עזרה - קירור למעבד
שלום, אני צריך קירור טוב ל - OC למעבד e8400 ואני רוצה שתגידו לי מה הכי כדאי מהרשימה
1. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1212
2. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1284
3. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1211
4. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=685
והכי חשוב שאני אוכל להכניס אותם למארז וללוח..
דגם הלוח P5Q
וזה המארז:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=922
תודה..
הZEROtherm Nirvana NV120 Premium יהיה אחלה בחירה... ;D
ואם אתה כבר משיקע סכום כזה תחשוב קצת על הThermalright Ultra -120 eXtreme...
אתה מתכוון אליו - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=220 ??
הוא יותר טוב ממנו - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1212 ??
ולמה ה Thermalright Ultra -120 בלי מאווררים?
כן אני מתכוון "אליו"..
למה הוא בלי מאווררים ? כדי לתמחר אותו במחיר הגיוני..
כמובן שאם אתה מכניס כאן את המאוורר זה יצא לך כבר באזור ה400+- שקלים..
ככה שאם זה יותר מדי הZERO יספק אותך בהחלט..
אז עדיף כבר ה ZERO ויש לי עוד שאלה, הוא יותר קטן מ V8 ?? ולא תהיה בעיה עם הלוח והמארז?
דגם הלוח P5Q
זה המארז http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=922
תודה!
תלוי בגובה הוא יותר גבוה אבל בעובי הוא פחות מהV8, ולא תהיה בעיה עם הלוח אם או המארז..
ודרך אגב למה בחרת מארז שכזה ? לא חסר מארזים נורמלים ב400+- שקלים.
מארז ממש מגוחך לעומת פתרונות הקירור שמעוניין להתקין ...
:kopfpatsch:
אז לא תהיה בעיה להכניס אותו??, או שעדיף לשאול את הנציג? ואפשר להאמין להם??
לא תהיה בעיה להכניס אותו..במקרה הגרוע..רק המאוורר הצדדי יכול להפריע..אז מקסימום מנתקים אותו...
טוב אז אני אזמין את ה - ZERO.. ותודה על העזרה שלך..
קלוקיי אם אתה רוצה יש מחירים הרבה יותר זולים מאשר מה שהוצע לך כאן לU120E. ממש לא צריך להגיע ל400ש"ח!
הנה :
289ש"ח
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2548
295ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=18665
286ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=52
273ש"ח
http://www.skypc.co.il/pl_product~Ultra-120eXtreme-775~18~0.htm
273ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=506_174_157_511&products_id=6067
264ש"ח
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=935
דרך אגב, האחרון יתכן שמדובר בגרסה הרגילה ולא ה-Extreme..
ואם כן (כדאי לברר) זוהי מומלצת יותר, היא מציגה ביצועים עדיפים.
אתה מודע לזה שיש בfoxpc את הocz vendetta במחיר מצחיק של 180 ש"ח שמנצח כל אחד ואחד מהקירורים האחרים שהבאת?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=752
הוא יותר טוב ממנו - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1212 ??, אתה בטוח במה שאתה אומר?, כי זה לקחת סיכון קטן...
ובקשר ל Thermalright Ultra 120 EXTREME החלטתי לוותר עליו כי אין לי כח לחפש לו מאווררים..
הוא ממש לא יותר טוב ממנו!
הגנרל הנבחר, הגבתי לך בנושא בדיון הקודם כשציינת שהוא יותר טוב. תצטרך לחפש מקורות אחרים.. כי הוא לא.
למען האמת בלי קשר לביצועים הוא גם יותר רועש מהקירורים האחרים שצוינו כאן.
לפותח הדיון, אם אתה לא מתכוון ללכת על OC ברמה גבוהה אז אין שום טעם שתשקיע כ"כ הרבה בקירור..
אבל אם אתה לא רוצה את הU120E רק בגלל שצריך לקנות גם מאוורר.. אז יש לך את ה TUNIQ TOWER 120
הוא ההמלצה הבאה אחריו.
הוא יותר טוב מ - ZERO ?? ואיפה אפשר למצוא את ה TUNIQ TOWER 120 ??
