|עזרה|שאלות לגבי המארז שלי כולל תמונות,וייעוץ לגבי קירור למחשב.
וואי תודה על הטיפים האלו אחי... =]
נגיד וסבבה אני עושה את מה שאתה מציע לי לעשות...לרענן משחה תרמית...איך אני מבטל את המאוורר הקטן...או שצריך ממש להוציא אותו מהמקום?...אפשרי בכלל?....נגיד ועשינו את זה..אני צריך לקנות מאוורר רגיל של קירור לדוגמא כמו ה-1200 שדיברנו עליו,ולחבר אותו לקירור שיש לי?... כן
תודה ענקית! =]
אתה פשוט מנתק אותו ממקור החשמל שלו על גבי הכרטיס. מהמאוורר יוצאים 2-3חוטים (שניים לפחות) והם מתחברים למשהו כזה:
http://www.futurelooks.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/asus_xonar_0006.jpg
לצורך העניין רק, כי זהו לא כרטיס מסך בכלל (זהו ASUS XONAR).. אבל זה נראה ממש כך.
  • תגובות 41
  • צפיות 2.8k
אוקיי אחי אוקיי..עכשיו אנחנו מתקדמים יפה =]
אני עוד יעלה תמונות לפני ואחרי שאני יסיים את זה עם קרדיט לך :)
עכשיו נשאר לי בעיקרון שתי נושאים לפתור וסיימתי להציק לך חח...
1) אני קונה את המשחה הזאת: ARCTIC COOLING MX-2 - 4gr, איך בדיוק אני מורח אותה ואיפה?...וכמה צריך לשים?...
2)קניתי את המאוורר 1200 שדיברנו עליו, איך בדיוק אני מחבר אותו לקירור של הכרטיס מסך?...
דרך אגב, הרעיון שלך גם עולה כסף לא חינם כמו שציינת,אומנם פחות כסף אבל עדיין קצת...חחח
תודה אח שלי!
עולה כסף לחלק מהאנשים. לי למשל יש סתם מאווררים זרוקים אז אם היו לך אז זה היה בחינם.
את המאוורר תחבר עם אזיקונים - קשה להסביר עם מילים, פשוט תקמבן את זה
מה גם אם יש לך חוט ממתכת כלשהי באורך מספק, זה גם יעשה את העבודה. כמובן לא מתכת כמו בדיל שיכולה להנמס.
ולגבי מריחת משחה תרמית יש מדריך באתר, אמנם מדריך דיי מיושן אבל עושה את העבודה.
ויש בקישור הבא עוד כמה שיטות ודרכים יותר עדכניות, מומלץ לקרוא קצת מאוד מעניין:]
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1
וכאן יש עוד דוגמא קטנה שגם מפריחה כמה מיתוסים ובניהם העובדה שצריך לשים משחה בגודל של אפונה
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=1&limit=1&limitstart=3
עריכה:
ועוד דבר.. כדאי שתביא תמונה של הכרטיס מסך והקירור שלו, ואיך שהוא מורכב.. או שתביא לי דגם מדויק ואני אחפש ברשת תמונות שלו, כדי שאני אדע שלא תסתבך עם מדבקות בשביל הזיכרונות.
ועוד דבר קטנטן רק בשביל שתקבל תמונה כיצד נראית הליבה של כרטיס המסך וכמה בערך משחה תרמית לשים..
(יש לציין כי בתמונה הוא ניקה אמנם היטב את הליבה [בעזרת אלכוהול כמובן, אם לא ידעת] אבל אתה יכול לנקות יותר טוב)
http://metacog.net/blog/wp-content/uploads/2008/04/gpu_3.jpg
וואי אחי הסתבכתי עם הקטע של המשחה, לא הבנתי בכלל איפה אני צריך למרוח אותה?? בכרטיס עצמו או רק בקירור של הכרטיס??
הנה תמונה מדוייק של כרטיס בדיוק כמו שלי עם אותו מערכת קירור:
http://www.trustedreviews.com/images/article/inline/4082-leadtek.jpg
בתמונה הבאה ניתן לראות איך הכרטיס נראה לאחר שאתה תסיר את גוף הקירור.
