דילמת שדרוג מעניינת,אבקש את התייחסותכם ועצתכם
שלום לכולם..
אפשר לאמר שאני גיימר די כבד ואוברקלוקינג הוא גם מנת חלקי..והסוגיה היא כדלקמן,
המפרט שלי בפרופיל בצד..אני מוכן ורוצה להשקיע משהו כמו 2000-3000 ש"ח בשדרוגו חלקית או החלפתו המלאה(לוח אם,מעבד,זכרונות,כרטיס מסך) על מנת לקבל תוספת של משהו כמו 40% בביצועים(אוברקלוקינג ומשחקים)...כל קומבינציה והמלצה תתקבל בברכה,לדוגמא,אני יכול למכור את החלקים שלי במחיר מסוים ואז להשתמש בכסף לשדרוג קצת יותר יקר,או,להחליף רק כרטיס מסך ולהוסיף 2G זכרון ועוד דוגמאות כאלה ואחרות...
כרגע הלוח שלי מגיע לבאס 425 וזה המקסימום שלו...לכן אם אשדרג ולא אקח לוח שמגיע לבאס 500 בלי מאמץ מיוחד אז כנראה שההשקעה לא משתלמת,המפרט שלי כרגע על קצה גבול היכולת שלו והוא מוציא משהו כמו 12,000 נקודות ב3Dmark06 ומכיוון שאני משתמש ברזולוציות ממש גבוהות במשחקים(מסך סמסונג 42") והביצועים לא משהו בכלל,השדרוג מתבקש מבחינתי,גם בידיעה שעוד שנה יהיו מערכות חזקות יותר..לכן כל קומבינציה של שדרוג/החלפה שלא תביא אותי לאיזור ה 20,000 נקודות ב3Dmark06פחות או יותר,לא תהיה משתלמת עבורי..אבל למה להיות פסימי,אולי יש קומבינציה שאוכל לעשות לכן אני שואל אתכם..
בסופו של דבר אני רוצה להגיע להחלטה הכדאית ביותר מבחינה כלכלית ומבחינת תוספת ביצועים שאקבל..הודה לכל מי שיתעמק קצת בסוגיה ויציע פתרון הולם..
תודה מראש
גיא
נראה לי שהשאלה מתאימה יותר לפורום מפרטי מחשב לא? :nixweiss:
לא הייתי מחליף את המחשב שיש לך. הוא אחלה מחשב וחבל מאד על הכסף שתשקיע בהחלפתו כרגע, תחסוך את הכסף עד שתגיע לרגע שזה יהיה נחוץ.
מסך סמסונג 42 לא אומר יותר מידי לגבי רזולוציה, יש מסכי פלזמה בגדול הזה עם רזולוציה מגוחכת של 852X480 , יש פלזמות ו LCD עם רזולוציה גבוהה יותר של 1366X768 או 1024X768 (שעד היום אגב אני לא מבין איך היא מתאימה למסך רחב :nixweiss:) או שהיא ממש טלוזיה טלויזיה מתקדמת ויש לך FULL-HD ואז אנחנו באמת מדברים על רזולוצייה גבוהה 1920X1080.
אם במקרה האחרון עסקינן, אז אתה צריך כרטיס מסך HIGH-END כדי להנות ממשחקים על הגדרות גבוהות, כמו HD4870 או 260GTX ואפילו 280GTX לא יזיק (אם כי אני נוטה לא להמליץ עליו במחיר שלו).
לגבי זכרון, אם יש לך XP X86 (משמע 32BIT) תוספת הזכרון לא תהיה כזו משמעותית לביצועים. במערכות 64BIT תוספת ה 2GB זכרון היא בגדר כמעט חובה.
תודה על התגובה המהירה :xyxthumbs:
במקרה שלי המסך הוא FULL-HD ואני משחק ברזולוציות 1680X1050 או1920X1080..אני חובב HD ואיכות תמונה גבוהה ומשתמש בפילטרים והגדרות איכות תמונה גבוהה בדר"כ,לכן הכרטיס בפרט והמערכת בכלל שנמצאים ברשותי כיום אינם מספקים את "הסחורה"..
