כמה שאלות על לינוקס
אז אחרי שהתקנתי YLD על הPS-3 והבנתי שאין לי שום מושג בלינקס ולכן זה לא ממש יעיל [ודי מיותר בשבילי כאילו שאין לי מושג בזה], חשבתי לעצמי אולי להתקין גם על הPC. בכול זאת, זה נראה נחמד, ודי נוח.
יש לי VISTA [של 32 ביט אם זה חשוב], וחשבתי להתקין אובונטו ולעשות DUAL BOOT, או משו כזה [העיקר שאוכל להחליף בין אובונטו לויסטה]. יש מדריך טוב ופשוט למישו שהוא לא מבין גדול בחומרה?
אם אפשר גם מידע כללי שיכול להיות חשוב (האם זה טוב שיהיו 2 מערכות הפעלה במחשב שלי? זה יכול לעשות שהוא יהיה איטי או משו כזה?]
תודה מראש!
פשוט מגדירים מחיצה חדשה במערכת ובהתקנה של ubuntu אתה מתקין על אותה המחיצה שיצרת.
תוכל לחלק מחיצה בעזרת הכלי של vista וגם בתוכנה Norton Partition Magic.
לגבי איטיות המחשב... לא נראה לי שזה מאט כשיש בשתי מערכות הפעלה. אל תתפוס את המילה שלי .
תודה על התשובה המהירה.
איפה אני מוצא את הכלי של ויסטה שאיתו אוכל להגדיר מחיצה?
תודה מראש [=
אני משתמש בxp אז אני יענה לך איפה זה נמצא ב xp, יכול להיות שבערך זה אותו הדבר.
לחץ קליק ימני על המחשב שלי ומשם לניהול.
בהנחה שיש לך מערכת באנגלית, תוכל לראות בצד שמאל כרטיסיות. תיכנס לכרטיסיה disk management או ניהול דיסק.
בניהול הדיסק תוכל לפצל מחיצה ולהגדיר שטח דיסק למחיצה שפיצלת.
שים לב! אם אתה מפצל את המחיצה אז המידע שעל כל המחיצה שלך נמחק. כך שתגבה את כל המידע שאתה צריך.
Thank you, but I alrady found it :)
Now I have new questions thu, the first one, how can I write hebraw in linux, as you can see I only have english right now xD
Second is how do I install programs that comes in "source" mod or something, I understand that I need to write some commands but where and how?
Also, I have 8800GTS nvidia GPU. I downloaded the Linux driver, but when I try to run it I get an error, something about the languje code [gives me the ability to chose something else but I only have 2 options there and non of them work[.
Help pleas
P:
המדריך הזה לעברית הוא טוב מאד
עד שתדע מה אתה עוששה (וגם לאחר מכן) תתקין תוכנות רק דרך מנהל ההתקנות שלך (synaptic) אל תוריד תוכנה משום מקום אחר. אם אינך מוצא תוכנה שאתה צריך במנהל תשאל.
גם את הדרייבר של כרטיס המסך תתקין מתוך המערכת דרך System --> Administration --> Restricted Drivers Manager
תבדוק גם שכל ארבעת המקורות דלוקים
System-->Administration-->Software Sources
אוקי תודה על ההסברים. בדקתי בFAQ [טיפשי שלא חשבתי על זה קודם] וזה עזר לי מאוד.
המנהל הורדות הזה הוא דבר מעולה,זה כולל כמעט כול תוכנה שאני צריך וזו דרך נוחה בהרבה למצוא דברים שאתה צריך מאשר בווינדוס, נורא אהבתי את לינוקס ת'אמת.
נראה לי שמלבד משחקים, את ווינדוס כמעט לא אפעיל [למרות שללינוקס יש מגבלות כמובן עדיין אהבתי נורא].
מה שכן, איפה כותבים את כול הפקודות האלה? כדי להתקין קבצים שבאים כSOURCE? בחלון שנפתח אם לוחצים ALT + F2 כותבים את זה או שיש מקום אחר?
תודה על העזרה [=
