עזרה| קירור למעבד תושבת 775 - תקציב עד 150 שקל. זקוק לתשובה מהירה.
קודם כל איזה עדיף מבין אלו:
1. http://www.skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-7-PRO~18~0.htm
2. http://www.skypc.co.il/pl_product~LXM-8200~18~0.htm
אממ כמובן שחשוב לי שיקרר כמה שיותר טוב...אבל גם חשוב לי שקט, אני לא רוצה שקט טוטאלי אבל שיהיה שקט מספיק כדי שלא יציק תוך כדי שימוש במחשב.
לא יודע אם זה חשוב אבל המעבד שלי זה PENTIUM D 930 ולוח אם INTEL D945PSN - לא אמורה להיות בעיה בחיבור עם החומרה הזו, הכל מתאים, נכון?
עריכה: מה לגבי הקירור הזה: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=752
??? אני מוכן לחרוג אם זה ממש שווה את החריגה.[br]פורסם בתאריך: 9.09.2008 בשעה 17:30:13
מישהו??
אני חייב תשובה מהר כי אני רוצה ללכת לקנות עכשיו ואני לא יודע מה לקנות.................
הOCZ הוא העדיף מבין כולם..
תודה רבה! :xyxthumbs:
והא גם שקט?
שקט זה דבר יחסי..אבל כן הוא שקט בהיבט הכללי.. ;D
בסדר תודה! עזרת לי מאוד.
אם אתה לא עושה OC אין שום טעם לבזבז יותר מ50ש"ח על קירור למעבד. פשוט חבל על הכסף.
לOC וקירור אין ספק שOCZ לוקח..
רק לקירור ולOC לא ענק,AC FREEZER 7 PRO
אני משתמש בו ב 2 מחשבים והוא פשוט מעולה!
גם מחיר 70 שקל פחות מה OCZ אם אתה רוצה OC גבוהה עדיף להשקיע ל OCZ ואם רק שיקרר ויהיה שקט מאוד אז קח את אה AC
אם כבר מדברים, אז האמת היא שאני לא התנסתי ב-OC ואני גם לא מבין גדול אבל אני תמיד קורא ולומד וראיתי מלא אשכולות פה בפורום שעזרו לאנשים לעשות OC ובקיצור אני מת לעשות OC גדולל למעבד שלי ולפי מה ששמעתי יש לו פוטנציאל טוב מאוד...הבעיה היא שאני חושב שהלוח אם שלי מאפן ויעצור אותי עוד בתדרים הנמוכים...אני צודק?
וד"א...גם המארז שלי על הפנים....של AeroCool עם מאוורר 120 מקדימה ו-80 בצד...ובנוסף לזה יש לי ספק ג'נרי 450W של חברה בשם SUNSHINE (כמובן שזה Made in China).
אז מה אתם אומרים - אני יכול לעשות איזהשהו OC נורמלי....?
אתה יכול לעשות OC נורמלי.. כן.
אבל אם אתה לא מחפש OC רציני, אין טעם להשקיע 150ש"ח..
אני כן מחפש OC רציני - אבל השאלה היא אם הלוח ו/או הספק יאפשרו לי זאת או שהם יגבילו אותו?
יש המון פרמטרים שיכולים לעזור לשער.
בין היתר ואחד החשובים הוא מהן הטמפרטורות שלך במנוחה (לפחות 10 דקות בלי לגעת במערכת) ובמאמץ מלא עם TAT ו-OCCT.
יש לו לוח אם ישן של אינטל.
על הרבה מה לדבר על OC עם לוח כזה.
עם REALTEMP ו-CORETEMP אני לא יכול לבדוק כי הם לא מתאימים למעבד שלי...
SPEEDFAN - בין 60 ל-63 מעלות
everest - בין 59 ל-61 מעלות...
וזה עם הקירור סטוק...לא יודע כמה עוד ירד אחרי שאני יקנה את הונדטה...
טמפרטורה במאמץ אני יבדוק מחר עם OCCT...
ועוד שאלה, איזה קירור עדיף - הוונדטה או הפריזר אקסטרים? שניהם עולים 180 ש"ח...
לזה שמעליי...זה גם מה שאני חשבתי אבל אני לא בטוח ב-100%...
עד כמה אחוזים אתה חושב שאני אצליח להעלות עם הלוח הזה?
תחקור את הנושא בגוגל.
ממה שאני יודע, בלוחות האלו של אינטל האפשרויות לOC נעולות ובמספר בודד אולי 1 או שניים לא.
ז"א שאל תצפה ליותר מדי אלא אם באורך פלא יש עדכון ביוס שמתקן את זה.
ולעיקר הנושא, בהנחה שOC לא יהיה אני לא מוצא סיבה טובה לרכוש קירור שהוא לא פריזר 7.
הבנתי...תודה.
ובהנחה שכן איכשהו אני יעשה OC אז לקנות את הונדטה או הפריזר אקסטרים?