אין לי ספק ששדרוג הכרטיס מסך הוא הצעד הראשון שמתבקש,אבל,גם אם הוסיף 2GB זכרון ואשדרג לכרטיס HD4870 או יותר טוב..המעבד והלוח לא יגרמו לצוואר בקבוק עבור הכרטיס? אם התוספת היא 25% ביצועים במשחקים אז לא עשיתי בזה הרבה..תסכים איתי..
המערכת שלך ממש לא תהווה צוואר בקבוק, היא מאד רחוקה מלגרום לכך..
הכרטיס מסך שלך הוא הגורם היחיד שגורם לביצועים נמוכים ברזולוצייה הזו.
תוספת זכרון לא תגרום לך לתוספת ביצועים (לפחות לא למשהו משמעותי ומורגש). מה שכן אולי ישתפר זמן הטעינה במשחקים. במערכת 32BIT כמעט ואין שימוש ב 4GB זכרון, במערכת 64BIT הייתי ישר אומר לך ש 2GB זכרון זה ממש לא מספיק.
*ואני מודע לזה שמערכת חדשה שמבוססת נניח על E8500 תיתן אולי מעט יותר FPS - אבל התוספת תהיה זניחה. מדובר ב FPS בודדים (אם בכלל..)
מה גם שגם אם תחליף את כל המחשב וגם אם לא - אתה צריך כרטיס מסך חזק יותר. אז לפי דעתי עדיף קודם לנסות להחליף רק כרטיס מסך ולראות אם הביצועים מספקים אותך. תמיד אפשר להחליט שלא וללכת לקנות את שאר הרכיבים..
יו איזה חופר !!
"אני רוצה לשדרג למחשב על שכנראה יעלה לי 5000 שקל לפחות אבל אני קמצן ורוצה רק לשלם 2000 יש רעיונות " ?
שדרג את הכרטיס מסך ל4870X2 או 280X לפחות. (2000 שח לפחות רק הכרטיס מסך)
תחליף לXP 64BIT או VISTA64BIT. ואז תוכל לשים 4 גיגה.
ובסופו של דבר, אם אתה רוצה 20000 ב3DMARK תחליף ל9550 של אינטל או חכה ל i7 החדש שיצאו בקרוב.
ותפסיק כבר לכתוב ב"שפה גבוהה" אבל לטעות טעויות כתיב של ילד. ( לא רושמים לאמר אלא לומר, ולא אומרים אני הוסיף אלא אוסיף..וכו' )
LIRANLATIN,
דווקא התגובה שלך היא לא לעניין. לא בשביל זה נועד הפורום. עדיף לא להגיב מאשר לרשום תגובה כזו..
אני ממש לא מסכים איתך שהגישה שלו היא:
*בכל מקרה ברוך הבא לפורום ואנא נסה למתן את התגובות שלך בהמשך..
jacko_il
הגישה שלך נראית לי נעימה וחברית יותר,לכן אתייחס אליה..
אני כרגע עם VISTA 32BIT אין לי בעיה לשדרג ל64BIT...אז אעשה את זה בהזדמנות הראשונה.
HD4870X2 אפילו עם 4GB זכרון על המערכת שלי..בספק רב משיג 18000 ב3Dmark06..ואת זה אני אומר אחרי שהתעמקתי בכמה וכמה מערכות בפורומים של www.xtremesystems.org ואנשים שם מגיעים לבאס 600-650 ויותר עם קירור לא קונבנציונלי..כרטיס חזק יותר יתן לי BOOST בביצועים,אין ספק בזה..אני מחפש תוספת של 40-50 אחוז ביצועים..כי 20-25 או אפילו 30 אחוז שיפור...זה שידרוג לא משתלם מבחינתי,לכן אולי כדי לחשוב לשדרג את כל העסק לזכרונות מהירים יותר,לוח שתומך בבאס גבוה יותר ומעבד חזק יותר(לדוגמא,E8400+P5Q PRO+זכרונות 1066 4GB).
עזוב אותך מנק' סינטטיות ב 3DMARK. תשווה ביצועים במשחקים.
