הגדרות של מודם בחיבור ADSL למכשיר מחו"ל netopia 2247nwg
שלום לכולם.
יש ברשותי את המכשיר הזה http://www.netopia.com/equipment/products/2200/index.html מהתקופה שהייתי בחו"ל.
אני אפילו לא סגור מה הוא בדיוק יודע לעשות (נתב\מודם\מרכזת?) אני רק יודע שהוא היה מחובר תמיד לאינטרנט (גם כשהמחשב היה כבוי ובמחשב לא היה לי צורך בחייגן כדי להתחבר) לטובת גלישה אלחוטית בנייד ומחשב כף יד.
אני רוצה להתחבר לאינטרנט דרך 014 ואני לא מצליח להתחבר בכלל כשהההגדרות בחייגן הן כמו במכשיר שקיבלתי מבזק . אני מניח שיש צורך לשנות/להגדיר הגדרות גם במכשיר עצמו.
אשמח לכל מענה וכל עזרה
תודה לראש לעוזרים.
חיים
מדובר במודם שמשולב עם נתב.
מה שי שלך להגדיר בממשק שלו זה
modulation : g.dmt
encapsulataion: VC based/VLC SNAP תלוי באפשרויות המודם - אני אביט מבט אח"כ
VP )virtaul path) :8
VC (virtual circuit): 48
connection method : PPPoE
וכמובן בשם משתמש השם משתמש שלך עם @014 ובסיסמא את הסיסמא שקיבלת מהספק
לצערי עשיתי את מה שאמרתה אבל זה לא עובד :(
בתמונות שמצורפות יש את אפשרויות ההגדרה שיש למודם
אשמח לתשובה
חיים
[attachment deleted by admin]
תשנה גם VC mux כי יש DSLAMים שמשום מה נותנים חיבור רק בPPPoA מסיבה לא ממש מובנת...
בנוסף לכך תראה אם אתה מצליח להתיחבר ל@1 במקום @014 ואם א ל@Otest (תשים לב שה"O" גדולה).
ועוד בנוסף לכך יכול להיות מצב שאתה מחובר בקישור ethernet ולא ATM בתשתית ויש משהו שמונע מהמודם להתחבר אז אם אחרי כל זה אתה עדיין אל מצליח ליצור קישור אני ממליץ לך להרים טלפון ל166 ולבדוק איתם את העניין.
כך בחשבון כמובן שלא יוכלו לעזור לך בהגדרות הציוד הזה כי זה לא ציוד של בזק.
כמובן שיש סיכוי גם להגדגרות לוגיות לא נכונות ברמת התשתית ואת זה רק יוכלו לבדוק במוקד.
דרך אגב ניסית לבדוק עם מודם אחר במקרה כי יכול להיות שאפילו מדובר בבעיית סנכרון. ::)
