מחפש רמקולים אגרסיבים
שלום לחברי הפורום
אני מחפש רמקולים חזקים ואגרסיבים שתחברו לרסיבר, איכות חשובה (ואני יודע מה זה איכות)
אבל אני צריך משהו עם עוצמה בעל באס לא גבוה ומיד וטרבל גבוהים
מחיר : עד 3000 ש"ח
בתודה רבה
INFERNO
אם אתה מכוון לרמקולים של מחשב קח את ה LOGITECH Z-680.
אם לא אז אין לי מושג.
סטריאו או סראונד?
סטיראו שיתחברו לרסיבר
מה דעתך על הTANNOY דגם MX4-M:
פירוט:
טווח תדרים: 31Hz~20kHz.
נצילות : 91Db.
עכבה נומינלית: 8 ohms.
הספק הגברה מומלץ: RMS 10-120W
עמידה בהספק רציף של RMS 180W
מחירם: 2990 (אולי פחות).
שלום לחברי הפורום
מחיר : עד 3000 ש"ח
בתודה רבה
INFERNO
מה זאת אומרת אתה יודע מה זה איכות?
ההגדרות שלך כלל לא נכונות! מזה מיד וטרבל גבוהים ובאס לא גבוה?
חוץ מזה שהתרשמות מרמקול היא דבר סוביקטיבי...
לגבי הצעות לרמקולים: נסה מוניטורים של חברת Triangle הצרפתית מדגם Titus. רמקול מדפי ייתן תמורה טובה יותר מרצפתי בסכום שלך.
עולים קצת פחות מ3,000 ש"ח ואמורים להישמע מדהים למחירם... יש הטוענים כי אלו הרמקולים המדפיים הטובים ביותר בארץ עד 10,000 ש"ח!! (לא, לא שמעתי אותם; אם הייתי שומע אותם הייתי נותן חוות דעת. באתר של Triangle תמצא מידע מדויק לגבי היבואן הישראלי)
אלך עם Fkloster בקטע הזה.
שמעתי גם כן רק דברים מעולים על הטיטוס האלה והם אמורים להיות ממש מדהימים.
סבבה תודה רבה
למישהו יש פה את הטלפון של ה היבואן של החברה הצרפתית ?
(ובקשר לאיכות דיברתי על זה שלא תמליצו לי בטעות על פירלס ודומיו)
פירוט:
נצילות : 91Db.
אתה קורא לטאנוי רמקול אגרסיבי ?
זה אחד הרמקולים היותר עדינים שאני מכיר...
בכל אופן תנסה לשמוע MONITOR AUDIO (חברה אנגלית), דגם -BRONZE-4, אמנם חא יצא לי לבדוק אותו
עם מוזיקה אגרסיבית אבל לטעמי הוא שווה בדיקה, ניתו למצוא אותו כאן-
http://www.monitoraudiousa.com/products/bronze/bronzeb4.html
מחירו כ-3500 , דבר עם המוכר תראה עם אפשר לרדת במחיר.
ד"א אמנון סאונד מייביאים אותם.
כן בטח עוד אחד שלא שמע וכבר יש לו תגובות,
אני יחזור שנית כל עוד שלא שמעת אתה לא יכול להביע את דעתך (תקן אותי אם אני טועה),
במחיר כזה גבוה לזוג רמקולים (3000 שקל) כל רמקול (לא הגזמתי) ישמע לך אגרסיבי ואייכותי.
ולדעתי הTANNOY דגם MX4-M כן שווים למחיר שלהם.
כל רמקול ישמע אגרסיבי ? כנראה שהשמיעה שלך לא מספיק חדה !
שמעתי הרבבה טאנוי, ואגרסיביות זוהי לא בדיוק תכונה שמאפיינת אותם !
זה לא קשור כמה הרמקול יעלה, צריך לשמוע אותו ! שמעתי גם רמקולים של B&W, רמקולים באמת נהדרים !
אבל עם מטאל הם פשוט לא יכלו להתמודד. מחירו של הרמקול לא מאפיין את תכונותיו, כל רמקול מאפיינות תכונות שונות
ללא קשר למכירו, ואם כבר מחירים, אז 3000 ש"ח הוא לא סכום גבוה בכלל, לא שאני אומר שזה לא סכום מכובד ומרמקולים
בסכום הזה ושילוב של מגבר איכותי הנאה מובטחת אבל בכלליות זה לא סכום "גדול".
ל-INFERNO
לדעתי תעבור בחנויות השונות (מקצועיות ולא רשתות למיניהם) ותשמע את מה שיש להם להציע לך ובסף תלך על מה שנשמע לך הכי
טוב, בסכום הזה יש מבחר ותמיד אפשר להסתדר עם המוכר איכשהו...
3k לרמקולים לזוג רמקולים זה גבוה? זה בקושי מגרד מה שנקרא תקציב לסטריאו אמיתי.
זוג רמקולים יכול בקלות לעלות 30 אלף דולר ואף 75 אלף דולר לרמקולים מסויימים.
חבר'ה, איך המישן M72 או הWHARFEDELE 8.2 ?
לאיזה צרכים את צריכה את הרמקולים ?
סקורפ, 30 אלף דולר לרמקולים רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם, וגם אלו שכן אני בטוח שלא כולם יבחרו לבזבז את כל
הכסף על רמקולים, אבל בוא נגיד שעד 10K יש רמקולים נהדרים, כמובן שצריך לדאוג להם להגברה מתאימה...
המישן אמורים להיות די טובים אבל לא שמעתי אותם.
הוורפדייל- :puke:
אחד הרמקולים הזוועתים ביותר ששמעתי מהחברה הזאת.
בתחום המחירים שלו הוא ממש לא מומלץ
