קניתי נייד לא מצליח להתקין עליו את הוינדוס
קניתי נייד שמתי אותו הנטענה ואחרי שעה בערך ניסיתי להתקין עליו את הוינדוס בהתקנה הוא עושה לי שגיעה עןד לפני שמגיעים לקטע של המחיצות עושה לי מסך כחול. התקשרתי למרכז שירות של אייבורי והבחור אמר לי שלא חיכיתי מספיק וצריך לחכות 12 שעות הטענה .האם זה הגיוני?
האמת שנראה שאין קשר כי מה הקשר למסך כחול אם זה לא טעון אז עובד אם לא נכבה זה לא נראה קשור...!
ובפעם הבאה לדעתי בלי קשר תטען ע"פ ההורקאות שאתה מקבל..!
לדעתי זו בעייה אחרת תגיד להם שטענת את כל הזמן שנדרש ותראה מה תהייה תגובתם..!
גם אני חושב ככה תאמת אין קשר בין טעינת הסוללה .
כן תתקשר תגיד להם טענתי והוא לא בסדר..!
מה זה של MSI?
כן MSI EX 600
טוב אחי אז תקח להם אותו ותראה להם שקיימת בעיה..!!
קודם כל אני מקווה שכשאתה מבצע את ההתקנה המחשב מחובר למתח חיצוני ולא על סוללה בלבד ע"מ למנוע אפשרות של גמר סוללה באמצע התקנה.
אני משתגע כל פעם מחדש מהשטויות של אייבורי,מה הקשר טעינת הסוללה לBSOD.
עם איזה דיסק אתה מתקין את מע' ההפעלה?מקורי\פרוץ?תנסה דיסק אחר.
תכנס לביוס ותבדוק שהכל מזוהה כמו שצריך - זכרונות\HD\וכו'.
תבדוק בביוס האם הSATA CONTROLLER נמצא על IDE או NATIVE או משהו בסגנון.
תוודא בביוס (לחיצה על DEL בהדלקה) שמצב AHCI מוגדר על DISABLE
הדיסק מקורי !!
המצב ACHI הזה בכלל לא מצאתי אותו... אין לי מושג גם מה זה אומר.
המצב של ה-SATA יכול להיות AHCI או IDE. לפעמים זה נקרא Enhanced לעומת Compatible.
תוודא שמוגד על Compatible/IDE.
בדקתי באתר היצרן וגיליתי שהוא תומך ויסטה בעיקר התקנתי והוא עובד אבל לא מצליח להתקין כרטיס מסך עכשיו.... =[
איזה כרטיס מסך יש לך?
nVIDIA GeForce 8400MG 256MB
מה הוא אומר לך שאתה מנסה להתקין?
http://www.nvidia.com/object/cuda_get.html
תוריד מכאן את הדרייבר זה עובד מצויין(גם לי יש HP עם 8400)
בהצלחה
