חוות דעת לכרטיס מסך למערכת עד 2200 שקל(ללא חריגה)
אוקיי אז ככה הרכבתי מערכת כזאת
q9550
ep43-ds3
4 gb
ac 7 pro
nzxt tempset
500 gb
corsair 550vx
לאחר כול הבלאגן וכול הרכבים כולל צורב עכבר ושטויות כאלה הגעתי לתקציב מסוים אני לא בדיוק ממש זוכר כמה בדיוק.... :nixweiss:
אבל אני יודע שיש לי בערך עוד 2200 שקל לכרטיס מסך...עכשיו השאלה האם שווה לקנות כרטיס מסך ב 2200 שקל (280)
או ביכלל ללכת על כרטיס מסך ב 1400 (260,4870)......או שביכלל עדיף 9800gx2 שעולה 2000 שקל....
כעיקרון אני גם רוצה לקנות פאנל שליטה במאוררים שעולה 180 שקל אז עם הפאנל אני בחריגה קטנה של 180 שקל אם אני לוקח רטיס ב 2200 שקל...
רציתי לדעת מה אתם אומרים...איזה כרטיס מסך עדיף...אני בהתחלה חשבתי על ה 280 ולאחר מכן ראיתי שהוא לא שווה את ה 800 שקל תוספת.....
בוא אני יגיד תאמת אני מעדיף ללכת על nv בגלל מסורת מסוימת עם כול המחשבים שהיו לי.......חשבתי על ה 9800gx2 או על ה 280 אבל הבעיה ב 9800gx2 שהוא כפול ליבה וישנם משחקים שלא תומכים בכך...
תודה לכל העוזרים.....
4870. :xyxthumbs:
אתה ממש לא צריך יותר מזה.
וישאר לך עוד כסף למה שאתה רוצה!
תודה אחי אבל אין בעיות דרייברים וכול השטויות האלה.??....שאנשים מדברים פה כמו שיש עכשיו בעיה עם ויסטה 64...(אני הולך להתקין vista 32)
אוקיי תודה אחי אבל מה אתה אומר על 260 ב oc של xfx?לא שווה?כי עדיין יש ל nv physx שזה דבר שווה מאוד....
אולי אפשר לשקול גם את ה gx2 9800 הוא נחשב אחלה כרטיס שעולה בערך 1800-200 ועדיין ישאר לי כסף למה שאני רוצה....
אין שום בעיות דרייברים!
אם המחשב שלך תקין, אז אין שום בעייה!
לי יש ויסטה 64 BIT, כבר מהיום שהוא יצא, ולא הייתה לי בעייה עדיין.
טוב, אני מבין שקשה לך להחליט, אבל הנה כמה עובדות:
4870 זול יותר מ 260+280 GTX, והביצועים שלו שווים / עוברים לעיתים אותם. - הנה לך יתרון.
ובכלל, ה 4870 לא אמור להתחרות ב 280 GTX, אלא ה 4870X2.!!! והוא עדיין במקרים מסויימים מדגדג אותו - תעשה אתה לבד את השיקולים..
9800GX2 יקר יותר, ומפגין ביצועים פחות מה 4870.
עצה אחרונה, אם יש לך לוח שתומך CF, מערך של שני כרטיסי 4850 גם עולים בסביבות ה 1800 שח', וגם עוברים בביצועים כל כרטיס בודד
שלא תרצה!!
לסיום:
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4870-review--asus/1
ממליץ לך לקרוא את הכל.
אין לי לוח תומך cf וגם אם היה לי לא הייתי הולך על זה כי שמעתי שזה עושה הרבה בעיות......
http://www.guru3d.com/category/vga_charts/
הסתכלתי פה וראיתי שברוב המקרים ה 9800gx2 לוקח את ה 4870.....
ורציתי לדעת אם אתה מכניס בשיקולים שלך את העניין הזה עם ה physx שיש ל nv הוא יכול לשפר ביצועים בהרבה...
על איזה רזולוציות אתה מתכוון לעבוד...
אם זה עד 1920 אני מניח שה-4870 יספיק, אם תמצא את ה-260 במחיר קרוב, הייתי לוקח את ה-260.
אם אתה רוצה מעבר, עדיף ה-9800GX2. למרות שאני לא יודע אם עדיין יש אותו במלאי
אני הולך לעבוד על 1680x1050...יש את ה 260 ב 1420 ב foxpc שזה קרוב למחיר של ה 4870
בקשר ל gx2 הינה http://www.iqpc.co.il/Home/index.asp?productCat=402&sort=1&page=2
אם יש במלאי לא יודע בדיוק אבל כנראה שאני ילך על 260 או 4870 או gx2 שההפרש בניהם לא כזה גדול....
השאלה האם תיהיה לי בעיה של שתי ליבות ודברים כאלה...
כמו שכבר ראיתם הורדתי את ה 280 כי הוא באמת לא שווה את הכסף שלו ביכלל אז הלכתי על כרטיסים בין 1400-1800
לא חושב שזה שווה את העוד 300 שח, קח את ה-260, זה יספיק לך לרזולציה הזאת, וזה ללא 2 ליבות מה שמונע סיבוכים נוספים...
אני עם ה-4870 והוא סבבה, אבל ה-260 במחיר הזה בעיני יותר שווה, שניהם מפלצות בכל מקרה :)
תלוי יש את ה GTX260 XXX ב1450 שקלים איפהשהו אני לא זוכר
ב foxpc יש את זה אבל השאלה האם שווה לקחת את סדרת ה xxx של xfx..?ב 1475
בטח, בכל מקום ראיתי את זה ב1500-1700 שקלים
אוקיי תודה..
רק שאלה אחרונה-יש אנשים שמקרים אותי פה ויודעים שואני לא חובב גדול של oc
אז השאלה האם סדרת ה oc תעשה לי בעיות?....
למה שתעשה לך בעיות?
אין שום סיבה...
המוצרים נבדקו ונמאו יציבים..
אם היו בעיות זה היה עושה הרבה רעש לא נעים
אוקיי תודה כנראה אני ילך על ה xfx 260 xxx מקווה שאני יהנה ממנו תודה לכולם
אם אתה גיימר ממש רציני תחסוך עוד קצת ולך על HD4870X2 ואגב עוד מעט יצא HD4850X2 ויעלה 400$ כ 2000שקל בארץ.
ואם לא ה HD4870 יספיק לך (מניסיון)
ת'חדש.....
