גוף קירור אוויר למעבד לצורך OC
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
כן הוא כן.
הוא לוקח אותו בגדול - רק עם lapping הTure 120 מנצח.
הבאתי שתי ביקורות:
http://www.overclockerspulse.com/cooling-reviews/ocz-vendetta-2-performance-heatsink-vendetta-gets-a-younger-brother/3/
תלחץ על טבלה בשביל להגדיל.
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=1&limit=1&limitstart=6
כאן יש מספר דפים.
בהצלחה!!
אתה צודק 'הגנרל הנבחר'... הוא בהחלט עדיף- ביצועים זהים וההבדל במחיר הוא בשמיים כי גם הTR מגיע ללא מאווררים כלשהם.
לתגובה שמעליי- תחפש בחנויות אחרות הTR עולה גם 280-290. ומאוורר לא חייב לעלות 100ש"ח.
די לקרוא לי הגנרל הנבחר :silly:
בכל אופן אני יודע שאני צודק.
אני גם יודע שאם בא לך להשקיע ממש מעט יש את הvendetta הראשון שיש לי אותו, ביצועים נמוכים מעט מאוד משל ה2 בערך הבדל של 3 מעלות אני מעריך והוא עולה רק 180 שקל בפוקס פי סי!
זה חצי מחיר מהultra.
אחינו חנות פנדה זה חנות עם המחירים בין הכי זולים ! ומאורר איכותי 120 מילימטר עולה 100 שקלכמובן אפשר למצוא משהו ב 50 אבל עפם כבר קונים כזה קירור צריך לקנות מאוורר איכותי
ואני גם בעד הקירור הזה שלא תבין אותי שאני אומר שזה לא שווה פשוט הבן אדם אמר עד 280 שקל! וכבר דפקת לו מחיר ב 400 לפחות למרות שזה שווה את זה!
אגב לי יש זלמן 9700 עשיתי אוברקלוק איתו מ 2.66 ל 3.7 והוא רק מתחמם לי עד 57 מעלות חח קירור משהו משהו (עלה לי גם משו משו חחח)
מאוורר איכותי אחד הטובים הוא ה SFLEX 1200/1600RPM של Scythe. הוא עולה בפנדה 65ש"ח.
מאוורר חרא לא עולה 50ש"ח, אלא 10ש"ח עד 40ש"ח (כן כן.. קיימים כאלו).
והקירור של ת'רמלרייט עולה בחנויות אחרות זול יותר, הרבה זול יותר (70ש"ח פחות) אז תפסיק לבלבל את המח.
ברור אני מבלבל תמוח אז למה אתה לא מביא לינק ומראה לנו שהקירור עולה 250 שקל?! מה הבעיה ?!
בסדר
זה מבצע נגיד ואין מבצע והמלאי נגמר וצריך לקנות בחנות כמו כל בן אדן אחר בלי מבצע אז כמה זה יעלה בחניות תבדוק את זה!!!?
מבצע? זה לא מבצע.
בערוץ הקניות מוכרים מחשב ששווה 4000ש"ח ב6000ש"ח, ואומרים שהוא שווה 8000ש"ח ושזה מבצע ב4K. אתה מאמין להם? עזוב אותך משטויות.. בתור אחד שעבד בחברת יבואן, יודע בידיוק כמה רכיבים באמת שווים ולא מוכן לבזבז הרבה מעל למחיר יבואן.
הנה "מבצע" אפילו יותר טוב אם אתה מגדיר את זה כך. 266ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=52
והנה 273ש"ח
http://www.skypc.co.il/pl_product~Ultra-120eXtreme-775~18~0.htm
והנה מבצע, עכשיו באמת. 322 כולל משחה תרמית Arctic Cooling MX2.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=220
כן הוא כן.
הבאתי שתי ביקורות:
כאן יש מספר דפים.
בהצלחה!!
בדקתי שוב את הנושא.. והביקורות האלו קצת לא מדויקות, שיטות ההשוואה שלהם קצת לא רלוונטיים.
במחיר של 245ש"ח הזול ביותר שמצאתי לV2 של OCZ ובמחיר של 266ש"ח הזול ביותר שמצאתי לU120E.. הגעתי למסקנה שהרבה יותר משתלם להוסיף כמה שקלים ולקבל קירור שבשקט מוחלט (היטסינק בלבד) מציע את אותם ביצועים בלי שום מאווררים נוספים.
דוגמא למשהו סובייקטיבי שעושים בלא מעט מבחנים.. מחליפים את המאווררים של כולם למאוורר אחד. זה נכון לגבי ההשוואה השניה שהבאת מ Benchmark Reviews. ואני מצטט:
"We will test coolers using a common fan so that air speed and volume between products do not have an impact on our results. "
בשניה שאתה שומע על זה, אתה אומר- נכון, זה הרבה יותר פייר. אבל למה בידיוק זה פייר אם כשאתה תקנה את הקירור המסוים, הוא מגיע עם המאוורר שלו ולא עם מאוורר יותר טוב/פחות טוב שלא נועד בכלל להתאים לו. החברות מתאימות לעצמן מאווררים שטובים לקירור עצמו. ולגבי ההשאווה הספציפית הזאת, אני חושב שהמאוורר עשה חסד עם הOCZ כי בהרבה מבחנים אחרים שמצאתי ברשת הוא לא הוביל עליו בכלל (להיפך, הU120E היה טוב יותר, בלי לאפינג ולפעמים גם בלי מאווררים).
אז אני חוזר בי משחזרתי בי- ואני ממליץ לפותח הת'רד ולצורך העניין לכל אחד שרוצה לקנות קירור אשר 266ש"ח הם בתקציב שלו- לפנות אל הU120E, אבל רק לא לשכוח שאין עליו שום מאווררים, אז צריך לקנות לפחות אחד נורמלי. ואני מדגיש, צריך! לא חייב! הוא קירור מצוין גם בלי כלום. עם סירקולציה טובה במארז, אין שום צורך שיהיה עליו מאוורר.
טוב אחים שלי חפרנו על הנושא ביקצור אם יש לך קצת יותר כסף ממה שהצהרת אז תקנה תאקסטרים ואם יש לך עוד קצת אז תקנה לו גם מאוור כי בסופו של דבר כולנו מסכימים שזה קירור מצוין .....
לא שה OSZ רע!
זה OCZ ואני יודע על מה אני הולך אני הולך על הU120E וMX2
תודה רבה על העזרה :D
אפשר לנעול
