חיבור דל 2407 לממיר hot HD ע"י ממיר DVI-HDMI
שלום לכולם
יש לי שאלה טכנית ואני מקווה שתוכלו לעזור
בקצרה, התחברנו להוט HD כי הם היו במבצע אבל אין עדיין טלוויזיית HD, רק את ה2407 שמחובר למחשב.
מאחר והממיר ממילא ליד רציתי לחבר ביניהם. כמצופה עם המסך הזה, הקומפוננט נראה איום ונורא (גם בערוצי HD) אז עברתי לנסות את המתאם HDMI-DVI שהגיע עם הכרטיס מסך שלי (מצורפת תמונה של מתאם דומה). תפקידו המקורי הוא להפוך את היציאת DVI בכ.מסך לHDMI אבל אמרתי לעצמי שלא יזיק לנסות.
התוצאה הודעת שגיאה מהמסך, בנוסח הבא:
out of range signal
cannot display this video mode
change computer display to 1920x1200 @ 60 Hz
ניסיתי לשחק עם ההגדרות תצוגה של הממיר אבל זה לא עזר. במסך הוא לא נתן לי להיכנס בכלל להגדרות.
עכשיו נשאלת השאלה: האם זה המתאם dvi-hdmi שלא מתאים או חוסר התאמה פטאלי בין המסך לממיר, שמשדר וידאו בהגדרות שהמסך לא יודע להציג. אני מקווה שזה המקרה הראשון, ואם כן, איפה קונים מתאם בזול (כאמור זהו סידור זמני)
תודה מראש
אסף
[attachment deleted by admin]
אם מדובר ב-2407WFP שהוא אינו HC (רוויזיה A04) נראה שבעיה של דיווח שגוי על האות ב-EDID של המסך מונעת ממנו לקבל את האות מממיר ה-HD ואני לא חושב שזה קשור למתאם.
אכן 2407wfp, אני חושב שרוויזיה A04 אבל לא HC.
אז מה אפשר לעשות כדי לתקן את הEDID?
אם המסך הוא הולך להיות קבוע.אז כדאי שתילך על רכזת HDMI אם הוא לא.אז תמתין עד למסך החדש.
עשיתי חיפוש וקראתי על זה קצת
זה בגלל הHDCP נכון? באמת גם בממיר הוא כותב שאין לו HTCP בחיבור (למרות שלמסך עקרונית יש)
מה העלות של רכזת? יש דגם מומלץ?
לזיהוי הדגם המדוייק והרוויזיה מביטים על המדבקה שמאחורי המסך.
לצערי אין פיתרון לזה.
אכן A04, כמו שזכרתי
מה אתה אומר על רכזת HDMI, יש לזה סיכוי לעבוד?
הממיר לא מצפין את האות בHDCP.
אז הוא מקבל HDCP ומסוגל לקרוא אותו, אבל משדר בלי? זה יכול לעזור, אולי. הבעיה היא למצוא אחת שלא עולה המון כסף. אני פתוח לרעיונות :)
ובאותו נושא :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: פשוט לא יאומן הטכנולוגיות DRM האלה. הם הופכים יותר ויותר מוצרים לפחות ופחות שמישים. עכשיו במקום לראות טלוויזיה עם המסך אני אוריד סרטים פיראטית, כי אין לי ברירה. מתי הם יבינו שהם חופרים את הקבר של עצמם
אין הצפנת HDCP על תכני הHD של הוט בכלל.
חשבתי שאתה מדבר על הרכזת טעות שלי.
אתה בטוח? זה נשמע קצת לא סביר...
כן, הבעיה שלך היא לא בHDCP היא בזה שהמסך לא מצליח להעביר לממיר מידע על עצמו.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה ..
יש דבר כזה רכזת HDMI עולה בסביבות 380 ש"ח 3 כניסות HDMI מכניסה אחת. משתלם איכות מעולה כמו חיבות אחד של HDMI. בהצלחה.