כמו שאמרתי קודם, החלפה כוללת של כל המערכת אולי תשיג תוספת של FPS במשחקים - אבל היא תהיה זניחה לפי דעתי מאחר והדגש בביצועים הוא על כרטיס מסך טוב. המעבד שלך ושאר המערכת לא יגבילו את ביצועי הכרטיס. (במיוחד כאשר מדובר ברזולוציות כאלו גבוהות).
במידה וכסף לא גודל לך על העצים וחשוב לך לא לזרוק אותו סתם על דברים שלא צריך אז אני חוזר על המלצתי הקודמת : קנה קודם כרטיס מסך מעולה ותחליף את הנוכחי שלך. תבדוק את השיפור שתקבל ותראה אם הוא מספק אותך בביצועים במשחקים. ושכח מתוצאות 3DMARK - זה לא אומר יותר מידי על ביצועים בפועל במשחקים.
יש קשר ישיר בין הציון ב3Dmark לבין הביצועים במשחקים,אין לי ספק בכלל בזה..
אני מפרסם את המפרט שלי למכירה(לא כולל הספק והמסך,כן כולל הקירור מים) ביד 2,הומלס,ובאתר פה..כמה הוא שווה לדעתך? למה אין כרגע ביקוש במחיר
שאני מבקש..המחשבה היא למכור אותו במחיר X ,להוסיף X כסף ולקבל את המפרט הבא(וסליחה מראש שאני גולש קצת לנושא שונה..)
INTEL QUAD Q9550 2.83G 12MB
ABIT IX48 GT3 FSB1600
G.Skill 4GB 1066MHZ CL5 PI
CASE THERMALTAKE ARMOR + MX 23CM FAN BLACK
500GB 32MB SATA II 7200
DVRW SAMSUNG X22 SATA
Logitech Cordless Desktop LX 710 LASER
ATI SAPPHIRE HD 4870X2 2GB GDDR5 D.DVI 256BIT
6,500 ש"ח
ספק ומסך יש לי(בפרופיל בצד)
אני כבר הבנתי את הראש שלך, אתה באת מראש במחשבה להחליף את המחשב ופשוט חפשת חיזוקים בפורום..
לפי דעתי זו לא החלטה נבונה להחליף אותו כרגע, אבל כמובן שאתה מוזמן לעשות מה שאתה רוצה.. אחרי הכל זה מחשב וכסף שלך..
לגבי כמה הוא שווה וכל זה - זה כבר לא בתחום שלי ואני ממש לא יודע.
אתה צודק ב100%,אני יורד מהרעיון,חבל על הכסף..אני אמתין עוד כמה חודשיים והכסף ישמש למערכת הרבה יותר חזקה,תודה על העזרה :yelclap:
לדעתי המפרט שאתה רוצה לקנות הוא יותר מידי "מפרט חלומות".... וכידוע לך הוא נמצא רק בחלומות....
לדעתי אתה יכול לעשות כך:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1163
מעבד E8400 שתוכל לקרוע לך ת'תחת עם קירור המים שלך....
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3324
לוח אם DFI Lan Party DK P45-T2RS PLUS שלפי תוצאות באינטרנט הגיע ל-690 BUS!!!!!!!!
כך שהלוח לא יגביל אותך ב-OC למעבד.
ו.....http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1234
שני 4850 שמתאימים מצויין על P45 גם על רזולוציות גדולות(!)
ראה הוכחה - http://www.legionhardware.com/document.php?id=761
כל זה יוצא.... 3300 שקל! תמכור את החלקים שהחלפת בחדשים ואז תוכל לקנות את הזיכרונות ואת המארז.
וד"א אני לא חושב שיש למישהו איזשהו צורך ב-4870X2......
זה כבר יותר ריאלי...
חכה עוד שבועיים בערך כבר אמורים לצאת לשוק המעבדים החדשים.
אם זה יהיה שווה את זה אז תקנה אותם ואם לא אז תוכל לקנות את המחשב הזה שרשמת בפחות כסף.
אם תצליח למכור את המחשב הזה אז תעשה אחלה רווח.
