מסך למשחקים \ סרטים עד 1400ש"ח עידכון בעמוד 3
היי
אני ממש לפני רכישת אחד מהמסכים הללו.
DELL E248WFP
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=690742
ViewSonic Q241WB
http://skypc.co.il/pl_product~Q241WB~9~0.htm
איזה מהם הוא הטוב ביותר?
השימושים שלי הם בעיקר משחקים וסרטים.
ידוע לי שהDELL הוא בעל פאנל TN ותומך HDCP כמו כן הVS גם תומך בHDCP אך לא ניתן לדעת אם הוא בעל פאנל TN או MVA (גרסת הMVA מגיעה עם 6MS)
  • תגובות 33
  • צפיות 3.6k
האם אתה רוצה באפשרויות לשינוי יחס תצוגה עבור רזולוציות שונות למשחקים? (מתיחה, מיפוי 1:1 או קיבוע ליחס תצוגה 4:3 שימלא את כל המסך מלמעלה למטה בליווי פסים שחורים בצדדים)?
רק שיתן איכות טובה במשחקים וסרטים.
מעולם לא נתקלתי במצב שבו אני צריך לשנות יחס תצוגה וגם לא מאמין שאצטרך.
ל-E248WFP יש אפשרויות כאלו, בזמן של-Q241wb הן לא קיימות לפי מה שבדקתי במדריך שלו. אמנם ההסתברות קטנה, אבל כדאי לבדוק בחנות האם ל-Q241wb יש פאנל איכותי לפי המספר הסידורי שפורט פה:
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/12.htm#optiquest
מצד שני גם לא ממש צריך לבדוק מספר סידורי. די בלראות את הצבעים משחירים בעת התבוננות מלמטה, אז זה כבר אומר בבירור שיש לו פאנל TN.
אם הוא מגיע עם פאנל TN גם כדאי לוודא שיש בו חיבור DVI. אותו מסך שמיוצר עבור Iolair, ה-MB24W, גם לא מבטיח פאנל VA ויש סייג בתחתית מפרט הנתונים שחיבור DVI עשוי לא להיכלל (כנראה במטרה להוזיל יותר את המסך):
http://www.iolair.fr/catalogue/MB24W.pdf
ל-E248WFP יש מכלול צבעים מורחב של 92% מה-NTSC ול-ViewSonic אין שום רמז באתר היצרן, שהוא בעל מכלול צבעים מורחב, לכן מירב הסיכויים הוא שיש לו מכלול צבעים סטנדרטי. לכן אני חושב שכדאי קודם לבדוק את ה-Q241wb.
לסרטים ה-Dell 2408WFP ייתן איכות יותר טובה מכל מסכי 24" הזמינים בשוק אשר מבוססים על TN בגלל ההבדלים בניגודיות, אחידות תאורה וגוונים וכמו כן זוויות צפייה רחבות יותר.
אהלן,
בקשר למה שאמרת, אם מסך זה הוא TN אזי הצבעים שלו הם ברמה של 6bit, אז איך זה שהמכלול שלו מגיע ל92% ?
תוכל להסביר בבקשה?
תודה :)
Guardian Angel , יש לך אופציות טובות יותר ב-20" כמו ה-HP LP2065 שנמכר ב-2000 שקל.
אך במידה שאתה סגור על 24", ומתפשר על TN מתאמי תקציב או ה- Input lag של הדל,
מההתרשמות שלי בפורומים שונים, ומהדיון והטבלה של AnandTech , אני חושב שאתה צריך לשקול דווקא את ה-G2400 של BenQ או T240 של Samsung.
אני כרגע גם בדילמה על המסכים האלו ונוטה כרגע יותר לכיוון הסמסונג, אבל בגלל שמדובר בפאנל TN אני מתלבט גם אם לקנות "22 לתק' של שנה שנה-וחצי עד שיצא דגם 24" עם פאנל איכותי מכוייל וללא Input lag.
קח בחשבון שהרבה מדווחים על תופעה של אי אחידות בבהירות המסך - חצי עליון מוחשך לעומת החצי התחתון, אני מניח שזה נובע מזויות הצפייה האנכיות ואם כך ככל שהמסך יהיה גדול יותר התופעה תבלוט יותר.
אגב פרט למשחקים מהם שאר השימושים שלך במסך.
ריפר.
אהלן,
תוכל להסביר בבקשה?
תודה :)
הגודל של מכלול הצבעים לא קשור לסוג הפאנל (ולכן גם לא לעומק הצבע) אלא למנורות עצמן.
אתה יכול לקרוא עוד על כך במדריך שבנעוץ וגם בהודעה הנבחרת על מכלול צבעים מורחב.
Guardian Angel, אני מצדד במה שאמר ריפר. 20" איכותי לעומת 24" עם פאנל נחות ייתן לך תמורה טובה יותר.
