מפרט שהרכבתי לעצמי ב4 וחצי בין השאר למשחקי&#15
המפרט צריך לשמש למשחקים חדשים בהגדרות גבוהות, לצפיה בסרטים, ולשימוש כללי חלק ומהיר, גם בריבוי פעולות בו זמנית.
כניראה שבעתיד יבוצע OC...
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤781
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3
¤557
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39472
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤317
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI
¤460
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPI
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤999
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44020
צורב LG GSA-GH20L X20 DVD
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20L
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤299
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤473
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
מאורר למארז Nexus Real Silent Case Fan 120mm
¤62
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D12SL-12-BW
מערכת הפעלה Windows Vista HOME PREMIUM 64Bit OEM
¤533
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=66I-00806
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4814¤
תכננתי לא לעבור את ה4 וחצי... חרגתי בלא מעט.
איפה אני יכול לקצץ?
1) EP43 DS3L יחסוך לך כ-50 ש"ח.
2) קיט של 2048X2 של MUSHKIN יחסוך לך כ-40 ש"ח.
3) CORSAIR 450W במקום ה-550W יחסוך לך כ-70 ש"ח.
4) ה-AC7 יחסוך לך כ-100 ש"ח אם תוותר עליו תסתפק בקירור הסטוק ותוסיף אותו בהמשך.
5) אם אתה חייב לקצץ וגם חריגה קטנה לא באה בחשבון, ירידה ל-E7200 שלא רחוק בביצועיו מה-8400 תחסוך לך כ-200 ש"ח.
גבר.. אחלה מפרט.. רק.. לא חבל לשים כסף על ויסטה.. חחח
סתם מערכת הפעלה כבדה.. לא קיבלה שום ציון טוב..
ובקשר ללוח אם.. תיקח Asus P5Q... יש לו אחלה FSB..
אחלה כרטיס קול HD.. עד 8 יציאות USB... תומך DDR2 עד 1200GHZ..
+אתה יכול לעשות OC למעבד של E8400 עד 3.8GHZ מבלי צוואר בקבוק..
ובלי להעלות מתח... :)
זה לא פורום גניבת תוכנות בצורה לא חוקית
:pissed:
במעבד אני לא ארד.
לגבי שאר הסעיפים, אלו באמת היו התהיות שלי...
הלוח אם- הבנתי שה-L ב-DS3L מציינת LITE, מה שאומר תמיכה פחות טובה לאוברקלוק וגם לא תומכת ב-PCI-E 2.0.
ציטוט מתגובה של משתמש שמצאתי בחיפוש (מבלי לציין שם):
אני גם קונה היום את ה E7200 אבל הלוח הוא EP43-DS3 למה DS3?ביגלל שהL מציין LITE וזה אומר שלאוברקלוק הוא לא ממש טוב...לכן תחשוב על לאוסיף עוד 50 שקל בערך למשהו טוב...וגם התמיכה ב PCI-E 2.0 שזה דיי חשוב ביגלל שאני יש לי כרטיס מסך 4850 ובלי ה PCI-E 2.0 תיהיה ירידה בביצועים...
לגבי הזכרונות, הבנתי שה-CL4 עדיפים באורקלוק, מה גם צלעות הקירור שבגרסת ה-PI עדיפים. לכן אני חושש לרדת...
בנוגע ל-AC7, אקח את עצתך...
ודני,
הלוח אם שנתת יקר יותר, במקום לקצץ אני עושה את ההפך...
יש הבדלים גדולים בין הלוחות האלו?
Danny_The_King
התוכן הלא רלוונטי שלך נערך ואתה ממש קרוב לאזהרה על תוכן לא חוקי.
אני מציע שתקרא את החוקים.
ובהמשך לדיון:
האות L אכן מציינת LITE משמע פיצ'רים מועטים יותר אך בשום אופן לא מציינת חוסר תמיכה ב-PCI-E 2.0 שנובע ישירות מהצ'יפסט.
לקוח מאתר החברה:
"Ultimate graphics performance with PCI-E x16 2.0 interface"
כל זכרונות 800MHZ VALUE יגיעו ל-800MHZ כמובן מה שאומר באס 400 לפחות.
עם ה-7200 אתה מקבל 3.8GHZ בגלל המכפלה העדיפה שלו.
את האמת, אם מתוכנן OC אין טעם לא ללכת על ה-7200 כך שממילא הוא יומהר ויעבור את ה-8400 בהרבה.
