Geforce 6800GT...שאלה בנוגע מתח.
על כמה להשים את המתח של הAgp כרגע הוא עומד על 1.5...האם כדאי לעלות אותו ל1.6 Volt??
למה?
כי אפילו בקואנטר סטרייק סורס שהכרטיס הזה אמור להביא ביצועים של כבערך 60-80 Fps יציב בהגדרות דיי גבוהות הוא נותן לי 15-20
מה המפרט המלא שלך ?
אין לך צוואר בקבוק במעבד או בזיכרון ?
אילו הגדרות יש לך בכרטיס מסך ?
Quality או preformance ?
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Motherboard Name Epox EP-8KDA3+/8KDA3J (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
System Memory 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Video Adapter NVIDIA XFX GeForce 6800 GT (256 MB)
ההגדרות על פרפורמנס
במשחק כל הגראפיקה על low
לא יודע מה הבעיה אבל לעלות מתח לכרטיס מסך בטח לא יעזור, והאמת שגם OC לכרטיס מסך לא יעזור, הכרטיס הזה בלי שום מאמץ אמור להפעיל את המשחק על הגדרות מלאות...
אולי אתה מפעיל AA?
לא אחי.
שמע אני זורק רעיון... אוליי הכרטיס לא מחובר לצמת חשמל ? ואם כן תנסה מולקס אחר.... תבדוק גם מה הקלוקים של הכרטיס, אוליי הספק חלש והוא ב " SAFE MOD " התדרים אמורים להיות 350/1000...
מחובר הספק הוא Hec 450W הקלוקים :
GPU Clock 351 MHz (original: 350 MHz)
Memory Clock 501 MHz (original: 500 MHz)
בRivatuner זה מראה שזה על 1000Mhz
הכרטיס מקבל בדיוק 1.5volt
מעלים מתח לכרטיס כדי שהוא יגיע לקלוקים יותר גבוהים...
אין טעם להעלות מתח בלי להעלות את הקלוקים (לעשות OC)
ובשביל לוודא שהכרטיס לא ישרף - מה המעלות של הכרטיס?
והכרטסי אמור להריץ CS בקלות... אז אוליי יש בעייה אחרת אם ז הלא הגדרות... תנסה להוריד את ההגדרות להכי נמוכות ולראות אם יש הבדל בFPS.
וגם בקונסול תכתוב MAX FPS 100
