בנוגע לרעשי רקע ב-VS2421
האם מישהו רכש אותם לאחרונה ויכול להגיד האם הדגם עדיין סובל מרעשי רקע?
תודה מראש.
יש רעשים רק כאשר הטלפון הסלולרי מסתנכרן עם הרשת, זה לא כזה קריטי כמו שעושים מזה.
זה גם לא כזה נדיר , הרבה מערכות מושפעות מזה.
מה הכוונה זה לא כזה קריטי? שמעתי אותם באחת החנויות ונפעמתי מהאיכות שהם השמיעו, הסיבה היחידה שלא רכשתי אותם היא שלכל חוות דעת עליהם מתווספת הביקורת של הרעשי רקע וזה משהו שאתה מעדיף לא להכנס אליו מלכתכילה. אומרים גם שיש בז תמידי בווליום נמוך וכד', האם הדברים מתרחשים רק כשהפלאפון מצלצל או כל זמן שיש פלאפון בקרבת הרמקולים, בין אם הוא מצלצל ובין אם לאו, הרמקולים משמיעים את הזיזמום הזה? והאם ראוטר אלחוטי גם גורם לזה?
יש רעש כשמפעילים את הסלולרי וכשמתקבלת שיחה,בקשר לראוטר אלחוטי, אמנם יש לי אבל אני מחובר חוטית בבית.
ואם יש סלולארי שמונח בקרבת הרמקולים או הסאב(בלי שמתקשרים אליו), זה לא יוצר את הרעש הזה? ומה בקשר לטענה שיש באז תמידי מהרמקולים בעוצמות נמוכות, גם זה שקר?
גם אני רוצה לקנות את הרמקולים האלה והבעיה היחידה שמטרידה אותי זה הרעשי רקע האלה..
אם אין ראוטר או טלפון נייד ליד הרמקולים אז לא יהיו רעשי רקע?
בוא נסכם את זה:
* כשיש ראוטר אלחוטי (רק כשהוא עובד ומשדר כמובן..) יש בומים קטנים כאלה כל שניה, אם מתנגן ברקע משהו אז לא שומעים את זה, אם לא אז זה קצת מעצבן, מה גם ששומעים את זה אם מאזינים דרך אוזניות (מהבקר של הרמקולים)
* בלי שום קשר לראוטר, כשטלפון נייד נמצא בקרבה - לא שומעים בז, כשהוא מצלצל או מקבל הודעה - יש הפרעות אלקטרמג' חזקות מהרמקול - מאוד מעצבן
* אם אין ראוטר ואין טלפון נייד - בכל זאת יש בזז חלש מאוד מהרמקול - מספיק מטר מהראש שלך ואתה לא שומע אותו
פתרונות - להרחיק מהסט את הראוטר ואת הטלפון
אוקיי אז לפי התגובות שלכם הדגם לא בעייתי כמו שעושים ממנו.. נשקול קנייה.
תודה!
הוא נמכר עכשיו במחיר ממש זול עכשיו בKSP ב290 ש"ח מאוד משתלם אני אקנה אותו עוד כמה זמן.
אני קניתי אותם וואלה הסאב עושה את העבודה הרמקולים מוציינים מבחינת איכות מאוד נוח יש מין בקר שליטה קרטן שיש לו מקרופון יצאת AUX ויצאית אוזניות יש את אופצית TREBLE שוועלה יכול להחליש כזה ל סאונד ושיותר ישמעו תסאב !
בנוגע ורעשי רקע כמו שאמרו פה טלפוןנים להרחיק ראוטר אלחוטי ולהרחיק 5 ס"מ מהמסך ולא יהיה שום בעיה
שניתי אותם עכשיו וואלה אני נהנה =)
תודה רבה על המידע ותהנה עם הרמקולים ;)
