הזכרונות עובדים על תדר נמוך.
טוב אז ככה יש לי 1.5GB 400DDR
ושאני מדליק את המחשב רשום שהזכרונות עובדים על 400DDR @ 112Mhz.
זה מה שאוורסט מראה לי שהם בכלל גם עובדים על T1
Memory Bus 113.0 MHz
Command Rate (CR) 1T
Memory Timings 2.5-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
איך אני עושה שהזכרונות יפעלו על 200MHZ כולם ועל T2
שמתי את התזמונים ככה:
T2 / T1
2.5 / 2.5
trcd 3T
Tras 8T
Trp 3T
TWR 3T
Twtr 2T
Trwt 3T
הבעיה שבתזמונים האלו המעבד מגיע ל כ52 מעלות והוינדוס אפילו לא עולה אולי יקח שנה עד שהוא יעלה.
אבל מה שכן התדר עלה ל 166MHZ.
בבקשה תעזרו לי....השתגעתי כבר מהמחשב הזה.
Memory Timings 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
עכשיו הטיימינג הוא 2.5-3-3-8 אבל התדר ירק והוא עומד כרגע על 100MHz
הצלחתי לשנות את התדר ל200MHz המחשב קורס. אותו דבר גם 166 וגם 133.
במקום "להשתגע" אולי תציין איזה מעבד יש לך (מפרט בכללי)..תן צילום מCPU-Z של לשונית הSPD והמעבד...
פתרתי את הבעיה תודה הזכרונות פשוט לא מתאימים יחד. שאני מוציא אחת מהחברות אז אני יכול להשים על 200MHz בכיף.
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Motherboard Name Epox EP-8KDA3+/8KDA3J (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
System Memory 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Video Adapter NVIDIA XFX GeForce 6800 GT (256 MB)
