בעיה בhd4850 עזרו לי בבקשה...
דבר ראשון לפעמים אני שומע צפצוץ כזה מהכרטיס מסך וכשאני סוגר את המסך הצפצוף מפסיק (שאני מדליק בחזרה הצפצוף חוזר) הצפצוף ממשיך כדקה ומפסיק.. זה אמור להיות ככה? (אני לא יודע כל כך איך להסביר לכם איך נשמע הצפצוץ.. יש לזה צליל מאוד מאוד גבוה עד שקשה לזהות מאיפה הוא מגיע )
ודבר שני, לפעמים שאני נכנס כדי לראות את הטמפרטורה של הכרטיס מסך הוא מראה לי את זה... ולפעמים רואים כרגיל כמו שצריך.. למה זה??
יש לך מסך LCD או CRT? (דק או שמן?)
אחד כזה ואחד כזה.. שניהם מחוברים לכרטיס מסך ואני משתמש בנורמל בCTR ופעם בכמה זמן שאני רואה סרט אני מעביר את התצוגה לLCD
SAMSUNG
CTR- syncMaster 793df
LCD- syncMaster 931bw
איך המסך קשור? אני עם 4870 ופעם שהיה ל 2600 על מסך CRT והכל סבבה תדקין את הרייברים מחדש ותגיד מה קורה
והצפצוף מגיע מהמסך כשהוא דולק אבל אין תמונה שהכ.מ שולח זה בסדר למסך CRT גם לי זה קרה..
לא הבנתי מה רשמת..
פירמטתי את המחשב והתקנתי דרייברים מחדש ועדיין זה עושה את הצפצוץ הזה מידי פעם..
הייתה לי הבעיה עם מסך CRT, בעיקר כשהייתי משחק פיפא.
זה בעיה במסכים האלה, החלפתי לLCD והכל היה בסדר.
מסכי CRT (לא CTR) עושים רעש בתדר גבוהה כתוצאה ממנגנון הפעולה שלהם (תותח פוטונים). הרעש הזה משתנה לפי קצב עדכון המסך (refresh rate) יש כאלו שרגישים לזה יותר וכאלו שפחות וזה גם משתנה ממסך למסך. תנסה להעלות את הקצב הזה לכמה שיותר גבוהה.
