קבלת דואר אלקטרוני במס' מחשבים.
יש לי 2 מחשבים שאני מעוניין שיקבלו את אותו הדואר כל אחד.
הבעיה היא שהדואר הוא לא על האינטרנט זה דואר של netvision וברגע שאני פותח את הדואר במחשב אחד אז השני לא מקבל אותו.
יש אפשרות ששני המחשבים יקבלו את הדואר?
בתודה ABIRDH.
תבדוק אם נטוויז'ן כמה אם הם נותנים imap וכמה הם דורשים אליו אם אתה חייב להיות תקוע בתיבה הזאת.
מצד שני אתה גם יכול למשוך דרך POP3 לgmail את הכל מהתיבה בנטוויז'ן ולגשת אליו עם imap ופתרת את הבעיה. :)
אני לא ממש יודע מה זה IMAP אפשר הסבר קצרצר.
הבנתי רק לפי מה שאתה אומר שאני יכול להעביר את ההודעות של נטוויז'ן לחשבון בGMAIL ואז בעצם אני רואה את ההודעות מכל מחשב...
(אני יודע שאפשר הפוף לא ידעתי שאפשר גם ככה) תקן אותי אם לא הבנתי אותך נכון...
תריץ חיפוש על IMAP, אריק (אבן כליה) כתב כבר מספיק מידע על זה.
אתה יכול למשוך דואר POP לgmail אבל אני לא מכיר פונקציה כזאת בדואר של נטוויז'ן ואני כבר לקוח שלהם 7 שנים.
קראתי עכשיו על IMAP והבנתי מה זה.
איך אני מפעיל IMAP בדואר של microsoft outlook ?
ויש לי חשבון של netvision ואני לא יכול לעזוב אותו, זה לא אפשרי להפעיל עליו IMAP?
תודה על העזרה המהירה!
תנסה את הוובמייל שלהם
http://www.globalmail.net.il/
אני לא הצלחתי להכינס עם החשבון.. אולי בגלל שאני 017 ולא 013 ..
__________________________________________________
תודה רבה על הקישור.
הצלחתי להגדיר ב GMAIL שהוא יוריד דואר מהחשבון POP של נטוויז'ן..
זה כבר התקדמות ובעצם אני עכשיו יכול לעבוד רק מGMAIL על החשבון של נטוויז'ן.
יצא לי שאני מקבל את הדואר בOUTLOOK ואז זה כנראה עדיין לא הגיע לGMAIL ואני לא מקבל אותו לשם.
אני עוד אבדוק ואתחיל לעבוד עם זה ואני אעדכן!
תודה על העזרה!
יש עוד אפשרות שלא כוללת IMAP.
לי גם יש שני מחשבים שמחוברים בראוטר וחשבון מייל בבזק בינלאומי.
יש אפשרות בOutlook לסמן שהתוכנה לא תמחוק את המייל מהשרת במשך כמה זמן, ואז המחשב השני יוריד גם את המייל מהשרת.
זה יכול להיות גם מאוד מעצבן, קרה לי שפתחתי במשך הרבה זמן את המייל רק במחשב אחד, ואז פתחתי במחשב האחר וקיבלתי פשוט ים של מיילים כי לא פתחתי הרבה זמן.
וואלה, נשמע טוב דווקא.
אתה יכול בבקשה להסביר טיפה איך עושים את זה?
והאם אתה יודע אם אפשר גם לפעול ככה במחשבים שלא מחוברים בראוטר.
תודה!
כן, אין לזה שום קשר לראוטר.
אתה נכנס לTOOLS
Accounts
בוחר את השם של החשבון שלך ונכנס לProperties
ואז בלשונית Advanced
עושה איך שמתאים לך בDelivery
שלח מייל לעצמך ותראה שזה עובד.
אתה נכנס לTOOLS
Accounts
הבנתי וראיתי איפה משנים את זה. תודה רבה רבה לך על עזרתך!
אני חושב שזו שיטה מעולה אם אני רוצה לעבוד בOUTLOOK אני אנסה את זה בקרוב על המחשב החדש שיהיה
