הכבל של הכבלים תמיד עושה לי בעיות חיבור.איך פותרים זאת אחת ולתמיד?
*** אם זה לא מתאים לפורום הזה,אשמח אם תעבירו את זה הלאה כי אל מצאתי פורום אחר שיתאים ***
שלום אנשים.
אצלי בבית יש קצת (הרבה) סיבוך עם כבלים ומפצלים. בואו נגיד שהכבל של הכבלים מתפצל ממקום אחד לטלויזיה בסלון וממשיך לחדר שינה.מהחדר שינה הוא מתפצל לטלויזיה ולעוד כבל דרך הקיר,שוב לסלון-לאינטרנט. הכבל הבעייתי זה ההוא שעובר בקיר. תמיד יש לי בעיה איתו,כנראה זו בעיה עם הראש שאין מגע מרוב המשחקים שלי שאני מוציא ומכניס את המודם כל שני וחמישי.
השאלה שלי היא: מה אפשר לעשות כדי שהראש שלו לא יעשה לי בעיות כל הזמן? עכשיו חיברתי בעקיפין את המודם עם כבל ארוך שעובר בבית רק כדי שיהיה לי אינטרנט זמני.וזה מכוער.
או שיש אפשרות לקנות את המכשיר של הכבלים שנועל היטב את הראשים שלהם?
אני צריך פיתרון....
תודה רבה מראש לכולם!
בהחלט אפשר לקנות מכשיר ולהחליף את הראש לבד, אבל לא יותר פשוט להזמין טכנאי של הכבלים שיעשה את זה?
מסכים לגבי הטכנאי
בשביל מה אתה משלם ;D
אז זהו.שאני מחפש מכשיר כזה ולא מוצא בשום מקום.זה מכשיר מיוחד שלהם.
ולגבי הטכנאי שלהם אתם צודקים. אבל בינינו,בואו נגיד שעדיף שהוא לא יבוא אלי הביתה... ;)
שטויות מה הוא כבר יראה,
מי היום לא מחבר מגברים ומפצל את האנטנטה בשביל לא לשלם על עוד ממיר :lol:
חחחחח
אבל תראה,אצלי זה לא לשלם על "עוד אנטנה".
אצלי זה לשלם רק על האינטרנט... והמבין יבין.
תראה אתה יכול להתעסק עם זה לבד
זה ברור
מה שאתה לא יכול לבדוק בכבלי אינטרנט, זה עוצמה
אם תשנה חיבורים , מחברים וכו
אתה יכול לקבל הנחתה של העוצמה וזה ירוק לפגוע במהירות או בכלל ניתוקים
נראה לי יקר
לך לתחנה מרכזית על איפה שאבן וכל השאר תסתובב
אני מאמין שאצל אחד מהם או כולם
זה יהיה יותר זול
קודם כל תודה ירח על הקישור. זה באמת יקר על מכשיר שנראה פשוט! אני אשקול זאת...
ו-ImAllMostAwake , יש מצב שאתה צודק כשאני רואה כאן את כל מה שחיברתי...
ד"א יש לדודה שלי מגבר עם כבלים ןהכל. אם אני לוקח את המגבר שלה ומחבר בתחילת כל החיבורים שלי? (ז"א מהנקודה הראשונה שנכנסת אל תוך הבית)
האם זה יעזור לי? זה יגביר את כל מה שמגיע אל תוך הבית ואז יפחתו או יעלמו הניתוקים?
אתה צריך לוחץ RG59.
לוחץ כזה חדש עולה בסביבות 200-300 שקל
תזמין טכנאי אליך ותסגור את הדלת - תגיד שהכלב יושן
אל תחבר מגבר אצלך בבית אם אתה לא יודע מה העוצמה (במידה והעוצמה גבוהה מדי אתה תראה שיבושים בתמונה ותקיעות באינטרנט)
יכול להיות אבל עוד פעם זה תלוי בעוצמות הראשוניות שיוצאות
תדע שאם זה מוריד וכבל טלויזיה והאינטרנט יושבים על אותה נקודה שזה מונחת זה
יכול לפגום בטלויזיה
מה שכן, אתה יכול להסביר אם אתה רוצה למה אתה כל כך מפחד מטכנאי
אולי זה בסדר מה שעשית
במקרה שלא
קודם כל ,ליאור, מאוד הצחקת אותי עם "תזמין טכנאי אליך ותסגור את הדלת - תגיד שהכלב יושן" חחחחחחחחחחחחחח...
ImAllMostAwake , לא אכפת לי מהאיכות של הטלויזיה.העיקר שרואים משהו.
האמת,פעם אקסית שלי שעבדה בהוט אמרה לי שהערוץ "הכי רגיש" שלהם הוא ערוץ 3.ז"א שכנראה שיש לו הכי הרבה תדרים או ההפך,ושמתי לב שיש בזה משהו.
למשל,כשהאינטרנט עשה לי בעיות,ראו בטלויזיה סבבה,רגיל,ורק ערוץ 3 היה מטושטש ורועש. האמת שגם עכשיו הוא ככה אבל הרבה פחות,ואני עדיין גולש.
עוד משהו,אני יכול גם להביא את המגבר מדודה שלי ולהגיד לכם את העצמה אם זה יעזור.
אם אני לא טועה ויש לך דרך לבדוק את זה
זה צריך להיות על 40
תנסה ותראה
בהצלחה
רק,מינימום 40 או מקס' 40?
ובחיפוש זריז מצאתי לוחץ כזה ב-99 שקל+15 ש"ח משלוח.. פה: http://ultrapro.co.il/products/101939
