אוזניות לכרטיס קול Asus Xonar D2X
הי
קניתי את הכרטיס קול של Asus ואני רוצה אוזניות שיוכלו לעביר
את האיכות של הכרטיס.
במחיר של עד 500ש"ח
בתודה מראש לכול המגיבים......
טוב קח פה כמה דגמים מעולים!
(חלק טיפה גולשים מן המחיר שנתת)
יתנו לך חויית סאונד אדירה.
GRADO לא הכי נוחות בראש להרבה אנשים, תבדוק מראש או תהיה מודע לכך, ויש להן סאונד מאוד "גבוה" עם הרבה טרייבל
http://headphones.co.il/store/main/product.aspx?id_prod=32
http://headphones.co.il/store/main/product.aspx?id_prod=33
סייזנהיר - מעולות, נוחות מאוד וטובות למשחקי מחשב וסרטים
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_1850_2636_2662&products_id=19441&PHPSESSID=928129d373d8aa13ab0dccd4fc8fd7fa
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_1850_2636_2662&products_id=19461&PHPSESSID=928129d373d8aa13ab0dccd4fc8fd7fa
הייתי במקומך לוקח האחרונות שרשמתי לך - ה555
יש גם את ה595 (יש לי אותן, בקרוב מביא עוד אוזניות), והן ממש מעולות.
מוציאות את כל האיכות מן הכרטיס הזה, ממש כייפיות וטובות (אבל כבר עולות מ1000 ומעלה)
מעבר לזה, דברים יקרים שעולים 1500 ויותר, תצטרך מגבר אוזניות איכותי להוציא סאונד טוב.
נ.ב.
אחלה כרטיס קול :xyxthumbs:
תודה רבה
דרך אגב
הסייזנהיר 555 וה595 מהויים ממש שילוב מעולה עם הכרטיס הזה
אתה לא תאמין למה שתשמע
איכות מדהימה :)
אתה כמובן יכול להתפשר על אוזניות יותר זולות, לא חובה להוציא את המקס' של התקציב, כשמישהו אומר מקס' זה לא אומר שחייב לבזבז הכל.
לא כולם כמוך EAD, מצטער :-\
בכ"מ יש לך את ה K414 / Koss PortaPro שאומנם כמובן מוציאות סאונד פחות טוב ממה שהוצע כאן - אבל איכות הסאונד שלהן מעולה ולדעתי מספיקה לבנאדם שהוא לא אודיופיל.
ממה ששמעתי על הבאס של ה555, תזהר[זה לא באס, זה יותר בכיוון של בומר[בום בום בום]. אפשר לדעת שימושים עיקריים ? איזו מוזיקה אתה שומע לרוב ? סה''כ אני נגיד עם SR80 והן מספקות אותי בגיימינג, אבל אני יותר קאז'ואלי.
אגב מצחיק שאתה מתאים כרטיס לאוזניות.... חשבתי שזה צריך להיות ההפך[כיאילו לא שצריך להתאים בין השניים, אבל אם כבר ::)]
אישית בתור חובב רוק ומטאל, גיימר[לא ברמה של לאנים], הSR80 דיי בסדר. כמובן שאני מת לשמוע משהו אחר. יש כמה דברים בהן שהן איך להגיד... ככה. אבל ברוק הן יודעות מה הן עושות. היה נחמד אם היה קצת יותר במה והן היו יותר טבעיות, קצת יותר כהות, וטיפה פחות צורמות וטובות יותר במידים, אבל כל האווירה שהן נותנות לך, זה כיף. ממה שאני יודע, אם אתה לא שומע רוק[אני שומע 90% רוק], הRP21 יכולות להיות בובה. לא שמעתי אותן אבל אומרים שהן משהו משהו יחסית למחיר. נכנסות בתקציב כמובן.
סייזנהיר מכילות במה מצויינת!
הן לא "חדות" מידי
וממש אין להן באס מודגש מידי!, ממש מהר תתרגל והן סבבה.
וגם נוחות ביותר (אי אפשר להגיד את זה על שום GRADO שהם בשוק).
תראה
בסופו של דבר זה החלטה שלך, אבל אני במקומך הייתי לוקח סייזנהיר.
תקרא ביקורות בחול, מקבלים אחלה ביקורות ברמה הזאתי, ובמיוחד שבדגמים האלו עם הכרטיס הזה, אתה תקבל אחלה איכות ולא תצטרך מגבר אוזניות (שרק מתחיל ממחיר של 1200 ומעלה)
יש להן באס בומי. ככה אומרים, אני לא יכול להגיד בבטחון, אבל זה לא 1 או 2 שאמרו לי. לא וזה אוזניות אז זה הן ולא הם. בעיקרון אם הוא לא שומע רוק שיקח את הRP21. אמורות להיות הרבה יותר טובות מהHD555.
אמרתי למשחקים הסיננ מעולות.
לדברים אחרים, שיקול שלו.
אני די אוהב אותן - את ה595.
לא מדהימות בשום תחום, אבל מאוזנות בהכל, שזה אחלה ויש להן באס נחמד (לטעמי אפילו חלש מידי, אני אוהב הרבה יותר חזק)
דווקא אני אמליץ על Equation RP21 - פנטסטיות ;)
עוד קול ל RP21
אם יש לך עוד 100 שקל שווה להזמין AUDIO TECHNICA A900 ממש שילוב מנצח אם הכרטיס לדעתי. והם גם נורא נוחות.
