צריך המלצה לגבי אוזניות In Ear עד 50$
אני צריך המלצה לאוזניות במחיר של עד 50$ בארה"ב לשימוש עם נגן MP3, עדיפות לIn Ear, אבל יש לי שאלה:
האם יש הבדל משמעותי באיכות הצליל בטווח מחירים הזה בין אוזניות In-Ear לסגורות? ואם הסגורות יותר איכותיות תנו גם המלצה לסגורות (אבל קומפקטיות) בטווח הזה.
תודה מראש!!!
יש משתמש בפרום פוקט בשם BARLEVIX, הוא סוכן בארץ של אוזניות MYLARONE.
בגלל שהפסיקו לייצר אותן, הוא מוכר אותן במחיר של 110 ש"ח כולל משלוח.
אני קניתי והן מצויינות, יותר מכל אוזניות אחרות בטווח מחירים של עד 60$.
דבר איתו מהר, זה מלאי מוגבל מאוד.
אפשר לקנות אותן גם כאן.
משלוח בינלאומי חינם.
הן באמת איכותיות? איפה אפשר לראות את המפרט שלהן? יש עליהן אחריות?
איזה מהדגמים שמופיעים שם זה האוזניות שBlack Rain המליץ עליהן?
יש לציין שהחברה לא תתן אחריות לX3I/XBI ב110 שקלים, אני גם התעניינתי בקניה, אבל עוד מעט אמורות לצאת מחליפות לX3I ולXBI שיעלו כ60$, ממליץ לחכות, וגם תקבל אחריות.
קרפד, המחיר שם ממש יקר לעומת הארץ, בארץ, כמו שאמרתי, יש לחנות הזאת סוכן (לא ממש סוכן אלא בחור בסביבות ה 18 שמקבל משלוחה פעם בכמה שבועות) שמוכר אותן ב 110 ש"ח, כמו בכל העולם, פשוט באתר עצמו הם לא בחרו לעדכן את זה (משום מה)
האוזניות שהמלצתי עליהן הן X3I ו XBI , שבהתחלה נשמעות אותו הדבר, אבל לאחר BURN IN (תגגל לעוד מידע) ה X3I נשמעות מדוייקות במעט לעומת ה XBI עם צליל הרבה יותר חד.
כאמור, אין על האוזניות אחריות, אבל לפי מה שהבנתי מהסוכן אם קורה לאוזניות משהו בשבוע הראשון לקנייה הם יחליפו לך אותן.
אם יש לך סבלנות לחכות ל X4 שאמורות לצאת בקרוב, חכה...
יש בעיה קטנה עם האוזניות... הכבל שלהן די עדין..
אבל מקבלים איתן נרתיק קשיח קטן לשמור על האוזניות, מתי שהן לא בשימוש שים אותן שם.
אגב תבדוק באמזון מה המחיר של האוזניות SHURE SCL2.
הן הרבה יותר איכותיות, ופעם המחיר שלהן שם היה 60 דולר (במקום 100)
אני יודע שהE2 לא נמכר יותר, אז הSCL2 זה דגם אחר או אותו הדבר? כי הבנתי שזה "המחליף שלו"
אם מוכרים אותו עדיין, איפה אפשר לרכוש אותו בחו"ל בזול?
זה אותן אוזניות עם כמה שיפורים קטנים לדרייבר שלהן.
מחיר המחירון שלהן הוא 100 דולר, כשהן נמכרות באמזון ב 60 דולר (כבר המון זמן, מוזר...)
גם ה E2C עדיין נמכרות שם.
דורון תדבר איתי רגע במסנג'ר...
בין הShure לMylarone - איזה מהן יותר עמידה לדעתכם? ז'תומרת תחזיק מעמד יותר זמן?
וד"א, על הShure אני יקבל אחריות? וא"כ האם היא תחול גם בארץ?
מצטער על ריבוי השאלות, אבל זה באמת חשוב לי...
תודה מראש!!! :yelclap:
עריכה:
ועוד שאלה: האם יש הבדל בין זה: www.amazon.com/Shure-SCL2-Sound-Isolating-Earphones/dp/B000UF0BWM לזה: www.amazon.com/Shure-SCL2-Single-Energy-Earphone/dp/B000TV6X74 ?
יש אחריות על השור, אם תקנה בחו"ל לא יהייה לך בארץ.
ה SHURE החלט יותר עמידות.
אבל יש כמה דיווחים על E2C שנשברות במהירות, אבל יש כאלה שעם האוזניה שנתיים והיא עובדת בובלה...
כנראה שהם פתרו את הבעיה ב SCL2.
אז מה אתם אומרים שווה לחכות ל x4 ?
ולא לקנות את ה mylarone xbi
? :nixweiss:
ולפי מה שראיתי ה שור האלה ממש יקרות בארץ :S (למה ???)
מסים+משלוחי+מע"מ+רווח של החנות..
ככה זה...
