כיצד אני שם סיסמא על כל התיקיות והכוננים המשותפים של בWIN XP?
שנייה אולי לא עשיתי משהו נכון! אתה אומר שאצלך זה לא ככה אז בוא נראה איפה הטעות שלי!
יש לי עכשיו רק את האדמיניסטרייטור ומשמתש אחד שהוא מנהל המחשב ולו אין סיסמא.
אולי אני צריך לשים לו סיסמא? אולי צריך לבטל אחד מהשניים?
  • תגובות 54
  • צפיות 5.5k
אתה צריך לעשות בדיוק מה שאמרתי לך
יותר מזה אי אפשר להיות ברור
בפעם ה-100
תקבע סיסמא ל-administrator ותבטל את ה-guest
חוץ מזה אל תיגע בכלום
לא לבטל שום דבר אחר ולא לשנות שום דבר אחר
ומי אמר שאצלי זה לא ככה
הקטע שהוא רושם אוטומטי ביוזר את ה-guest ואין אפשרות לשנות זו תופעה שכבר ניתקלתי בה וממש אין לי שמץ מה גורם לה
במחשב השני שלי זה גם לא נותן לשנות את היוזר וזה עובד יופי
עשיתי בדיוק מה שאמרת לי, ועדיין מופיע לי המסך, עכשיו הנט סנד לא עובד הוא רושם שהוא לא מוצא את הדרך שסימנתי לו.
למה אצלי זה שונה מאצלך? מה ההבדל???!
בNET USE הוא רושם שהסיסמא לא נכונה או שהשם לא נכון למרות שבדקתי וזה הסיסמא והאיי פי!
מסיבה לא ברורה, אין אצלי ב"ניהול מחשב" את האפשרות של המשתמשים (כמו שמופיע בצילום המסך).
מישהו יודע מה הבעיה ואיך פותרים אותה?
בשביל לעשות סיסמה נפרדת לתיקיה או כונן, אני חייב שתהיה לי גרסת pro?
תודה!
ריסט לשני המחשבים
אם זה לא עוזר לא יודע מה להגיד לך
כנראה שלא עשית משהו כמו שצריך
אני נכנע
יש לך XP Home ככה שאין לך אפשרות לשלוט על זה...
שנייה, אצלך יש בכלל סיסמא למשתמש הראשי? אני לא מדבר על האדמיניסטרייטור.
ועשיתי הכל בדיוק כמו שאמרת.
אם מה שאתה מתכוןן זה סיסמא ליוזר שדרכו אני נכנס למחשב (במקרה שלך היוזר Ohad) אז אין צורך בסיסמא (אצלי יש מחשב אחד עם סיסמא ומחשב שני בלי סיסמא)
אתה לא יכול להסביר איך זה יכול להיות שאצלי זה לא עובד? אז הברירה היחידה שלי היא להחזיר את הגסט חזרה??
איך זה יכול להיות שזה קורה דווקא לי!?
אם באמתר עשית הכל כמו שאמרתי לך ולא טעית ביוזר ניים או בסיסמא תנסה לעשות על שני המחשבים
my computer
tools
folder options
view
הכי למטה יש אפשרות
use simple file sharing
תעיף את ה-V ליד זה
(תתרגם את זה לעברית ותנסה הפעם להגיע למקום הנכון ולא להגיד לי שאין אפשרות כזאת)
אם זה לא עוזר תחזיר את ה-guest
my computer
tools
folder options
view
הכי למטה יש אפשרות
תעיף את ה-V ליד זה
וואלה אחי, טובה שציינת את זה! עשיתי את זה בשני המחשבים ואחרי ריסטארט פתאום יש לי אפשרות בחלון שנפתח לרשום שם וסיסמא
ועכשיו זה עובד! תודה!!!! מצטער שהייתי לחוץ ועצבני קצת... :hat:
net use Z: \\ip\c$ "pass" /user:Administrator
יוסיף לך כונן Z שזה בעצם כונן C של המחשב השני עם הרשאות לעשות מה שאתה רוצה גם בלי ששיתפת את הכונן
זה למה עדיף ליצור יוזר חדש עם הרשאות מוגבלות ולא לחלק את הסיסמא של ה-Administrator
לא הבנתי תחלק הזה כל כך :o
אתה יכול להסביר? התכוונת שבגלל זה כדאי לעשות יוזר כמו אצלי OHAD, ולא להשאיר רק את האדמיניסטרייטור?
ודרך אגב באותה שיטה שאמרת אפשר גם לעשות כונן G שהוא יהיה כונן D של המחשב השני?
עוד שאלה: "למה בפקודות שאתה רושם האדימינסטייטור עם אות גדולה Administrator?
