עזרה עם החלפת מאווררים לRaidmax APEX 2x120mm No PSU
לצערי רכשתי תמארז הנ"ל, עכשיו אני רוצה להגיע לרמה גבוהה יותר של שקט כאשר אני רוצה להוציא את שני המאווררים המקוריים של המארז.
איזה מאוורים אני צריך לקנות? תודה מראש!!
קודם כל אתה יכול להאט את מהירות הסיבוב שלהם (במקרה והם מחוברים ללוח-אם) ע"י תוכנה. אני מציע שתנסה מהירויות מסוימות שמתאימות לאזניים שלך, ותבדוק שאין השפעה רצינית (או אם בכלל) על הטמפרטורות של הרכיבים במערכת. לך תדע, אולי תחסוך לעצמך כסף בדרך הזו.
ואם אתה מהאנשים שמתעקשים לבזבז כסף ולא מנסים הצעות חינמיות לפיתרון-בעיות..
.. אז אני אתן לך המלצה למאווררים, רק תגיד לי מה התקציב שלך per מאוורר.
הבעיה היא שהמאווררים לא מחוברים ללוח אם (99 אחוז אני לא סגור על זה), אם המאווררים מחוברים אחד לשני באמצעות שני פלאגים כאלה מזה אומר?
ןאם אפשר לקבל המלצה לשני מאווררים טובים אני אשמח (אם אפשר מקיי אס פי כי שי לי זיכוי שם) לא יודע אין לי תקציב ספציפי מה המחירים בערך?
עוד דבר-אתה מכיר תמאווררים של המארז שלי מה דעתך עליהם?
אני לא מכיר את המאווררים של המארז שלך, אבל מישהו לא מזמן גם התלונן שהם רועשים.. (אלא אם כן זה היית אתה)
לגבי התקציב למאווררים.. יש כמה מחירים של מאווררים לפי קפיצות מסוימות. תלוי כמה אתה מעדיף להשקיע. קודם כל יש 55ש"ח ולאחר מכן 75ש"ח (פר מאוורר). אני לא מדבר על פחות מ55ש"ח כי מי שרוצה שקט צריך להשקיע לפחות את זה. אבל, אם עדין אתה לא מרוצה מהמחיר אז תגיד ואני אשתדל למצוא משהו בהתאם.
בנוגע ל55ש"ח זוהי סדרת מאווררי ה-SlipStream של Scythe- הם מאוד מאוד שקטים, ומנגד, דחיפת האוויר שלהם מאוד חזקה ויעילה. תחת המון מבחני ביצועים ברחבי הרשת אשר משווים בין מאווררים, ה-SlipStream תמיד הכי משתלם (ברמת התקציב שלו, וכמובן לא כולל מאווררים שאין בארץ). ובתקציב של 75ש"ח אתה יכול לקבל את גולת הכותרת, את אחד המאווררים הטובים ביותר שקיימים כיום, מסדרת ה-SFLEX של Scythe (גם כן), בעל מיסב של S-FDB אשר בעל פחות חיכוך ונותן למוצר אורך חיים ממש טוב. המחיר שלו 75ש"ח בTMS ושווה כל אגורה. (המחיר הכי זול שמצאתי, אבל אולי תמצא זול יותר. עד לא מזמן היה בפנדה ב65 אבל הם הורידו את המוצר.)
אם אתה רוצה לקרוא עוד על מיסב הS-FDB, הקלק על התמונה הבאה.
וגם-
http://www.silentpcreview.com/article690-page2.html
בתוך שתי סדרות המאווררים של סיית' יש כמה גרסאות והם מסודרת לפי מהירות סיבוב. ב-SlipStream אני ממליץ על ה1200RPM, ובSFLEX אני ממליץ או על 1200RPM או על 1600RPM- רמת הרעש נמוכה מאוד בשניהם. ו.. זהו.
וגם-
אין בעיה תביא לי ב75 ש"ח. אבל אני צריך 2 כאלה כן? ולפי מה שראיתי יש כמה דגמים בt.m.s אתה יכול לבחור לי תדגם שאני צריך?
המאווררים האלו מתחברים ללוח אם? או שהם כמו המאווררים שלי?
עוד משו- אין מצב שיש אותם בקיי אס פי (יש לי זיכוי)?