לאחר שאתה מסיר אותו אתה מנקה היטב את גוף הקירור (היכן שנמצא חומר תרמי ישן) עם מקלות אזניים/נייר רך כלשהו (שלא משאיר עקבות וסיבים, או שפשוט תשתדל שלא ישאיר).. ואז אתה מנקה את החומר התרמי מהליבה של הכרטיס מסך.
בתמונה שהבאתי ניתן לראות בפרט את הליבה וניתן לראות ממש מעט משחה תרמית שהזריקו/הניחו עליה.
עכשיו, לאחר שקראת והבנת, קרא שוב את ההודעה הקודמת שלי בשביל להבין את הכל לגמריי.
ואם אתה עדין לא מבין, הבאתי לך שני קישורים להסברים לגבי מריחת משחה תרמית.
אמממ אוקיי אז ככה אחי....תקן אותי אם אני טועה...
אני צריך לנקות איפה שיש חומר תרמי ישן בקירור של הכרטיס ולמרוח שם חומר חדש.....
אני צריך לנקות איפה שיש חומר תרמי ישן בכרטיס מסך ולמרוח שם חומר חדש....
אחר כך אני מחבר בחזרה את הקירור לכרטיס מסך,אחרי כמה זמן?...או שזה ישר מתייבש לו החומר...
וכשאני מנקה לא צריך להשתמש באלכוהול או משהו נכון?...פשוט נייר רך כמו שאמרת בלי כלום...
דבר שני אחי...את המאוורר שאני יחבר לכרטיס מסך אני ישים אותו איפה שהיה המאוורר הקטן?...או שלא משנה המיקום העיקר שיהיה על הכרטיס?...
ואתה יכול להביא לי בבקשה דוגמא לאילתור כזה אחי....לראות איך מישהו חיבר אותו בדיוק....
תודה רבה אח שלי!
**עריכה**
הנה תמונה של הכרטיס מסך אחי:
http://i125.photobucket.com/albums/p72/sabregen/027.jpg
אני צריך למרוח רק על הריבוע עצמו או גם המסגרת שמסביב לו?....
תודה אח שלי!
רק על הליבה לא על הגוף קירור!
ועם אלכוהול כמובן! חובה אלכוהול!
אם לא תרטיב את המקל-אזניים/צמר-גפן אז יהיו לך מלא סיבים שיתקעו בפינות וחריצים.
ואתה לא מחכה שזה יתייבש אחרי שאתה שם משחה אתה ישר מחזיר את הקירור
שוב: אתה מנקה היטב עם אלכוהול גם את הגוף קירור וגם את הליבה
ואתה מורח משחה רק על הליבה, אין צורך על הגוף קירור כי הוא ישב על זה וזה יהיה בניהם.
דרך אגב כדאי שתנקה את גוף הקירור קצת בין הלהבים שלו עם מקל אזניים או משהו כזה (אחרי שתחזיר אותו למקומו)
ואני תיכף אחפש לך תמונה של מאוורר..
ואם אני לא אמצא, אז המאוורר צריך להיות על הגוף קירור כאשר הוא מעיף אויר על הגוף קירור.
עריכה-
הנה כמה תמונות של אנשים ששמו מאוורר על ההיטסינק בסטייל גטו:
http://img196.echo.cx/img196/4686/guts03small4rn.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/5819/p5153691qh0.jpg
http://img143.imageshack.us/my.php?image=nbhsmod9cc.jpg
סבבה אחי תודה רבה!! הבנתי...
עכשיו נשאר לי רק לדעת איך להרכיב את המאוורר על הקירור....אני מניח לעצמי שאני יצטרך להרכיב אותו באיזור הזה...איפה שציירתי שני מלבנים...באחד מהמקומות האלה...מעל מלבן מספר אחד נמצא המאוורר הקטן של הקירור...למרות שנראה לי שיהיה לי יותר מקום להתקין את המאוורר במלבן השני שציירתי...
