8600GT VS 7900GT
ה7900 שלי התקלקל אז הלכתי לחנות להחליפו. השבוע התקשרו אלי והציעו את ה8600 תמורתו ללא תוספת תשלום.
האם שווה לי ההחלפה הזאת או שכדאי לי גם לשאול את החנות אם בתוספת תשלום (עד300ש''ח ) אני יכול לקבל כרטיס משתלם יותר?
יש המלצות?
איזו גרסא של ה-8600?
ואתה מבין שנותנים לך כרטיס פחות טוב?
דגם BLISS 8600GT עם זיכרון 512 מגה בממשק PCI-E של GAINWARD
זה הדגם שמביאים לי.
זהו שאני לא יודע מה יותר טוב לכן אני שואל. עד כמה יש הבדל בביצועים ואיזה כרטיס שווה ערך\ביצועים אני אמור לדרוש?
הכרטיס שהכי קרוב ל-7900GT שעדיין מוכרים היום זה ה-HD3850 של ATI.
ה-8600GT נותן קצת יותר מחצי מהביצועים של הכרטיס שהתקלקל.
כך שזו החלפה לא ממש משתלמת.
גם לי בעבר החליפו 7900GT לכרטיס "מקביל" וזה היה ה 8600GTS לא GT. ואפילו ה GTS שטוב מה GT לא משתווה לביצועים של ה 7900GT.
לסדרת ה 8600 אפיק זכרון של 128BIT בלבד בניגוד ל 256BIT של ה 7900GT - ולכן הכרטיסים ממש גרועים בהרצת משחקים על הגדרות מעל ל 1024X768 בהגדרות גבוהות, לפעמים הם מתפקדים בסדר גם ב 1280X1024 אבל זה בדרך כלל בהגדרות נמוכות יותר או לסרוגין במשחקים בעלי מנוע יעיל כמו DMC4 ודומים לו.
לנפח הזכרון של 512MB אין שום חשיבות בכרטיס הזה מאחר והוא מעולם לא יצליח לנצל אותו - שלא תיפול בסינוור הזכרון ! בדיוק בשביל זה עשו אותו.
כמו כן, גם התמיכה ב DX10 לא רלוונטית. הכרטיס חלש מידי ולא יצליח להריץ שום משחק ב DX10.
ה 8600GT שלי עקף ב OC את ה 7900GT :smile1:
וגם אגב את ה 8600GTS ;D
(טוב קרעתי לו את הצורה)
sheder +500MHZ core +126MHZ memory + 220MHZ
7900GT חלש במעט מX1950P לכן האלטרנטיבה יכולה להיות זו.
במידה ואין תבקש 9600GSO\8800GS
תודה על העזרה אנשים!
מישהו יכול להביא לי לינקים לבנצ'ים או השוואות כדי שאוכל לדחוף להם מתחת לאף.
מעניין... הכרטיסים דיי קרובים בתוצאות 3DMARK06.
כנראה על זה הם מתבססים בחנות.
כן אני זוכר גם שאצלי התוצאות של 3DMARK היו מאד קרובות, אבל בפועל במשחקים ה 7900GT היה טוב יותר.
הליבה של ה 8600 היא ליבה מעולה. הבעיה העיקרית של הכרטיס היא אפיק הזכרון הצר.
*אגב - אולי בגלל ש 3DMARK כ DEFAULT מריצה את הבדיקה ב 1024X768 התוצאות של הכרטיסים דומות. כי ברזולוציה הזו אפיק הזכרון פחות מגביל..
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=11186
לפי מה שאני רואה מהנתונים של האתר לא מופיע שום דבר לגבי אפיק הזכרון.
איפה אני יכול להשיג את המידע הזה?
:o שלא תחשוב אפילו ללכת על האפשרות הזאת. ביגלל הGDDR2 שמותקן שהם לפחות GDDR3 לביצועים טובים. מציע לך להוסיף ת300 שקל האלה ולבקש מהם שיתנו לך תGF9600GT 512MB לא משנה של איזה חברה, העיקר שיהיה עם 512MB כי הם כולם מגיעים עם GDDR3 ובקר זיכרון 256BIT . האפשרות ההכי טובה שיכולה להיות :xyxthumbs:
