חיבור טלוזיה לחיבור במחשב
אחרי שהמסך של הסוני לא עובד החלטתי לנות עם מסך טלוזיה אולי זה יעבוד ואז ..
בכול מקרה לקחתי טלוזיה 21 אינץ' רגילה וחיברתי אותה
שמתי על אי וי
ואני רואה תמונה
פשוט מאוד מרצדת מטושטשת ולא ברורה
מה עושים ? איך מסדרים כזה דבר?
מטושטשת - האיכות של הTV... גם הרזולוצייה נמוכה מאוד כיוון שמדובר בTV רגילה (CRT)
מרצדת - תשנה את קצב הריענון בהגדרות...
לכמה צריך לשנות ?
ולמה שאני מחבר את המסך של הסוני אחד ככה
הוא לא מגיב ביכלל ולא מראה כלום
והוא פועל חיברתי לממיר של יס והוא עבד טוב
המסך של סוני הוא גם מסך "רגיל" ?
וכשאתה אומר שהוא לא עובד אתה מתכוון לזה שלא מצאת את "תחנת המחשב" בTV? או שמצאת את המחשב אבל ראו צבעים ושטויות?
על כמה זה עכשיו?
תנסה את 60, 72 ו75. ותראה מתי רואים הכי טוב...
ושאתה אומר שהוא מרצד אתה ממש מתכוון לזה שאתה רואה את הפסים?
אסביר לך
בהתחלה חיברתי את המחשב למסך וןזה לא עבד אחרי אין ספ]ור ניסיונות
אז אצרתי אני יחבר את הטלוזיה ניראה אם ביככל נותן אות או משהו
מיתברר שהוא נותן סימן שאכשהו זה אמור לעבוד
עכשיו המסך של הסוני פלייסטשן 1 מחובר
והוא לא מראה כלוםם..
המסך של הסוני הוא אל סי די
ושאני אומר לא עובד זה לא עובד ביכללל
בייכלל ביכלל כאילו הוא מכובה הוא מראה לי
אין סיגנל אין סימן אין כלום כלום מסך שחור לחלוטין
חיברתי את זה ליציאה של האס וידאו בכרטיס
צריך להגדיר את היציאה הזאת או משהו אחר שצריך לעשות ?
ודדאי שפספסתי משהו
הגדתי 60 הרץ לריענון פיאל בי זה הצורת שידור כמו שאמרו לי
וזה לא עובד ..
ניסיתי גם אחרוךת והוא נשאר בשלו
מה לעשות אני כבר מתחרפן מהמסך הזה
ומצאתי את התחנה של המחשב שמתי רק אי וי וזה הראה לי תמונה מטושטשת
הטלוזיה לא מעניין אותי
זה סתם הייה בדיקה כדי שיעבוד
אני לא יודע מה לעשות עם המסך סוני אחד כדי שיעבוד
זאת הבעיה שליי
1) את הTV של סוני הLCD אתה צריך לחבר עם חיבור הDVן\VGA מה שיש לך בTV... ככה יהיה הכי הרבה איכות.
ואז אתה צריך להעביר את המצב של הTV לPC (אם יש את המצב, אם לא משהו דומה.. אני לא מכיר את הטלויזיה)
(אגב הLCD היא "HD" כלשהו? )
למרות שגם הS-VIDEO אמור לעבוד.. אבל פחות טוב..
אגב איזה כרטיס מסך יש לך?
אני לא יודע מה כל הבעיה שאגב זה כבר לא הדיון הראשון שדנים בא...
אני היה לי את הכרטיס הזה 5 שנים, כל מה שעשיתי היה
S-VIDEO
לRCA
וזהו, נכנסתי למאפיינים בשולחן העבודה וקבעתי 2 תצוגות
יש לי כרטיס מסך ניבידיה ג'יפורס אמ אקס 440 ואין שמה שתי יציאות וי גי אי
יש יציאה אחת בלבד
S-VIDEO
לRCA
זה בדיוק מה שאני עשיתי
לקחתי כבל אס וידאו חיברתי לו בננה נקבה וממנו חיברתי עוד בננה זכר והבננה בצד האחרון מתחברת למסך עצמו
הכבלים קצת ארוכים
יכולה להיות שזה הבעיה
או שזה לא קשור ?
ומה הם עשו פה כדי שזה יעבוד ?
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.computerstuffs.co.uk/images/pcmodding/psone_lcd/psone1.JPG&imgrefurl=http://www.computerstuffs.co.uk/pcmodding/electronics/psone_lcd.html&h=480&w=640&sz=25&hl=iw&start=25&um=1&tbnid=Old1V5m32DcPgM:&tbnh=103&
והנה הכרטיס שלי
בהתחלה ניסיתי איפה שהחץ האדום לחבר כי יש כבר אר סי אי שמה
אבל זה לא עבד אז עברתי לאס וידאוו
מה לעשות אני כבר דופק את הראש בקיצר ביגלל זהה
[attachment deleted by admin]
אם אתה רוצה לחבר את המחשב למסך הLCD אתה יכול לחבר בעזרת חיבור הVGA. (אם יש בטלוייזית הLCD את החיבור ואמור להיות...)
אם אתה רוצה לחבר את המחשב לטלוייזית הCRT תביא תמונה של איך אתה רואה בTV.... שנבין יותר טוב מה הולך שם...
ומה שהם עשו שם זה מוד... הם עשו מודינג למארז וחיברו לשם מסך והראו איך לחבר את המיני מסך (נקרא לזה ככה) למחשב...
אל תתעסק עם זה..
אבל לי יש מיני מסך
כמו ששמה בתמונה
אותו מסך בדיוק
אין לי טלוזיה אל סי די
יש לי טלוזיה סי אר טי רגילה שאותה ניסיתי לחבר וכמו שאמרתי ראו מעפן ובקושי משהו
אני בעיקרון רוצה לעשות מה שהם עשו במוד ההוא
יש לי את כול הרכיבים והכול
מה צריך לעשות ?
אני גם לא עשיתי את החוט שמה שמתנתק מהצמה והולך לבקר
יכול להיות שאני יעשה את זה וזה יעבוד ?
