BOOT.INI FAILURE - הבוט לא מופיע ב MSCONFIG.
אהלן,
כשאני מפעיל את המחשב מחדש כבר זמן מה (חצי שנה בערך) מופיעה לי תכתובת על המסך שניה לפני שזה מגיע למסך של ווינדוס,
בו רשום "boot.ini Failure, booting from...."
מתכוון שהוא עושה בוט ממקום אחר, ואז הווינדוס עולה ללא בעיות.
המחשב עובד קצת מוזר בזמן האחרון ורציתי לדעת האם ההודעה הנ"ל פוגעת בביצועים, או של הווינדוס או של המחשב עצמו?
לדוגמא נעלם לי המסך של BOOT.INI כשאני עושה MSCONFIG, צירפתי תמונה לכך.
כרגע אני לא יכול לבטל את אחד המעבדים בשביל משחקים ישנים (POP וכדומה בשביל אחי הקטן).
ממתין לתשובה,
תודה!
[attachment deleted by admin]
start
run
cmd
sfc /scannow
תכניס דיסק של XP
אתה אומר שצריך פורמט?
לא
אני אומר שנדפקה לך ההתקנה ושתנסה לשחזר את קצבי המערכת ע"י הפקודה שרשמתי.
זה לא שייך לביצועים.
אם אין BOOT.INI או שאין לך רשות לפתוח לא יהיה גם ב MSCONFIG
זה קובץ מוסתר.
אתה לעשות
START
RUN
C:\BOOT.INI
enter
ולראות הקובץ או מקבל הודעה על אין לך רשות לפתוח או אין לך כזה קובץ.
כמו שאמר IVAN לפני, קובץ BOOT.INI מכיל רק פרמטרים מאיפה יש להפעיל את מערכת ההפעלה,
ואין בינו לבין ביצועי המחשב דבר וחצי דבר.
גם כשהקובץ אינו קיים "המחשב" מנסה לאתר ולהפעיל את מערכת ההפעלה תמיד מהכונן הראשון :C ובדר"כ מעה"פ תופעל תקין
[גם אם התקנת את XP/VISTA לדוגמה על כונן D כמעה"פ יחידה, קבצי הטעינה [bOOT] נמצאים ב :C].
תודה על העזרה אנשים :)
בכל מקרה IVAN, רשמתי מה שאמרת לי והוא אומר שלא קיים קובץ כזה במחשב.
אז אני אעשה REINSTALL לווינדוס שוב.
תודה!
לא חייבים להתקין מחדש בגלל בעיה כזו. אפשר להעתיק את הקובץ ממחשב אחר עם קובץ תקין, או שאפשר להכנס לRECOVERY CONSOLE ולכתוב את הפקודה BOOTCFG /REBUILD
ואיך אני עושה זאת?
תודה רבה!
פותח ZIP וסם קובץ ב C .
תודה רבה רבה IVAN :)
שם אותו ב
C:WINDOWS?
תיקייה מיוחדת או סתם ב C?
אתה שם אותו סתם ב :C
TNX! :)
