איך היה המבחן בפסקל?-עידכון-קפצצו לעמוד 4
חברה זה false מכיוון שאלו פעולות שניתן להחליף בינהם כמו כפל... אז בהתחלה OR מחזיר TRUE ואילו השני FALSE לכן הAND יתן FALSE.
  • תגובות 81
  • צפיות 5.4k
וווואיייי איזה מבחן קל
חוץ מהטעות של הטרו או פולס שם שזה 3 נקודות
וחוץ מהשאלה האחרונה זה לוקח 40 ומשהו דקות....
ולכל מי שלא הבין אלגוריתם זה תוכנית....אני מאוד מקווה שאתם לא הייתם מספיק מטומטמים (באמת!)
לחשוב שיתנו 20 נקודות על לכתוב דף עם משפטים....
ולגבי מי שעשה גם את היחידה האחת........פשוט ביזיון אה?
אני לא עשיתי את הבגרות ואין לי מושג מה הם רצו שם אבל אלגוריתם זה ממש לא תוכנית
זה הרעיון שעומד מאחורי התוכנית
אז למה סעיף ב היה ליישם את האלגוריתם של סעיף א???
פתח= אלגוריתם, יישם= תוכנית.
לא נכון,
AND קודם לOR.
10000000%
בדקתי את זה עם 3 קומפיילרים.
WHO_CARES צודק גם אני בדקתי את זה וזה נכון השאלה עם יורידו על זה את כל 5 הנקודות.
לגבי שאלה 10, המורה שלי אמרה שהם טיפה התבלבלו, אבל מה שצריך לעשות זה כך:
לא לעשות את כל האלגוריתם, רק לרשום באיזה פרוצדורות ופונקציות אתה מתכוון להשתמש, ולפרט מהם עושות, וגם
לקחת את כל המשתנים שבחרת לתוכנית הכללית ולהסביר אותם.
כי דוגרי עם תחשוב לא ניראה לי שאנשים נורמאלים היו נותנים לעשות את כל התוכנית בומבה ענקית הזאת גם באלגוריתם וגם בתוכנית
רק את התוכנית לקח לי לעשות שעה בערך.
קבלו תיקון - קודם and אחרי זה or
כלומר התשובה היא TRUE
היחידה הייתה קלה רצחחחח, תוך 20 דקות כל הכיתה סיימה אותה.
בקשר ל2 יחידות..שאלה 9 הייתה כזו קלה!, הייתם צריכים לעשות פרוצדורה שמוצאת את המספר הקטן ביותר במערך ושמרת את הI וVJ שלו (מחזירה אותם לתוכנית), אחר כך זה כבר לא בעיה..לולאת הדפסה מה-I שנשאר עד הסוף ומה-J שנשמר עד הסוף..זוגי, גם בלי בעיה..פרוצדורה שבודקת שכל ערך תא MOD שתיים שווה ל-0.
עשיתי פרוצדורת קלט, מציאה (I ו-J), הדפסה וזוגי\לא זוגי.
השאלה לא הייתה קשה, רק הכתיבה של האלגוריתם, את התוכנית כתבתי ב-10 דקות.
והיחידה הייתה כ"כ קלה. גמרתי תוך רבע שעה ובדקתי רבע שעה עד שנרדמתי ;D
ביחידה יש לי איזה 100 סופי, וב-2 איזה 98+-.
לא הית צריך לכתוב אלגוריתם..רק תת משימות והצהרת משתנים
לא....שאלתי את המורות
היה צריך לכתוב תוכנית בפסקל/c
סעיף א'- תת משימות עם כותרות של פרוצדרות\פונ' וטענות כניסה יציאה
סעיף ב'- תוכנית
בחלק ב' שאותו למדתי, מודלים חישוביים, הופיעה שאלה שביקשה להוכיח רגולריות של שפה (שאלה 13)
אני ועוד כמה שאני מכיר ענינו ע"י פיצול השפה ל2, הוכחה פרטית לרגולריות לגבי כל חלק ואז הוכחה שהשפות סגורות תחת חיתוך, ולכן השפה כולה רגולרית. השמועה לעומת זאת טוענת שאי אפשר להוכיח כך משום מה, ושהיה צריך להציג אוטומט אחד כולל שיוכיח זאת. יש אמת בשמועות האלה ?
סעיף ב'- תוכנית
זה מה שלא הבנתי... מזאת אומרת תתי משימות רק הכותרת לדוגמא
procedure moomoo(var a:talmid, z:integer); פרוצדורה זו מקבלת מערך A בעל רשומה TALMID ועושה בלה בלה בלה...
או שהיה לכתוב גם את התוכן של הפרוצדורה? כי אם כן, ולא עשיתי את זה אז זה מטומטם, כי דוגרי היו לי 3 פרוצדורות ופונקציה אחת,
והם היו ממש ארוכות יחסית והתוכנית עצמה הייתה 4 שורות שקראו להם... אז למה לעזאזל הייתה הכוונה?
Moo^Moo:
לדוגמא, תת משימות:
1. קליטת אברים למערך בגודל 18X25- פרוצדורה קלט
procedure kelet (var a:arr);- טענת כניסה..טענת יציאה..
בסעיף ב' היית אמור לכתוב את הכל מלבד זה..כל תוכן הפרוצדרות\פונ והתוכנית הראשית- ליישם..
עריכה: אכפת לך לשלוח לי שוב את הסיכום בהיסטוריה? RIPxxxa@hotmail.com
נתקעתם עם מודליים חישוביים... מסכנים
תורת המחשב זה כל כך מגוחך
בא לי לבכות מרב שזה קל
30 דקות קראתי את כל המבחן לראות מה החברה האחרים עושים
5 דקות על האוטומט הסופי דטרמינסטי
10 על המחסנית
10על האלגורתים "סוד" (שאלה 3)
15 על התוכנית עם הרשימה בגלל תיקונים קלים שהיו לי באמצע(שאלה 1)
וזהו! אין יותר מחשבים!
שנה הבאה 20 שעות שבועיות (בלי השעות של הטכניון)
