מאווררים למארז,ואיך למקם אותם.+תמונה!
בשביל זה הספק מחובר ללוח אם...
לא הבנתי אותי,
לכל מאורר יש חיבור 3 פינים,שדרכו אני מקבל אינפורמציה על הסל''ד.
ו-4 פינים להספק חשמלי.
אם אני מחבר רק את ה3 פינים,המאוררים לא עובדים.
אם אני מחבר רק את ה- 4פינים אני לא רואה את הסל''ד על המחשב.
  • תגובות 52
  • צפיות 3.1k
אתה בטוח שהמאווררים לא עובדים אם אתה מחבר רק את החיבור של ה3 פינים?
לי יש מאוורר עם חיבור כזה והוא מקבל את המתח שלו מהלוח וגם מציג סל"ד משם...
לא הבנתי אותי,
1. אל תנסה לחבר את 2 החיבורים ביחד !
2. מה דגם לוח האם ?
Intel DP35P
כבר חיברתי:S את שניהם ביחד[br]פורסם בתאריך: 8.09.2008 בשעה 18:54:37
תמונה של המאורר
לכל אלו שמנסים לעזור- מה אתם לא מבינים במה שהוא אומר? יש לו header של שלושה פינים ואחד של ארבעה! מה לא מובן?
טוב תקשיב, לפי התמונה השניה נראה שחיברת כמו שצריך.
ה4 פינים הנוסף הוא אפשרות לחיבור של עוד מאוורר, וה3 פינים הוא בשביל קריאה של RPM.
אז כן, כדאי שתחבר את ה3 פינים ותבדוק לאחר מכן שוב עם SpeedFan
דרך אגב, המלצתי לך על הגרסה הרגילה היותר קלה לחיבור וגם לא היו לך בעיות איתה של מהירות סיבוב, כי היא הייתה מתחברת ישירות לספק הכח ואז המאוורר היה עובד במקסימום. אבל שיהיה...
אווו אתה סוף סוף מבין אותי.
מממ חיברתי שוב,ועדיין מראה לי בסיבות 400RPM,
אם אני אקנה שנאי לחיבור רגיל לספק,זה יעבוד על המקסימום?
תקשיב, יש בחתימה שלי קישור למדריך לשליטה במאווררים עם SpeedFan
בין היתר ציינתי שיש לבחור בביוס איפה שיש Smart Fan- לבחור PWM (בלוח שלי) ובלוחות אחרים זה פשוט Enabled או לא יודע מה.. תשחק עם ההגדרה הזו ותבדוק באיזה מצב אתה כן יכול לשלוט במאווררים. וכמובן שאתה צריך לקרוא קצת במדריך בשביל להבין איך, אני לא יכול להסביר לך בשתי דקות. העניין של הביוס הוא רק ההתחלה, יש להגדיר כמה דברים בתוכנה.
אני לא מוצא Smart Fan ב- BIOS.
בכל מקרה אם אני אחבר את זה ישירות לספק?זה יעבוד לי?
כן אבל חבל שסתם תלך ותקנה... לא רק על הכסף כי זה לא עולה הרבה, פשוט על המאמץ.
תעזור לי לעזור לך. מה הדגם המדויק של הלוח? אני אמצא ברשת Manual ואבדוק איך זה נקרא בלוח שלך
Intel DP35DP
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DP35DP/DP35DP-overview.htm
Hardware Management
Hardware Monitoring and Fan Speed Control
ומה אני עושה שם?
The features of the hardware monitoring and fan speed control include:
Monitoring of power supply voltages to detect levels above and below acceptable
values
Intel Quiet System Technology fan speed control, delivering acoustically-optimized
thermal management
NOTE
Memory must be installed in the Channel A, DIMM 0 socket to enable Intel
Quiet System Technology.
Fan speed controllers and sensors integrated into the ICH9R
Thermal sensors in the processor, MCH, and ICH9R, plus an onboard remote sensor
NOTE
The minimum thermal reporting threshold for the MCH is 66 °C. The MCH
thermal sensor will display 66 °C until its temperature rises above this point.
Thermally monitored closed-loop fan control, for all onboard fans, that can adjust
fan speed or switch the fans off as needed
אני אגיד לך את האמת,לא הבנתי כלום,
האם אפשרי לתקן את הבעיה בכלל?
תחפש שם אופציה של PWM או משהו כזה
או אולי תביא תצלום של המסך הזה... ?
עריכה:
טוב תקשיב מה תעשה..
Advanced > Boot Configuration Menu
System Fan Control
Enabled
ואם זה לא עוזר אז תעשה גם
Advanced > Fan Control Configuration Menu
Fan Control
Enabled
