COOLER MASTER Centoriun 590 vs Antec 300
איזה מארז לדעתכם עדיף מבחינת שקט/אמינות/קירור ?
לפי דעתי הסנטוריון טיפלה טיפלה יותר שקט אבל קירור/נוחות/עיצוב/פונקציונאליות האנטק לוקח בגדול
590 בכל פרמטר אפשרי.
נוחות ופונקציונליות האנטק? לא נוח בגרוש להרכיב בו, ועוד פחות נוח להתעסק איתו אחרי ההרכבה. הוא נכשל במבחן הזה לא במעט.
קירור- אפשר להוסיף ל 590 כמה מאווררים, גם פה הוא לוקח.
אני אגיד את האמת - אין לי ניסיו עם ה-590 ועד לא מזמן בכלל לא ידעתי שקיים מארז כזה. מעניין באמת איך הוא בפועל
ואתה אומר את זה מנסיון?
בתור אחד שהלך אחרי העדר ומצטער על זה בפורם הזה (וזה לקח מי שלא ראה את המארז או התנסה איתו והכוונה לכל מארז או כל חומרה אחרת שלא יגיב שטויות כי זה גורם לאחרים לטעות) וקנה את האנטק 300 שרק הגיע לארץ מ IQPC ולאחריו גם התנסה ב CM590
אז ה CM590 עולה על האנטק בכל פרמטר אפשרי כמו שאומרים בשכונה עם יד קשורה מאוחרי הגב
תפסיקו להתלהב מהמארז הקטן הזה של אנטק!!! הוא ניראה חמוד ותו לא!!! יש מארזים טובים ממנו בשוק במיוחד בטווח מחיר שלו של מעל 300 שקל
תוכל לפרט קצת יותר ?
ל CM 590 יש יציאת FIRWIRE בפרונט פנאל מה שלאנטק אין
ל 590 יש 9 הרחבות 5.25 לאנטק רק 7 וזה נובע בעיקר כי הוא קטן יותר
510X450X208
468X465X205
אומר שCM מרווח יותר ועל כן גם מתאים למערכות עם כרטיסים חזקים וגדולים יותר מה 4850 וכולל מערכות CF בתור אחד שיש לו כזה XTRACT אתה יודע כמה הוא צפוף ה CM590 הוא בעצם אחיו של ה 690 אותם תכונות בדיוק למעט החלק העליון של ה 690 שב 590 פשוט גולח מה שלא הפריע ל CM להוציא ממנו את אותם אכויות כמו של אחיו הגדול בפחות מחיר :xyxthumbs:
CM590 תומך בעד 6 מאורריים
ב 590 יש הכנה לקרור מים באנטק אין
ב 590 יש סידור כבלים מלא באנטק אין
שלא לדבר על איכות ונוחות ההרכבה בין 2 המארזים האלה שפשוט טובה ונוחה יותר ב 590 מבלי לחשוב פעמים אבל אם אתה מרכיב בחנות או מרכיס פעם אחת זה פחות קריטי
פרוק מלא של כלוב ה HDD והוספת מאורר 120MM לקרור ה HDD מה שיש ב CM590 ואם זכרוני אינו מטעה אותי באנטק ממש לא חשבו על זה
ה 590 הוא TOOL FREE מה שהאנטק לא
המואררים בשניהם שקטים באותה רמה
בקיצור ללא ספק ה 590 פשוט טוב יותר בהתחשב בעובדה שהמחיר פשוט זהה
מעניין איך הקירור בפועל. חוץ מזה אסור לשכוח שצריכים להוסיף לו מאוררים שזה עוד תענוג לא זול במיוחד.
ותוכל לתת התיחסות לעניין רמת הרעש/שקט שהוא מייצר?
הוא מגיע עם 2 מאוררים או 3 מאוררים כבר לא זוכר של 120 וניתן לשים לו מאוררים בכל גדול שתבחר 80,90,120,140 שזה עוד יתרון
המאוררים שמגיעים איתו נחמדים לא שיא השקט אבל גם לא מרעישים בסופו של דבר הרעש במערכת די דומה בין האנטק ל 590 הוא מאוד מאוד דומה
לא חרישי אבל בהחלט שקט
התייחסתי לנושא הזה מזמן, בשרשור הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=338758.0
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15300#
ניתן לחבר 2 מאווררי 12 מקדימה במקום מאוורר יחיד ב 690 [אם אני לא טועה].
הדיסקים הקשיחים מורכבים לאורך ולא בכלוב לרוחב המארז שחוסם את כל האוויר כמו ב 690 .
מגיע עם מאוורר 12 אחורי ומאוורר 14 עליון - לשניהם יש בקרי 3 מהירויות.
ביקורות על ה ANTEC THREE HUNDRED:
http://www.cpu3d.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4794&Itemid=52&limit=1
http://www.ozhardware.com.au/Case-Reviews/Antec-Three-Hundred-Gaming-Case-Review.html
בכל מקרה... לדעתי האישית, המקביל שלו ב CM זה לא ה 690, אלא 590 אשר לדעתי עדיף מ 690.
גם ב590 ניתן לחבר 2 או 3 מאווררי 12 מקדימה על התקן לחיבור ה HDD [התקן אחד מגיע אם המארז].
הדיסקים הקשיחים מורכבים לאורך ולא בכלוב לרוחב המארז שחוסם את כל האוויר.
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=17&id=3927
מגיע עם מאוורר 12 אחורי ומאוורר 12 קדמי.
היתרונות הנוספים ב 590 לעומת ה 300 של אנטק:
הרכבת חלקים ללא כלי עבודה ואפשרות לחיבור 2 מאווררים בתיקרה, 2 בדלת צד ומאוורר קטן מתחת ללוח האם באזור המעבד שמחובר לדלת צד הימנית.
ביקורות ל 590:
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/CoolerMaster_Centurion-590/index.html
http://www.cpu3d.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4431&Itemid=52&limit=1
מאז התווספו כמה ביקורות:
http://www.driverheaven.net/reviews.php?reviewid=555&pageid=1
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Centurion_590/1.html
למיטב ידיעתי המארז חסר כרגע בארץ וצפוי להגיע לקראת סוף החודש [רציתי לקנות ;) ].....
כל מי ששומע חדשות יודע שיש סכסוך עבודה ועיצומים בנמלים (גם חיפה וגם אשדוד....), אני לא אתפלא אם הכל כבר בארץ אבל תקוע שם :\
