התרשמות ממסך 2243BW לאחר קנייה
קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא מומחה או משהו בסגנון
סתם מביא את חוות הדעת שלי לאחר הקנייה
אז ככה קודם כל העיצוב של המסך הוא מאוד יפה לטעמי , הפאנל בצבע שחור כך גם החלק התחתון של התושבת והחלק העליון שלה בצבע אפור
חיבורי המסך הם משני צידי המסך , לא נתקלתי ביותר מדיי בעיות איתם , DVI ו VGA , סטנדרטי לגמרי
הכפתורים של השליטה הם לא נוחות יחסית , הם לא כפתורי לחיצה ולא כפתורי מגע , משהו באמצע , כלומר יש את המקום שבו יש את ה"כפתורים" אבל אין בליטות או משהו בסגנון פשוט מוטמע האותיות , ושמה אתה אמור לגעת בצורה שהיא בין לחיצה לנגיעה , לא מצאתי את זה נוח במיוחד אבל מתפשרים לאור העובדה שאפשר לגשת אל תכונות המסך דרך המחשב לאחר התקנת התוכנות הנלוות
הרכבת המסך הייתה לי שם בעייה אחת , ההוראות לא חד משמעית ברורות , לקח לי קצת זמן להבין איך לנעול את המסך בתושבת ע"י הבורג , הרי אתה מכניס את המסך לתושבת , והוא עדיין לא נעול , ולפי ההדרכה של החוברת , היה מצוייר שם לסובב את החלק העגול של התושבת , כביכול כדי לגרום לנעילת המסך , אבל זה לא עבד עד שהבנתי שאני פשוט ינסה לסובב את הבורג שבתחתית התושבת העגולה מאחור , וזה עבד
יש לציין שאני עדיין לא יודע מה סיבוב התושבת תורם , אשמח להארות בנושא
ערכת המסך היא ערכת נורמלית לחלוטין , מספקים כל מה שצריך אבל לא יותר מזה, DVI , VGA , חשמל , הוראות+דיסק התקנה , יש לציין שראיתי בחיוב את העובדה שבכבלים של חיבור המסך למחשב יש בפינים כזה מן פלסיק שמגן על הפינים , אני מאמין שזה סטנדרטי אבל במסך הקודם שקניתי לא ראיתי את זה , ככה לפחות זכור לי
עכשיו בנוגע לחלק כנראה הכי חשוב במסך איך הוא נראה , קודם כל אין לי שום פיקסלים שרופים למיטב הבחנתי וגם לא זליגות אור , תודה
גם לא שום מריחות , צבעים לפי הבחנתי מאוד חדים , אך מאוד מטריד אותי זאת הבהירות של המסך, המסך פשוט קורן מבהירות אפילו שאני עכשיו על 20 בהירות
ואני בחדר טיפה מואר מבחוץ , קצת התאכזבתי מנושא הבהירות.
לגבי הארגונומיה
המסך עצמו ניתן להסתובבות 90 מעלות לצד אחד ו180 לצד האחר , למצב הPIVOT , כמו"כ יש אפשרות להגביה ולהנמיך את המסך בתושבת שלו , אפשרות מאוד טובה , רק לא ברור לי עדיין במה בדיוק להשתמש במצב ה PIVOT
אם יש בדיקות נוספות שאתם רוצים שאני יבצע תגידו לי אני ישמח לעשות זאת
מקווה שעזרתי לכם להגיע להחלטה לאחר הקריאה
האם יש לו מצב 4:3?
כלומר שהתמונה לא תימתח על כל פני השטח (ותתעוות) אלא שיהיו פסים שחורים בצדדים.
זה טוב אם רוצים לשחק ברזולוציה 1024x768 או 1280x1024
בדיוק המסך תצריך להגיע אליי השבוע שבוע הבא
לגבי הארגונומיה
תשים DYNAMIC CONTRASTיש לנו אותו מסך קניתי אותו שבוע שעבר :D מנסיון זה משפר את איכות הצפייה וההקרנה של הבהירות תרד.
תנסה להשתמש בפיווט בHWZ אני תמיד ככה מאוד נוח :)
חבל מאוד שלכפתורים אין תאורה כי קשה לראות אותם בחושך :bash:
תרד???
הבהירות וההקרנה שלה רק עלו , המסך פשוט היה קורן מבהירות
העיניים שלי רק כאבו לאחר 3 שניות
החזרתי ל מצב TEXT
אבל עדיין יש בהירות גבוהה
לפותח הדיון: תודה רבה על הביקורת שלך למסך היא מאד עזרה לי !!
רציתי לדעת אם ה2243BW טוב יותר מה226BW ??
תרד???
החזרתי ל מצב TEXT
אז אני לא יודע אצלי זה עובד מצויין :S
סליחה איפה אני מוצא
dynamic contrast
סליחה איפה אני מוצא
dynamic contrast
כנס לתפריט לחץ על Magicbright וזה שם.
MASTELA
תגיד איך אתה יושב מול המסך?
אני כשהראש שלי מול ה SAMSUNG שבאמצע , ובמרחק של יד מהמסך , ובגובה סטנדרטי של המסך
Dynamic contrast
נראה לי באמת עזר
רק חבל כשהתמונה ככה
המצב הזה עושה עוד יותר ככה
בתור אחד שקנה היום את המסך הזה אני די מאוכזב.
הCRT שלי שהיה בשימוש 8 שנים, וכבר כהה, הציג צבעים שה2243 יכול רק לחלום עליהם.
התעסקתי שעות עם הכיול והגעתי למשהו סביר.
למישהו יש טיפים איך לכייל אותו טוב בלי ציוד מקצועי?
לא מצאתי דרך לגרום לצבעים להיות יותר "חיים" ולא משנה מה הם נראים לי קצת דהויים.
הבהירות של המסך, כמו שכתב הבחור לפני, מכאיבה ממש לעיניים, וזה ממש פשרה בין צבעים יותר נורמליים לבין כאבי עיניים...
דבר שני, אני לא יודע אם ככה זה כל TN, אבל זווית הצפיה היחידה היא מול המסך, במאונך ב90 מעלות. מעלה אחת פחות וכבר הצבים מתחילים להשתנות.
אבל שוב, אולי אני לא רגיל ל TN
אגב, התוכה magic tune שמגיעה עם המסך מאוד מקלה על החיים כי היא מכוונת את ההגדרות "חומרה" של המסך וחוסכת שימוש בכפתורים הזועתיים להחריד בתחתית המסך.
עוד הגדרה שהופעת את השימוש במסך הזה יותר נסבלת היא SHARPNESS, הורדתי ל 40 והמסך הרבה יותר נעים לעין, הכל יותר רך.
המסך פשוט בהיר בטרוף
אני ניסיתי לשחק עם הBRIGHTNESS ו ה CONTRAST , לא נראה לי שהגעתי למצב אופטמלי
כרגע זה נמצא על 25 ו 22
הצבעים נמצאים כולם על 50
magic color = off
gamma = option 1
color tune=cool
sharpness=60
כל השאר לא נגעתי
למי שהצליח להגיע להגדרות אופימליות מצויינות
בבקשה שישתף
