שאלה כללית בקשר לצריכה של ספקים
אם אני משתמש בספק גבוהה 900 WAT אז הצריכה של החשמל שלי תעלה באופן דרסתי גם אם אני לא מעמיס על המחשב
אני ינסה להסביר יותר פשוט
אותו מחשב עם ספק 500 וספק 900 יקחו אותו חשמל?
תלוי ביעילות של הספק ובצריכה של המערכת.
אם לוקחים ספקים איכותיים (יעילים מאד) של 900W ו-500W
ונניח לוקחים מערכת שלוקחת מהספק 300W, כך שיעילותם של הספקים דומה בהספק הזה אז המערכת תצרוך בערך אותה כמות חשמל עם שני הספקים.
לעומת זאת אם היעילות של ה-900W בהספק שאותו לוקחת המערכת שלך נמוכה מזה של הספק 500W, אז ה900W ימשוך יותר חשמל.
אין שום סיבה שהשאלה לא תופיע בכותרת. בנוסף,עשה חיפוש. הנושא כבר עלה לא פעם.
נראה לי שהתשובה עם היעילות בלבלה קצת, זה נתון שאסור להתעלם ממנו (היעילות) אך לא זה מה שהוא שאל.
בכל מקרה התשובה היא שלא יהיה הבדל בצריכת החשמל בגלל שלקחת ספק עם הספק גבוה יותר, אך כמו שציינו כאן - ספקים שונים יצרכו כמות שונה על אותו מחשב בגלל ההבדל ביעילות בין כל דגם ודגם.
בכל מקרה, אם אני מבין אותך נכון אז אל דאגה - אם תיקח ספק עפ הספק של פי 2 צריכת החשמל לא תקפוץ פי 2, הצריכה תלויה בשני דברים עיקריים - המחשב עצמו וכמה שהוא דורש והיעילות של הספק (בלי קשר לכמה W הוא מספק).
אחלה הסבר.
הבדל יכול להיות גם בין שני ספקים עם נתון זהה של 500W למשל,הבדל שנובע בסופו של דבר מהיעילות
כן , אם שניהם בעלי אותה יעילות, לא יהיה הבדל בכמות החשמל שהם ימשכו מהקיר.
יש לימישהו שמוכר את הספק הזה
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=22849
3 חודש בשימוש ללא אחריות כנראה מחו"ל 650 ש"ח מה אומרים?
אני כרגע בונה את המחשב שלי אז במחיר הנ"ל נראה לי מציאה
יש לי מארז טרמילטק אקסר 3
מה המפרט שלך?
ההיתי מעדיף לקנות ספק איכותי בארץ עם אחריות 3-5 שנים.
ב650שקל אפשר לקנות ספק חדש שיסחוב ללא בעיה כמעט כל מערכת שתוכל לחשוב עליה.
לטגן יש אחלה ספקים בד"כ אבל אני עוד לא ראיתי מידע על הסדרה הספציפית הזאת (אני מניח שתהיה באותה איכות...)
בכל מקרה, להוציא 650 ש"ח על ספק ללא כל אחריות ומסמכים שהיה בשימוש זה קצת... משהו שלא הייתי עושה.
ב-650 שקל הייתי קונה את זה - http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=4665
אבל אולי זה סתם אוברקיל, אתה צריך להגיד מה יהיו החלקים במחשב שאתה קונה.
גם חשבתי לקנות בארץ עדין אחריות שווה הרבה
אני מתכנן על Q9450 ואולי לוח RAMPAGE זיכאון 8 גיגה
כרטיס מסך לא החלטתי אם אני הולך לשים למשחקים כי יש ברשותי סוני 3 וקסבוקס 360
ואני יודע שחרגתי מהפורום
על כול מקרה תודה
אזהרה אחרונה לשינוי כותרת לפני שהדיון ננעל...
כדי להיזכר מה בקישתי תסתכל כמה הודעות למעלה
לא נראה לי שאתה זקוק לספק כזה.
השאלה כמובן איזה מערך גרפיקה אתה הולך להרכיב. ספקים כאלו דרושים לSLI עם כרטיסי קצה. אם אתה מתכנן משהו כמו GTX280 אז ספק הרבה יותר חלש יחזיק, ב 580 למשל יש לך CORSAIT TX650 עם 5 שנים אחריות.
