מעוניין לבצע OVERCLOCK, מפרט מחשב כלול, מחפש עצה מקצועית
סבבה אבל באיזה שהוא שלב הם חייבים לעבור OC למרות יחס אחד לאחד נגיד באס 401 הזכרונות יהיו 801 אפקטיבי לא
1 Mhz זה לא ממש OC.
אבל גם אם רוצים OC קטן בשביל להגיע ל 3.3-3.4 או אפילו 3.7 זה ממש לא בעיה, כמעט כל זיכרון זול עם פלטת קירור עליו יתמודד עם OC קטן.
רק צריך להתאים מתחים.
OC לזיכרון שלעצמו לא נותן הרבה ביצועים ואין סיבה לדעתי לעשות להם OC אם לא חייבים.
ART TATUM
אשמח אם תתיחס לשאר השאלות שהיו לי פה גם כן
"עכשיו נתקלתי במשהו מוזר, כולם אומרים שזה צריך להיות 1:1, שזה יוצא 800 800 במקרה שלי.
עכשיו הקטע המצחיק זה, שאם זה נמצא על אוטומטי זה שם את הזכרונות על 1000 800 ומשום מה (ופה השאלה) אני מרגיש שמשחקים וכו רצים טוב יותר וחלק יותר.
זה אפשר שהמכפלה היא לא על 1:1, היא על 1000 800 והמחשב יעבוד עם זה טוב יותר??"
וכמו כן, שמתי לב שהתזמון של הזכרונות הוא על 6-6-6-משהו (לא זוכר בידיוק), זה תקין לחומרה שלי בהגדרות הנוכחיות?
אם לא, מה אמור להיות התזמון הנכון לזכרונות בהגדרות האלה? (3.0GHZ)
תודה רבה רבה שוב
אם זה נמצא על אוטומטי אז זה מושפע מהOC.
אתה יכול לעשות OC לזיכרון אבל רוב הסיכויים שצריך להעלות מתח כדי שזה יעבוד יציב.
התזמונים יכולים להשתנות כשהם בOC והם על אוטומט.
אפשר להגדיר אותם ידנית ולראות אם הם מסוגלים להיות בOC ועדיין לעבוד עם התזמונים המקוריים.
אם הזכרון עובד בMhz המקורי והתזמונים על 6.6.6 אז כדאי מאוד להגדיר אותם ידנית.
עם CORETEMP טמפרטורות של מעבד הם בסדר עד 80.
קצת מעל זה לא ישרוף את המעבד אבל רוב הסיכויים שתתחיל לראות בעיות של יציבות.
עד 75-80 במאמץ מלא זה בסדר גמור כל עוד אתה לא עובד ככה 24/7.
אם אתה מאמץ את המעבד הרבה אז מומלץ לא לעבוד בטמפרטורות כאלה כל הזמן.
אחלה, אז צריך להגדיר אותם ידנית
השאלה שלי היא מה אני אמור לשים שם כדי שזה יחשב "מתוזמן" נכון?
אין לי שמץ של מושג בהגדרת תזמון שם
אני יאמר את זה אחרת**
מכפלה של 9
X
333MHZ
PCI = 100MHZ
הזכרונות על 2.20 יוצרים 1:1 ב800 800 (2 סטיקים של 2GB) סה"כ 4GB
התזמון לזכרונות אמור להיות:
X-X-X-Y
מצא את X וY
;D ;D ;D
שלום, המפרט של המחשב הוא:
intel core 2 quad Q6600
Gigabyte GA-X48T-DQ6 Intel® X48 Express Chipset LGA 775
OCZ 4Gb Kit DDR2 800MHz PC2-6400 ReaperX HPC 4-4-3-15 OCZ2RPX800EB4GK
(קירור מעבד)SunBeam TUNIQ TOWER LED 120MM
Nvidia Geforce 8800GTS 512
Corsair HX Series 620W PSU
Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB
מה המקסימום ה"בטוח" בOVERCLOCKING שאני יכול להוציא מהמערכת הזאת?
ואיך? מדריך שלב בשלב יתקבל בברכה!
בתודה מראש
אבי .ה
:lol:
:lol:
אני לא בטוח שהבנתי את הכוונה שלך...
מה בגלל שרשום סוג של תזמון בשורה של הזכרון? אני מודע אליה, השאלה שלי אם זה התזמון הנכון לזכרון במצב הנוכחי של הOC, זה הכל
אם הזיכרון על 800 אז הוא לא בOC. :nixweiss:
כן הזכרון עצמו לא, אבל זה שהמכפלה והכל יוצרת 3.0 GHZ במקום 2.4
זה משפיע \ קשור לתזמון שאמורים להגדיר?.... סלח לי, אני פשוט לא מבין בזה
אם זכרון עובד בתדר שנמוך או שווה לתדר הסטוק שלו אין שום סיבה לעשות שינויים בתזמונים של הזכרון כי הוא בנוי לעבוד איתם.
כאשר מעלים את התדר, התזמונים גם מתקצרים כי כל מחזור שעון קצר יותר ועל כן צריך (במקרה שהזכרון מסרב לעבוד בתדר גבוה מתדר הסטוק) להעלות את מספר מחזורי השעון בשביל שהזכרון יוכל לעבוד בתדר גבוה מתדר הסטוק.
תודה על המידע, אבל בהיותי לא מבין בתחום ובנושא הOC,
רשמתי פה את כל הנתונים שבהם נמצא המחשב שלי נכון לעכשיו, רק שאלתי אם צריך לעשות שינויים לפי הסטטוס קוו שמחשב שלי נמצא בו כרגע או לא,
ואם כן, מה הם השינויים, המספרים.... אותם צריך להזין.
אני אצטט
"מכפלה של 9
X
333MHZ
PCI = 100MHZ
X-X-X-Y
מצא את X וY"
שוב תודה
** קח בחשבון שזה היה על מכפלה שונה כדי ליצור 2.4GHZ כברירת מחדל של המעבד.
והזכרונות בברירת מחדל שלהם לא היו 1:1 800 800
יותר כמו 800 1000~
אז שוב, **עכשיו** אחרי השינויים הנ"ל, מה המספרים שצריך להזין לתזמון זכרון, אם בכלל
כפי שאמרתי, אתה לא צריך לשנות את התזמונים של הזכרונות אם אתה לא ממהיר את הזכרונות, כלומר עד FSB של 400MHz אין לך שום סיבה לגעת בערכים של הזכרונות, רק לשים את המהירות של הזכרונות ביחס של 1:1 לתדר הFSB.
אוקי הסתדרתי עם הכל, אני בOC של 3.2 והמערכת יציבה אחרי בדיקה של PRIME בטווח טמ"פ בטוח.
תודה רבה רבה לכל מי שעזר לי פה!
