בעיה: ניגון סרטי HD דרך המחשב על מסך LCD
שלום,
יש לי טלוויזית LCD 32" שמחוברת למחשב שלי בחיבור DVI-HDMI.
נתוני המחשב שלי הם: מעבד: Intel Core2Duo 6320 @ 1.86GHz
זיכרון פנימי: 2GB
מערכת הפעלה : Windows Vista
כרטיס מסך: NVIDIA G-Force 8800GTS 568MB
יש לי את הסרט "העולם המופלא" ב Full HD 1080P , ובכדי לנגן אותו דרך המחשב הורדתי את הדרייברים והקודקים
הנחוצים: AC3Filter , CoreAVC pro, FFDShow , Media Player Classic
כאשר מתנגן קטע שבו מים זורמים או להקה גדולה של ציפורים , הסרט והסאונד מתחילים לקרטע ואף לקפוא לכמה שניות.
**הבעיה קיימת בסרטים נוספים ואף שמתי לב שה-CPU USAGE מגיע ל 90% בקטעים מסויימים של הסרטים.
הייתי רוצה לדעת אם הבעיה היא בעקבות מערכת חלשה או בעקבות באג??
אם הבעיה היא אכן מערכת חלשה אשמח שתמליצו מה לשפר בכדי שהסרטים יעבדו בצורה טובה וחלקה.
אשמח לעזרה.
תוודא שה-COREAVC מופעל שאתה מריץ את הסרט ולא ה-FFDSHOW.
זה אמור לרוץ לך בסדר איתו
\עריכה
פשוט תכנס להגדרות שלו ונדמה שיש CHECKBOX שרשום בו PREFERED DECODER, תסמן את זה
מחקתי לגמרי את הFFD והסרט הפסיק להתקע אבל עדיין זז בקיטועים
וכמו כן שמתי לב שכל פעם שאני מסמן את הקובייה של הPREFFERD DECODER
הוא לא שומר את זה..
יש לך אולי עוד הצעות?
אמממ, בעקרון הדרישה של 1080P באמת קצת גבוהה, אבל אמורה לעבוד אצלך, אם עם ה-COREAVC הCPU USAGE עדיין כל כך גבוהה, כנראה שהסרט פשוט דורש יותר, כי ה-COREAVC הכי קלה שיש בשביל זה ( לפי מה שאני יודע )....
מוזר שמחשב כמו אצלי מתקשה לנגן סרטים כאלה..
יש המלצות מה אני צריך לשפר?? (כדי לפתור את הבעיה??)
תרד ל-XP.
בצע סריקה לוורוסים ורוגלות.
אם שום דבר לא יעזור, תצטרך לשדרג את המעבד.
אין סיבה לרדת ל-XP, מה זה קשור?
מילא היה לו 1 GB זכרון והיית אומר שזה חוסר זכרון, אבל זאת לא הבעיה...
תנסה את MEDIA CLASSIC HOME CINEMA EDITION
תחפש פשוט בגוגל את מה שרשמתי, אולי זה יעזור קצת.
תסתכל בהגדות של COREAVC, יש שם DEINTERLACING HARDWARE, אולי זה קצת יעזור, מעבר לזה, אולי קצת OC למעבד אם אתה לא מפחד
אני מאמין שאוברקלוק נחמד יוכל לשפר את הביצועים משמעותית.
איזה לוח אם יש לך?
