לופ אין סופי של ריסטרטים - בעיה בwinXP?
שלום לכולם.
ביצעתי לפני מספר דקות ריסטרט למחשב, ומאז הוא אינו עולה יותר.
בזמן העלייה המסך הכניסה לwin לאחר מספר שניות אני מקבל bsod, והמחשב מבצע ריסטרט.
ניסיתי גם לעלות בsafe mode, אך ממש בזמן שהווינדוז עולה אני מקסל bsod והמחשב מרסט.
יש דרך כלשהי להציל את מצב? אפילו למספר דקות רק על מנת להציל כמה קבצים.
והאם בכלל הבעיה בwin? או שאולי בעיית חומרה?
\\\\\ עדכון; עכשיו מופיע לי שגיאה שהקובץ הבא או חסר או פגום
Windows\system32\config\system
מה עושים?
אני מנסנ להיכנס לrecovery דרך הדיסק של הwin, אך ברגע בכניסה אני מקבל bsod.
Help
תודה מראש
  • תגובות 34
  • צפיות 3.7k
מוזר, שלחתי תגובה אתמול ועושה רושם שהיא נעלמה..
בכל מקרה, לגבי הBSOD.
אחרי שאני מקיש R מופיע מסך שטוען (כתוב examing או משהו כזה..) ואז כניראה בדיק בזמן עליית "המסך השחור" אני מקבל BSOD...
מצאתי את האתר הזה שמסביר איך לתקן, אבל הבעיה הי הBSOD...
ממה זה יכול להיגרם?
אל תכנס לrecovery console, נסה את התיקון האוטומטי של הדיסק של וינדוס
זה שלוחצים F2 או משהו כזה? אם כן, אז הוא מבקש ממני דיסקט כלשהו לאחר הלחיצה...
פשוט תאשר עם enter ואז תבחר ב repair כאשר הוא מוצא את מערכת ההפעלה.
יש לך עוד מידע בסטיקי אם אתה צריך.
לחצתי F2, הו ביקש שאכנס דיסקט כלשהו לפלופי, לחצתי אנטר הוא שם Preparing משהו, ואחרי כמה שניות שוב חזר למסך שמבקש להכניס דיסקט.
או שבעצם התכוונת שאעשה reinstall?
לפי האתר הבא, התקנה מחדש תמחוק לי את התיקיות שדווקא אותן אני צריך לגבות... אין דרך אחרת?
http://www.michaelstevenstech.com/XPrepairinstall.htm#warning2
לא התקנה מחדש, התקנת תיקון.
הבעייה הזו נשמעת לי כמו דפיקה בדיסק הקשיח, מקרה קלאסי של "אני מצטער אדוני, ניסינו הכל, אבל חייבים לפרמט".
מה שכדאי לעשות, במידת האפשר זה לבצע שיכפול לדיסק הקשיח (גוסט או אקרוניס) לקשיח אחר, תקין בוודאות, ועל הקשיח האחר לבצע בדיקת שגיאות דרך הריקוברי קונסול ( CHKDSK /F /R ) או בתור דיסק משני על מחשב אחר.
אין לי אפשרות של גישה למערכת הפעלה, ולכן גם אין אפשרות לעשות גוסט כלשהו (מצד שני גם אין לי מושג איך לעשות את זה...)
אין שום דבר שאני יכול לעשות עם הBSOD?
נסה לחבר א תהHD שלך למחשב אחר ככונן נוסף ואז אולי תוכל להציל את הקבצים.
אוקי, אז הצלחתי לעשות repair מבלי לקבל BSOD...
אבל נתקעתי בחלק השני של המדריך.
נתקעתי בשורה הבאה:
7. Open the System Volume Information folder. This folder is unavailable and appears dimmed because it is set as a super-hidden folder.
כשאני מנסה לגשת לתיקייה אני מקבל Access denied, למרות שאני מחובר כ Administrator.
רעיונות?
מצטרף לשאלה..
הצלחתי לגבות את כל החומר החשוב שלי (נראה לי) והתחלתי את תהליך הפרמוט.
תהליך הפרמוט עושה רושם שעובר בהצלחה, אך ישר לאחר הפרמוט אני מקבל שוב BSOD. ניסיתי זאת כבר שלוש פעמים.
האם ניתן להסיק שכל הBSODים נגרמו מHD תקול?
לדעתי- כן.
את תהליך השיכפול עושים ע"י טעינת התוכנה בבוט.
אם החומר מגובה, אתה לבנתיים מסודר, עד שתקנה דיסק חדש.
מוזר, רק אתמול הייתה לי בדיוק אותה בעיה על מחשב עם XP.
הגעתי למסקנה שהבעיה עם הדיסק הקשיח אבל ספינרייט לא מצאה אף שגיאה.
לא הרצתי צ'ק דיסק. לאחר הגיבוי של החומר הרמתי ידיים והתקנתי עליו ויסטה (אפשר גם XP כמובן).
ניסיתי לתקן את המערכת עם ERD וגם לעשות repair אבל הם לא זיהו בכלל את המערכת הפעלה הישנה.
השגיאה היא נזק שנגרם לרג'יסטרי של המחשב.
בקשר לsystem volume information. רק למערכת יש גישה לזה אבל בגלל שאתה אדמין אתה יכול לשנות את ההרשאות. עושים את זה על ידי
properties
security
add
user name
