איך יכול אני לדעת איזה זכרון מקסימלי אני יכול להכניס?
יש לי מחשב ישן יחסית (2.4) עם 512 זכרון 400 MHZ . עכשיו אני לא יודע בדיוק אם זה DDR 2
איך אני יכול לברר מהו הזכרון החזק והגדול ביותר שאני יכול לחבר?
אני יודע שיש לי מקום לארבע זכרונות שניים של DDR ועוד שניים של SDRAM לדעתי.
DDR2 זה לא,
תביא את הדגם של הלוח אם נוכל לעזור לך יותר
בכל מקרה מבחינת מהירות זכרונות DDR הם 400MHZ... סביר שלא תמצא מהירויות אחרות...
Motherboard Name- Asus P4S533-MX
מהו הגודל המירבי של סטיק אחד בלבד שאני יכול לחבר?
יש לי עכשיו שני סטיקים של 256 קינגסטון, אני אוכל לחבר נגיד סטיק של 1024 ולקחת 256 שיש לי עכשיו נגיד ולחבר אותם ביחד? שיהיה לי זכרון 1280נגיד?
האם זה יהיה מורגש? או שכבר לא יהיה הבדל?
מצטער על הבורות,
תמיר.
System Type: Motherboards
Manufacturer: ASUS
Model Name: P4S533-MX
Bus Type: PCI/AGP
HD Bus Type: Ultra ATA/133
CPU: Intel Pentium 4 or Celeron
Standard Memory: 0 MB (removable)
Max Memory: 2.0 GB DDR / 2.0 GB SDRAM
Number of Sockets: 2 sockets DDR / 2 sockets SDRAM
יש לך 4 סלוטים, הייתי קונה 4 של 512, ולא 2 של 1GB, כי אין לי מושג על בטוח שהוא מזהה סטיק של ג'יגה...
יש 4 סלוטים, אבל 2 שעכשיו תפוסים, ועוד שניים ריקים שאני לא מזהה (הכניסה שלהם קצת שונה, החריץ באמצע לא כמו ב2 התפוסים) יכול להיות SDRAM או RDRAM? הינו אני יכול להכניס את שני הכרטיסים רק לשני מקומות, ולא ל4.
יש אפשרות לחבר על אותו לוח גם DDR וגם SDRAM שיעבדו בו זמנית?
מה זה CL 3 נגיד? כמה שיותר גבוהה יותר מהר?
איך אני יכול לדעת אם אני יכול לחבר סטיק אחד של גיגה?
כן ! מזל ששמת לב, יש לך שני סלוטים SD-RAM ושני סלוטים DDR, אז בטוח שהלוח תומך בסטיק של ג'יגה, וכן, אתה יכול לעבוד עם סטיק של ג'יגה + אחד של 256...
יש אפשרות לעבוד עם DDR ו SD-RAM בו זמנית?
לא.