דבר אחרון-אני יכול לקנות מאוורר אחד ולהישאר עם מאוורר אחד אורגינל של המארז?(סתם לידע כללי)
כמובן שאתה יכול להשאר עם מאוורר אחד של המארז, אבל מה הטעם אם אתה אומר ששניהם רועשים? אם כך, עדיף שתשאר עם שניהם ותחסוך את הכסף והכאב ראש. בנוגע לKSP.. אין להם מבחר גדול אבל אם אתה ממש קבוע לגבי זה, קח מאווררים של Arctic Cooling יש הרבה המלצות בפורום לגבי מאווררים שקטים בתקציב נמוך והם מתאימים בתפקיד זה.
בכלל אני תמיד בעד לחסוך את הכסף.. אז אני מציע שתנסה להריץ את המחשב בלי שני המאווררים ותראה אם יש השפעה גדולה על הטמפ'. דרך אגב, היכן המאווררים ממוקמים בידיוק? אשמח לתמונה..
תמונה זה בעיה אבל שמע אחי בסה"כ במחשב 3 מאווררים: 1 של המעבד, ועוד 2 של המארז אז ככה אני לא מאמין שאפשר להיפטר מהם.
כרטיס מסך בינתיים אין לי אני צריך לקבל.
המאווררים לא רועשים עד כדי כך אבל אני רוצה שיהיה ממש שקט המחשב זה חשוב לי..!
מה אתה אומר?
טוב אני מציע שתקח את הSFLEX 1200 הם ישמשו אותך בחרישיות הרבה שנים..
תתחדש :]
תתחדש :]
אם אפשר בבקשה לינק למוצר אני יודה לך מאוד (יש אותם בקיי אס פי?) לא משנה רק תראה לי תסוג...
אם יש משו בקיי אס פי גם ברמה טובה אני יודה לך מאוד.
עוד משו הם מחוברים ללוח אם או ישירות לספק כוח?
תודה רבה לך!!
ישירות לספק כח
http://tms.co.il/product/5571
בKSP אתה תצטרך לוותר קצת על רמת המאוורר:
בשביל הכנסת אויר
ArcticFan AF12025L 120mm‎
ובשביל הוצאת אויר
ArcticFan 120mm Exhaust‎
שניהם ביחד עולים כמו מאוורר אחד של Scythe.
ישירות לספק כח
בשביל הכנסת אויר
ובשביל הוצאת אויר
מה הקטע של ה-rpm? יש לי מחשב חזק יחסית לא עדיף לקחת יותר rpm?
ובמאוורר שהצעת לי אני אמור לקחת אחד מוציא אוויר ואחד מכניס?
סליחה על הבורות אין לי כל כך ידע בקירור ואני לא רוצה לעשות טעות..
מהירות סיבוב המאוורר נספרת לפי RPM כלומר revolutions או rounds per mintue. ככל שהמאוורר מסתובב יותר מהר הוא צורך יותר חשמל, אבל אין זה אומר שזה כדאי, כי ככל שהמאוורר מסתובב יותר מהר, הלהבים שלו (פרופלור) מתחכחים יותר עם האויר ונוצר יותר רעש. אז יש טווח מסוים שעדיף ולגבי הSFLEX זה 1200 או 1600.
ולגבי המאווררים של AC, הבאתי לך אחד מכניס ואחד שמוציא.. תתעלם מזה. תקח שניים כמו השני (שמכניס כביכול), הוא עושה את שניהם, בעוד שלראשון יש הגבלה והוא יכול רק להוציא (בערך).
אתה מתכוון שאני צריך את זה? ArcticFan 120mm Exhaust‎
ולגבי הsflex יש להם גם מאוורר 1100 ב80 שקל http://tms.co.il/product/5706
עדיף? וגם בנוגע לארקטיק זה הסוג הכי טוב שיש לקיי אס פי להציע מה אתה אומר עליו והאם הוא מתאים למארז שלי?
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=84
מה שהבאת בקישור הראשון זה לא SFLEX
לגבי AC.. מצטער שבלבלתי אותך, התכוונתי לראשון. זה שמכניס, לא זה שמוציא.
ישירות לספק כח
בשביל הכנסת אויר
ובשביל הוצאת אויר
אוקיי אחי אני מדבר עכשיו רק על הac איזה דגם כדאי ללכת?
1)http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=108
2)http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=108
לפי הנתונים הראשון יותר שקט בקצט ועולה 5 ש"ח פחות אבל זה לא שמפריע.. מה כדאי לי ללכת? ואם יש דגם אחר אשמח לשמוע למרות שאלו הכי יקרים של ac בשביל המארז שלי לפחות..
