כיצד אני שם סיסמא על כל התיקיות והכוננים המשותפים של בWIN XP?
אוקיי, מצטער שהייתי קצת לא מרוכז לדבריך בהתחלה, תודה על ההסבר!
עכשיו השאלה שלי אם כל מי שיש לו רשת חייב לעשות את זה כדי לשתף כוננים, זאת אומרת לפי מה שאני הבנתי אם אני לא עושה את זה
כל אחד שיש לו תאיי פי שלי(כמובן לא בעיה בכלל להשיג) יוכל לראות את כל התיקיות והכוננים המשתופים. האם זה נכון? והאם זה מה שמומלץ
לעשות בכלל?
  • תגובות 54
  • צפיות 5.5k
מאד מאד מאד מומלץ להרוג את ה-guest הזה
אם לא מותקן לך firewall במחשב כל אחד יכול להכנס לספריות שיש לך בשיתוף בלי שום בעיה
החיסרון היחיד שיש בפעולה הזאת היא שכל פעם המחשב השני יצטרך להכניס סיסמא בשביל להכנס למחשב שלך שזה קצת לא נוח
דרך אגב עם הסיסמא של ה-Administrator אפפר להתעלל במחשב שלך רציני
למי שיש את הסיסמא יש גישה חופשית לכל המחשב שלך אז תשמור עליה טוב טוב
אם אתה רוצה לעשות את זה קצת יותר מוגן (ולהסתבך!) תגדיר יוזר נוסף שיש לו הרשאות של guset (שייך לgroup שנקרא guests) ותקבע לו סיסמא. ליוזר החדש הזה אל תקרא guset!
וככה כשאתה רוצה להכנס מהמחשב השני תכנס דרך היוזר הזה שייצר במקום דרך ה-administrator
ליוזר הזה יש הרבה פחות הרשאות לעשות לך בלאגן במחשב ככה שזה יותר בטוח
כן אבל יש לי את הפירוול הפנימי של אקס פי מופעל וגם את הZONE ALARM פרו הכי חדש.
האם זה מספיק כדי לחסום או שבכל מקרה עדיף לשים סיסמא?
ה-zone alarm בעיקרון חוסם את זה
אבל עדיין מומלץ לנעול את ה-guest למקרה שה-firewall יקרוס או שתבטל אותו או כל סיבה אחרת
וסיסמא אני לא חייב לשים?
אם אתה סומך על ה-zone alarm שלך אתה לא חייב לשים סיסמא, אתה פשוט משאיר את ה-guest פתוח
עדיף לשים סיסמא ולא לסמוך על תוכנה
holy ידידי, תקעת אותי בבעיה קטנה >:(
עשיתי בדיוק את מה שאמרת, שמתי סיסמא על האדמיניסטרייטור ולא על השם שלי, ביטלתי את האורח וכל זה עשיתי בשני המחשבים
שברשת. עכשיו כשאני בא להיכנס מהמחשב שלי למחשב השני הוא מראה לי הודעה ואין לי אפשרות לשנות את השם! אני מכניס את הסיסמא
שקבעתי לו ובכל זאת זה לא נכנס למחשב!
מה לעשות תעזור לי בבקשה :-\
יש מחשבים שמשום מה הוא מנסה להכנס על ה-guest
ממש אין לי מושג למה הוא לא מאפשר לך לשנות (ברוב המחשבים אפשר לשנות בלי בעיה)
בכל מקרה אתה יכול תמיד לעשות
start
run
net use \\comuptername "pass" /user:Administrator
net use \\ip "pass" /user:Administrator
for example if the other computers ip is 192.168.0.2 and its password is blabla type
net use \\192.168.0.2 "blabla" /user:Administrator
ואז לא תצטרך להכניס סיסמא שוב עד הריסט הבא
תנסה אולי לבטל את ה-guest גם במחשב השני ואז אולי הוא יתן לך אפשרות למלא שם משתמש
ביטלתי בשני המחשבים את הגסט, ושמתי סיסמא על האדמיניסרייטור בשני המחשבים!!
אבל זה ממש לא נוח כל פעם לרשום את הפקודה הזאת כדי להיכנס למחשב ברשת... :(
אין דרך אחרת?! אולי זה בגלל שלא שמתי סיסמא על היוזרים אלה על האדמינסרייטור?
תוסיף ל-start up את הפקודה
כמו שהסברתי בתראד הקודם ואז לא תצטרך סיסמא כל פעם...
איך אני בדיוק יוסיף תפקודה הזאת?
תן לי הסבר מפורט.
אם אני יעשה את זה הוא לא יציג לי תחלון הזה?
ככה זה לא יבקש יותר סיסמא
פשוט תוסיף את הפקודה לספריה startup בתוך ה-start up menu
שנייה הפקודה בכלל לא עובדת לי!
עשיתי בדיוק מה שרשמתי, ניסיתי מהמחשב שלי להיכנס למחשב השני, אז רשמתי תפקודה שאמרת עם האיי פי של המחשב השני והסיסמא של המחשב השני כן?
תעשה
start
run
cmd
ושם תכתוב את הפקודה שאמרתי לך כדי שתוכל לראות את התגובה שלו
הוא אמור לכתוב לך
The command completed successfully.
אתה אמור לכתוב את ה-IP שם וסיסמא של המחשב השני כמובן...
