האם OC לכרטיס המסך יכול לגרום ל"תקיעות" ונפילות של משחקים ?!
אוקיי
אני עושה קצת OC לכרטיסי ה4870
ופתאום GRID נופל
בהתחלה חשבתי שזה אולי בגלל המעבד - אז שמתי אותו ממש על STOCK (3.2) ועדיין המשחק נופל מידי פעם!
(נהיה כמו מסך שחור, חוץ מאולי חלק עליון שיש טיפה צבעים כחולים כאלו ונתקע לחלוטין וגם תוקע המחשב בכלל, והסאונד לרוב נתקע גם)
מה ההסבר לזה?
האם זה בגלל OC לכרטיסים?
או ששאולי בגלל DRIVERS
או מה?
תחזיר לסטוק ותבדוק.. אם ממשיך לקרוס אז זה לא בגלל האוברקלוק...
אם חוזר למצב הרגיל, כנראה שלא תוכל לעשות אוברקלוק ולשחק בגריד..
אומרים שהליבה של ה-4870 וה-4850 לא טובה באוברקלוק.
מהירויות שמתקרבות ל-700 יכולות לגרום לתקלות.
^מהירויות שמתקרבות ל700? אני לא בטוח למה הכוונה שלך, אבל הכרטיס מגיע בסטוק עם תדר ליבה על 750.
בקשר לאם הוא טוב לOC או לא, אני לא ראיתי שום בעיה בשום מקום, יש לך מקור לזה?
אצלי שמתי אותו בCORE על 835 (לעומת 750 של STOCK)
וזכרונות (פחות חשוב, רוחב הפס גם ככה עצום בו) במקום 900 הם פועלים על 1000 (כלומר 4000 כי זה GDDR5)
מה אתם אומרים?
ומה שמוזר
אני משחק בGRID
יכול לשחק המון זמן, ואז אחרי שמסיים מסלול, זה קורה.
אולי זה באג ב DRIVERS עם המשחק הזה?!
כמו נניח שאני לא יכול לשים יותר מAA כפול 4 במשחק, כי אז מתחיל לעשות בעיות (באג ידוע)
יש למשחק הזה הרבה באגים זה לא רק ב ATI זה קורה גם ב NVIDIA
אצלי יש באגים מסוג אחר שפשוט כל המשחק נהייה איטי פחד ואם אני עוצר המשחק פשוט קורס, ועוד כמה באגים לא ברורים כאלה.
בקיצור תראה אם יש לך באגים גם במחשקים אחרים ובלי שום קשר אם הבאגים האלה מתרחשים גם כשאתה משחק עם כרטיסים בסטוק.
זהו
שנניח שיחקתי די הרבה בCOD4
(סיימתי אותו) ולא היו שום תקיעות!!!
נוסף לכך הרציתי OCCCT (או איך שלא קוראים לזה, שגורם להרבה עבודה למעבד) במשך כמה וכמה דקות טובות (רק CPU או MIX)
ולא קורס כלום.
ממש מוזר.
אבל אתה לא ממש יורד לסוף דעתי יש מצב שהמשחק הזה פשוט מעמיס בצורה שונה על הכרטיסים ולכן בגלל האובר נגרמות תקיעות.
לגבי הבחינות שאתה עשית אלו בחינות מעבד ולא בחינות כרטיסים.
אמרתי תריץ את המשחק עם כרטיסים בסטוק ותראה אם המשחק נתקע גם כן.
אממ
כן אבל הרצתי דברים כמו נניח
3dmark
devil may cry 4
call of duty 4
וכו'
ולא הייתה בעיה באף אחד מהם
GRID קצת בעייתי.
אני אנסה היום לשחק איזה שעה עם STOCK וככה אבדוק.
אבל משום מה, נראה לי שזה באג במשחק.
גם לרוב שיש לי בעיה עם OC, אני מקבל מסך DUMP וכו'
פה הבעיה היא לא OC של מעבד, אלא משהו אחר, וקשה לי להאמין שבגלל כרטיסי מסך מחשב יתקע לגמרי וכו'.
(ועוד תקיעה מוזרה כזאתי)
לפעמים כשיש בעיה ב OC גבולי לכרטיס לא מקבלים DUMP אלא מקבלים ארטיפקטים או משהו בסגנון.
DUMP בד"כ יתקבל כשיש קריסה של הכרטיסים עצמם והדרייבר עצמו יוצר GPU RECOVERY ולכן גם נוצר DUMP ולא כשהכרטיסים היו על גבול שיא היכולת והיו כמה שגיאות שיצרו ארטיפקטים או אפילו תקיעה של המשחק אך המעבדים עצמם לא נתקעו והיה צורך לאתחל אותם.
כן רק שאני לא מקבל בכלל ארטיפקטים!
או שלא שם לב לפחות לכאלו.
פשוט הוא נתקע כזה בצורה די מוזרה.
אני לא חושב שהכרטיס הספציפי שלך אשם - גם לי זה קורה, ואני עם 8800GT.
השאלה אם זה רק בGRID או גם בדברים אחרים
ולמה זה קורה?!
טוב בוא רק נשלול את ה OC לפני שאנחנו מאשימים את המשחק.
ובמידה והמשחק אשם אז כל מה שנשאר לנו לחכות זה ל PATCH שיסדר את הבעיה.
או DRIVERS חדשים של ATI שאולי יפתרו הבעיה.
