לופ אין סופי של ריסטרטים - בעיה בwinXP?
nihillity- התקנת הויסטה עברה בהצלחה? גם אתה סבלת בbsodים?
בז'י, יש לי עדיין אחריות על הקשיח, אם מחר יהיה לי זמן אני אקפוץ לזיגזג ואחליף את הכונן.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.7k
כן ההתקנה עברה בהצלחה.
היו לי כל מיני דברים מוזרים כמו כשהעברתי את הכונן לכניסת סאטא אחרת זה לא זיהה אותו בכלל.
מה שאני מציע זה שתריץ סריקה עם ספין רייט או עם disk rejuvenator. תוכנה בסגנון שבודקת תקינות פיזית של דיסק.
אממ שאלה קטנה...
מה התוכנה לבדיקת הדיסק הקשיח הכי מומלצת כיום?
האם יש סכנה כלשהיא?
מה היא בעצם עושה?
אין לי שום דרך להוריד ו\או לצרוב שום דבר כרגע, ככה שאני אתן לזיזג לעשות את העבודה.
במידה וזה לא הקשיח, מה עוד זה יכול להיות?
לוח אם, זכרונות, מעבד, התקנה של חלונות,עכבר,מקלדת
הכל פחות או יותר, צריך לעבור אחד אחד ולשלול.
הכל? בואו נקווה שזה אכן הקשיח.
ד"א, אין שום דרך לגלות איזה רכיש הוא הבעייתי עפ"י תוכן הbsod?
לפעמים אפשר.
איזה סוג זה היה?
סוגים?! אין לי מושג.
עד כה הbsodים לא הכילו יותר מידי מיגע קריא, אך בbsod האחרון הופיע קובץ בשם spdttup.dll נראה לי, או משהו בסגנון כזה.
מספר השגיאה כתוב בצורה 0xAAAAAAAA
כאשר A הוא כל אות או מספר
וכתובה הודעת שגיאה באותיות גדולות לדוגמא:
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
מוזר, רק אתמול הייתה לי בדיוק אותה בעיה על מחשב עם XP.
הגעתי למסקנה שהבעיה עם הדיסק הקשיח אבל ספינרייט לא מצאה אף שגיאה.
לא הרצתי צ'ק דיסק. לאחר הגיבוי של החומר הרמתי ידיים והתקנתי עליו ויסטה (אפשר גם XP כמובן).
ניסיתי לתקן את המערכת עם ERD וגם לעשות repair אבל הם לא זיהו בכלל את המערכת הפעלה הישנה.
השגיאה היא נזק שנגרם לרג'יסטרי של המחשב.
נדיר. היה לי מקרה אחד כזה, בד"כ זה הדיסק.
כמו שנהיליטי כתב, לשלול אחד אחד ע"י החלפת הרכיב. אם אין באפשרותך- הפתרון הכי טוב כנראה יהיה לפנות לזיגזג.
ממליץ קודם-כל לשלול אפשרות של תקלה בכוננים-הקשיחים, באמצעות התקנתם במחשב אחר, ונסיון לחזור על אותן פעולות שהניבו את התופעה המקורית שם.
אוקי, אז הינה מספר עידכונים.
נתתי לזיגזג את הקשיח, והם אמרו שיקחו לפחות שבוע עד שאני אקבל אחד חדש במידה והקיים תקול.
אז החלטתי לחפש קשיח חלופי בנתיים. מתצאתי איזה WD 80GB יש נושן (אם אני זוכר נכון בן חמש שנים בערך)
חיברתי אותי, התקנת הWIN עברה בהצלחה רבה. אך הופיע לי פעם אחד כבר BSOD.
מה אני אמור להסיק מזה?
שיש סיכוי דיי גדול שזאת בכלל לא בעיה בקשיח...
ניסית בכלל עם הקשיח הישן, לחבר אותו למחשב אחר ולבדוק אם מופיע BSOD?
דניאל.
עם הקשיח הקודם לא הצלחתי בכלל לעבור את התקנת הWIN (האמת שאפילו להתחיל אותה לא יכולתי)
עם הקשיח הזמני כבר עשיתי שתי התקנות ווינדוס חלקות, ועוד אחת עם BSOD.
ככה שיכול להיות שזה הקשיח+עוד רכיב?
בהחלט ייתכן.
נסה להעביר את המערכת לתצורה תפקודית-מזערית (כלומר : כל מה שלא הכרחי לפעולה ינותק - עד לסיום הבירור), ולהפעיל בדיקות שונות : בדיקת-זיכרון, בדיקות-מאמץ למעבד ולזיכרון (בנפרד וביחד), בדיקות-יציבות (או : מאמץ לאורך זמן - "הרצה"), וכיוצ"ב.
בדוק רכיבים שונים (כגון ספק-כוח, זיכרון, כרטיס-תצוגה, וכו') באמצעות התקנתם (אחד בכל פעם !) במערכת הידועה-כתקינה.