אם תמצא לי איך לאלתר התקנה כזאת אחי...זה יעזור לי....ודרך אגב אחי...את המאוורר איפה אני מחבר אותו שיעבוד?...לאן מחברים אותו?...
לא לא לא.. זה לא יהיה כך. אתה צריך להסיר את המכסה הזה שיש על הקירור.
כל הקופסה הזאת חוסמת את האויר ולא משנה כמה מאווררים תשים עליה, אתה צריך להעיף אותה ולהשאיר רק את ההיטסינק.
http://www.youtube.com/watch?v=VsQb2XFIkZc
אתה רואה שהוא פירק הכל בחתיכה אחת
אתה תנסה לאחר שפירקת, להוציא את הפלסטיק מהקירור עצמו..
כן אחי הבנתי איך להוציא את הקירור מהכרטיס....אבל איך אני מוציא את הפלסטיק?....יש לך תמונות איך זה נראה...אני יחפש גם לראות איך זה נראה ואיך עושים את זה.... כל פעם אני מגלה משהו חדש שצריך לעשות חחח =]
Erez44
רק חייב להגיד משהו, סיימתי עם OC לכרטיס כמו שלך(עם קירור DUORB) לפני יומיים בערך והגעתי למהירות של 678 בליבה, ו906 בזיכרון יציב(מעבר לזה כבר יש נפילות), שיפור של 165 בליבה ו114 בזיכרון.
התוצאות בתכלס בשטח- אין שום שיפור של FPS במשחקים וקיבלתי מקסימום שיפור של 350 נקודות בערך ב3DMARK, ככה שהOC הזה היה די מיותר וסתם השקעתי בקירור יקר.
רק שתדע שהלכת בכיוון עדיף לפחות לפי הניסיון(המר) שלי.
Erez44
וואלה אחי??... האמת היא ש-!_Nike_! כל הזמן אמר לי שלא יהיו שיפורים משמעותיים...טוב חבל לשמוע את זה אחי...אני יעשה את הקירור הזה פה איך ש-!_Nike_! מסביר לי....ובקשר ל-OC נחשוב על זה כבר יותר לעומק....למרות שיש מצב שאם המפרט הכולל שלי יותר טוב משלך,אז יכול להיות שלי ה-OC יהיה יותר מוצלח....יש מצב כזה...
!_Nike_! אחי מצאת איך מפרקים את הפלסטיק הזה?....חיפשתי בגוגל ובכל מיני ולא מצאתי תמונות או משהו כזה....
שומע אחי...קניתי עכשיו מאוורר 120mm,משחה טרמית,ואזיקונים...הכל תכלס כבר מוכן לעשות את הקירור...
רק נשאר לי לדעת איך לפרק את הפלסטיק מהקירור....יש לך מושג איך אחי?...
האמת שלא לי יש קירור שונה לגמריי של Palit.. אני אומר תחזיק את זה בידיים שלך ותחפש איך לפרק את זה.
אתה צריך לשחרר את הקירור עצמו מתוך הקופסת פלסטיק
מצחיק- מצאתי עכשיו בול מה שאתה צריך לעשות
http://www.overclockers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3797&catid=60:videocards
וד"א תנסה לשים את המאוורר שיזרוק אויר על הקירור ותבדוק טמפ' ואז תנסה כשהוא מוציא משם את האויר (כלומר הפוך).
רק כך תדע מה אופטימלי בשבילך.
וואי קטלני אחי...תודה...למרות שזה באנגלית...אבל נראה לי שאני יבין כבר מה עושים...וזה גם קירור שונה אומנם אבל אני מאמין שזה אותו עיקרון...
אמממ את המאוורר הקטן צריך לנתק נכון ובאותו החיבור שלו לחבר את המאוורר הגדול נכון?...
אני רק מקווה שאני לא הסתבך עם הקטע של האילתור לחבר את המאוורר לכרטיס...שלא יהיה רופף או משהו שיחזיק טוב...תגיד דבק 3 שניות לא טוב נכון?...
מחר בע"ה אני יעבוד על זה...
