מגיע ל80 מעלות... עם דגש על "לא בטוח"
אבל עזוב, לא נידבק לקטנות... 8)
סליחה אם נפגעת.
נכון, לא ניכנס לקטנות ולא נפגעתי 8) כתבתי "זהירות" ולא "להתרחק" למען הדיוק - (יש לי כרטיס כזה, ואני יודע את מגבלותיו!)
:hat:
הוא מגיע.. אבל כמו שאמרת, זו ממש לא בעיה, וזה לא מפריע לשום דבר, ואין ממה להזהר....
אחלה, טוב לדעת.
אז שנייה , עם כרטיס HD 4850 מה עדיף? E8400? הוא יריץ את כל המחשקים עם הדרישות הגבוהות ברמה גבוהה??
בכללי, מה יותר עדיף , ארבע ליבות או שתיים? מה היתרונות של הליבות האלה והחסרונות? כאילו זה לא חייב להיות Q6600 הכוונה שלי בכלל לארבע ליבות..יכול להיות גם Q9300 או משו כזה..
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
תלוי תלוי תלוי
מה תלוי בזה? :\
כל עוד לא נכנס עניין התקציב למשווה, אלא ביצועים נטו, ברור שעדיף 4 ליבות.. אין לזה שום חיסרון.
(ולא, חוסר ניצול זה לא חיסרון, לכל המתחכמים...)
בכל מקרה, הq6600 הוא מעבד מצויין, והוא במחיר של 2 ליבות.
התדר שלו קצת נמוך, אבל אפשר לפתור את זה עם OC קל, וגם זה לא חובה, הוא עובד מעולה גם בלי.
בקשר לחום שלו. שוב, בדיוק כמו עם ה4870... אין עם זה שום בעיה, ככה הוא בנוי.
והוא גם לא כזה חם כמו שעושים ממנו...
בקיצור, E8400 עם HD 4850. בחירה טובה למשחקים, שתי מערכות הפעלה לינוקס ווינדוס תוכנות כבדות סרטים וכו'...??????????
באותו טווח מחיר אתה יכול לקנות היום מעבד כפול ליבה או מעבד בעל 4 ליבות. ההבדלים בינהם הם ש"ליבה מול ליבה" מעבד כפול הליבה מהיר יותר, בעוד שלמרובע הליבות יש פי 2 ליבות. השאלה היא מה אתה בדיוק צריך - ביצועים טובים יותר בליבה בודדת (טוב בעיקר למשחקים וליישומים שיודעים לנצל ליבה אחת או שתיים לכל היותר), או כח עיבוד כללי גדול יותר (טוב לתוכנות שיודעות לנצל יותר מ 2 ליבות, וזה הכיוון העתידי של כל התוכנות). אין כאן תשובה חד משמעית, וגם לא תהיה בזמן הקרוב - אתה צריך לשקול מה בדיוק אתה רוצה לעשות עם המחשב שלך, לבדוק את התמיכה של התוכנות בריבוי ליבות, ואז להחליט איזה מעבד לקנות.