אם אתה בכל זאת רוצה ב-24": הסמסונג T240 שיש לו HDMI ורכזת USB נראה כאופציה יותר משתלמת משני המסכים שבכותרת, והוא עולה היום כ-1800 שקלים. המבקר של Xbit Labs בדק אותו באתר חומרה אחר FCENTER.RU. הוא אמר כי ה-T260 הנו גרוע יותר מה-T240.
אני מקבל מאחי כרטיס טלויזיה ויהיה בו שימוש נאות על מסך 24'' וכמובן גם בסרטי BR
השימושים שלי הם נטו משחקים וסרטים אין עוד שימושים כולשהים.
אצלי בOFFICE DEPOT יש את הACER 22'' ומשומה כמה שהוא "נחות" רואים בו יחסית בסדר גמור,אני מאמין שאם המסך הזה "נחות" אז אני בטוח בכך שהאיכות של הVS \ DELL עדיפים פי כמה וכמה.
לפי מה שהבנתי בVS אפילו אם מדובר בפאנל TN הוא לא עד כדי כך גרוע כמו שחושבים.
ככה לפחות לפי ה costumer review's
בNEWEGG למשל חפשתי ביקורות של עורכי גרפיקה \ וידאו ולא של המשתמש הפשוט,הם אומרים לעומת זאת שאפילו עם פאנל TN הם רואים מצוין בחיבור לHDCP.
כמובן שעדיין אבדוק פיזית אם מדובר בפאנל MVA,לפי מה שידוע לי הגרסה עם הפאנל MVA מגיעה עם 6MS ויחס ניגודיות של 1:1000?
לעומת הTN שמגיע עם 5MS ויחס ניגודיות של 1:800.
שורה תחתונה יתרונות מול חסרונות מי משני המסכים הללו לוקח מבחינת עלות מול תועלת? התקציב שלי הוא 1500 גג.
הנה הדף שמראה, כי ה-Q241wb לא מוצע עם כניסת DVI בגירסת ה-TN. אני כמעט בטוח שהוא מיובא בגירסה הזו, כך שבין כה אין לו HDCP. גם בגירסה הקודמת עם DVI לאנשים היו ספקות שיש לו HDCP הנחוץ לניגון סרטים מנגן בלו-ריי, בגלל שנתון כזה נעדר מהמפרט. גם בחנות הזו מצויין שהוא חסר את התמיכה הזו.
אם התמיכה ב-HDCP היא דרישה חשובה, לך על ה-DELL E248WFP ב-1500 ¤, במידה ואינך יכול להרשות לעצמך את ה-SAMSUNG T240 ב-1800 ¤. הסמסונג מועדף בעיניי בגלל ההבדלים בגודל מכלול הצבעים.
אז כנראה שאוותר עליו.
כרגע באותה קטגורית מחיר יש את הBenq G2400WAD
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711381
ואת הDELL E248WFP
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-Monitor&DB4147=4924&DB187910=187953
אני מחפש את הטוב ביותר לתקציב הדל,אני לא מחליף מסך כול שנה :\ ומחפש את הטוב ביותר.
כרגע יש רק את שניהם ולא יכול לעבור מעבר לרף הנ"ל.
בגלל זה מוצע שתבדוק עם החנות ותשאל אותם באיזו גירסה הם מוכרים אותו. בהצלחה.
ואת הDELL E248WFP
ה-BenQ שכיוונתי אליו הוא G2400WD ואני שם לב שבארץ נמכר הדגם G2400WAD - המשמעות היא חיבור אנלוגי בלבד בדגם ה-A לעומת DVI ו-HDMI בשני. השוואה ביניהם באתר החברה - http://www.benq.com/products/LCD/?product=1323&page=specifications
יש בארץ גם את הדגם G2400W אך בתמחור מוגזם, מה שמשאיר אותך עם הדל, אך הדל לא ממש מומלץ לדעתי - לא נתקלתי בהמלצות עליו ו/או ביקורות מחמיאות.
תבדוק את רשימת המומלצים לפי הקטגוריות השונות פה (הודעה שנייה)- http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=31&threadid=2049206&enterthread=y#top ועיין גם בדיון.
לדעתי כדאי לך לבדוק שוב את האפשרות של הסמסונג T240 או להמתין לירידת מחירים / הגעה של דגמים נוספים שחסרים בארץ.
אלא אם אפשר למצוא את ה-G2400WD ובמחיר סביר.
מה רע במסך הזה ? AOC 416V גם מכלול צבעים 92 % NTSC
ב DELL הפנל TN פשוט כלומר Twisted Nematic לעומת ה AOC עם פנל של Samsung בטכנולוגית BTN III -
(Bistable Twisted Nematic)
בזמנו כתבתי...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=359306.msg3104997#msg3104997
הוספה:
AOC ~1560ins
את מסך ה DELL הנ"ל חייבים לכייל, בהגדרות המפעל הצבעים נראים נורא.
אמרו לי לא להתקרב למסך הזה :S
מה שנשאר לי לבחור זה הT240 או הDELL
האם הT240 תומך HD 1080P?
