צריך המלצה ל- 2GB/4GB DDR2 800/1066Mhz בשביל OC
כתבתי גם 800 וגם 1066 כי אני לא יודע מה כדאי בשבילי ומה יותר משתלם מבחינה כספית
אני צריך זיכרון (אני יודע שזה לא דרישה גדולה) שיקח אותי מ800 ל1100 או אם זה 1066 אז אין לו שום בעיה עם זה
כמובן שהעדפה למשהו עם תזמונים טובים כי אני לא רוצה שאחרי שאני אשחרר אותם קצת אז הם יהיו איטיים מידי
בנוגע לנפח, אני עם XP 32BIT אז בגלל ניצול כתובות הזיכרון של המעבד הגראפי וכו', עדיף יהיה אולי 2GB?
כרגע יש לי 2GB ואין לי בעיה עם זה.. אין לי שום צורך במעבר לזה, לפחות לא משהו שמורגש באופן רציני.
למרות שלא ניסיתי את ה4GB אז אני לא יודע במה בידיוק ההבדל יכול להתבטא.
התקציב הוא מקסימום 600ש"ח..
אבקש שאם יש זיכרון מומלץ והוא מעט מעל 600 אז בכל זאת תגידו, כי אולי בחנות מסוימת יהיה יותר זול.
תודה מראש!!!
זכרון מעולה ביותר עם צלעות קירור :
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=12911
מותקן 4 G באחד המחשבים עובד מעולה והסטיקים לא מתחממים . ( מזוהה ב- XP 32 BIT - רק 3.25 GB )
חבל להשקיע על 1066 - תשלם יותר , התועלת מוטלת בספק .
(קניתי לאחרונה 1066 נקוב אבל בפועל בכדי להגיע ל - 1066 צריך להמהיר ולהסיף מתח )
מה שהבאת בקישור זה 2GB.. התבלבלת או שלזה התכוונת?
לא התבלבלתי - כתבת שאתה גם מוכן להסתפק ב - 2 GB אז יכול להתאים לך , מדובר ב 2 סטיקים של 1 GB כל אחד
במארז - לי יש 2 סטים , סה"כ 4 GB - המיוחד בזכרון הנ"ל הוא צלעות הקירור והתזמון המעולה 3-4-4-15
לפני כשנה מחירו של סט כזה כמו בקישור היה כפול !
לא תהיה בעייה לבצע OC לזכרון כזה - עדיין לא ניסיתי .
CL3!!! :xyxthumbs:
אוקיי אז הוא טוב לOC מבחינת התזמונים..
המליצו לי על ה Corsair Twin2X אותו דבר 2GB בשני מודולים והתזמונים הם 4-4-4-15 שזה משתווה למה שאתה הבאת.. ואמרו לי שאפשר לקחת את הזכרונות הללו גם ל1100 עם שחרור ל 5-5-5-18 ומתח של 2.1 או מקס' 2.3V.
מה אתם אומרים?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2612
שווים כל שקל! זתמונים CL5 (אי-אפשר להשיג פחות מ-CL5 במהירות של 1066...אני לפחות לא ראיתי אף פעם...)
ד"א הם מגיעים ליותר מ-1100 והם גם כן יעשות את זה בתזמונים טובים.
יש לי אותם ואני על 1134HZ 5-5-5-15
נשמע ממש טוב יחסית למחיר
אפשר אולי לשמוע על הזיכרון המקביל לזה מ-Corsair, פשוט אני מעדיף CORSAIR.
אני רוצה משהו כמה שיותר מקביל.
תודה =]
