האם תיהיה בעיה עם זיכרון DDR2 800Mhz שעובד במקביל עם DDR2 667MHZ ?
היו לי 2 סטיקים של 512MB 667MHZ = 1GB
החלטתי לקנות עוד סטיק של GB1 667MHZ אך בחנות היו רק 800MHZ אז התפשרתי על 800MHZ.
השאלה שלי אם הלוח אם ( שתומך בזיכרון 800MHZ ) יסתדר עם 2 סטיקים 667MHZ וסטיק 800MHZ ?
לא תהיה בעיה - אבל קנית כבר אז תבדוק.
אני כרגע עובד עם 3 הסטיקים.. האמת 1GB לא תרם הרבה.. אני אפילו לא מרגיש בהבדל :nixweiss:
איזה לוח יש לך?
צ'יפסט P31 ומעלה תומכים בFLEX MEMORY
כך שאתה יכול בעצם להוסיף זיכרון בכמות שונה מבלי לפגוע בביצועים
הוספה של זכרון תורמת למהירות רק אם המחשב שלך סובל מחוסר זכרון. 2 גיגה זכרון זה מספיק לרוב התוכנות שקיימות כיום מבלבד תוכנות ייעודיות כמו עריכת סרטים, פוטושופ ומשחקים חדשים כאשר מפעילים אותם ברזולוציה גבוהה. גם אז זה משפיע בעיקר על זמני טעינה מאשר על דברים אחרים.
אז אם לא חסר לך זכרון אתה לא תרגיש בשיפור.
מצד שני, מה שעשית היה לקחת מערכת שפועלת בדואל צ'אנל ולהפוך אותו לsingle channel (תלוי בלוח אם שלך, יש לוחות אם שתומכים בדואל צ'אנל עם כמות זכרון לא תואמת). אז בעצם פגעת בביצועים לתוכנות שכבר היה להן מספיק זכרון. גם הפגיעה הזאת היא של אחוז או שתיים בלבד ואתה לא אמור להיות מסוגל להבחין בה.
הלוח אם שלי מהסוג : ASUS M2V (AM2) VIA K8T890 GBL SOUND DDR2 800MHZ
Nihility לא הבנתי את החלק השני שלקחתי מערכת והפכתי אותה מDUAL CHANNEL ל-SINGLE CHANNEL.
האם זה נובע מהסיבה שעכשיו יש לי מספר אי זוגי של סטיקים על הלוח אם ?
כן, זאת הסיבה.
שוב, לא מדובר בהפרש ביצועים גדול.
האם בכלל הלוח אם תומך בDUAL CHANNEL ?
אם אני אקנה עוד סטיק של 1GB אני יקבל ביצועים יותר מהירים בתיאוריה ?