לגבי לוח האם, לפי מה שאני יודע הוא כן תומך ב PCI-E 2, והלייט מסמל חיסכון בחשמל-דבר שיכול להפריע ל OC, אבל היו אנשים שעשו OC די מכובד עם הלוח הזה.
לגבי הקירור למעבד, אם אתה לא מתכנן OC בזמן הקרוב אתה יכול לקחת קירור סטוק הוא יחזיק את המעבד במצבו הרגיל בצורה מעולה, כשתתכנן לעשות OC, רק אז תקנה קירור כמו AC FREEZER 7, או אם אתה מתכנן OC גבוה תוכל לקחת ביג טייפון או אינפיניטי.
לגבי המעבד, E8400 לא חזק בצורה משמעותית מ E7200, למעבד יש מכפלה גבוהה ונחשב למעולה ל OC גבוה.
אוקיי, תודה על העזרה.
שאלות נוספות ששכחתי להתייחס אליהם:
1. לגבי הספק, יותם, ה450 יחזיק את המערכת כמו שצריך, גם אם בעתיד ישודרג הכרטיס מסך?
2. לגבי הזכרונות, כרגע הידע שלי לא כשלכם.. אני צריך הסבר פשוט יותר. אם אני ארד ל-MUSHKIN, מה תהיה המשמעות בפועל? במצב רגיל, ובמצב OC...
3. מה דעתכם על המארז? האם הוא שקט ומקורר טוב יחסית, והאם הכרחי להוסיף לקניה מאוורר למארז?
קודם כל .. אחראים יקרים.. אני מצטער על שניסיתי לשדל אותו להשתמש בתוכנה לא חוקית..
טעות שלי.. לא חשבתי שאתם עושים פה חשבון על זה.. מצטער.
דבר שני .. היום קניתי מחשב.. ורציתי לקחת לוח אם כמו שאתה רוצה
אבל הסבירו לי.. בחנות מחשבים..(הטכנאי הבכיר שלהם)..
הוא ממש ישב והראה לי על דף.. שאי אפשר לעשות OC למעבד בלוח אם הזה
לכיוון של מעל ל-3.4GHZ בערך..
מכיוון שיווצר מצב שהלוח אם מורכב לFSB של עד 1333
ובOC של הלוח אם ל-1600..
מה שאומר שאם אתה עושה OC למעבד ומעלה אותו מעל 3.4GHZ
הלוח אם לא יתמוך בזה.. כי אז הוא יהיה נחוץ ל-1555 בערך..
מה שאומר שאתה תצטרך לעשות גם OC ללוח אם..
ואם אני לא טועה.. הוא אמר שגם זה לא יעזור.. ויהיה מצב צוואר בקבוק..
בקיצור תסביך...
זה עובדה קיימת.. שאם אתה לוקח מעבד כמו E8400.. עם 1333FSB
ומעלה לו את העוצמה אז גם ה-FSB עולה ביחד עם זה...
משמע שאתה צריך לוח אם יותר חזק.. וקורה מה שאמרתי לך.
בקשר למארז.. אחלה מארז.. לא הכי יפה.. אבל היופי לא קובע..
הוא מתאים לך לדרישות.
וניראה לי שאתה צריך להוסיף מאוורר.. כי אם אני לא טועה הוא מגיע עם רק 2 מאווררים..
אבל עדיין גם אם הוא מגיע עם 3.. עדיף לשים תרביעי
עוד אנשים יכולים לענות לי על השאלות?
1. לגבי הספק, ה450 שיותם הציע יחזיק את המערכת כמו שצריך, גם אם בעתיד ישודרג הכרטיס מסך?
ודני,
מוזר.., מקודם yairz3 אמר שאנשים עשו OC מכובד עם הלוח הזה.
בכל מקרה עוד מישהו יכול להביע את דעתו בעניין? אולי להפנות אותנו למבחנים שנעשו?
בכל אופן, אין לי כוונה לעשות OC מטורף... כך שגם את זה צריך לקחת בחשבון.
אז ככה.. לגבי הלוח.. ה-L זה באמת LITE - חיסכון בחשמל מה שמקל על הספק אבל ממש לא בריא לOC שזקוק ליותר חשמל..
אני בכלל הייתי משדרג עוד טיפה והולך על GA-EP45-DS3 שיש לו אופציה לCF שבטח תרצה לעשות בעתיד..
גם FSB 1600 שככה תנצל את הזכרונות כמו שצריך...
לגבי צורב.. שמעתי המלצות לא משהו על הצורבים החדשים של LG.. עד X16 היו מעולים מעל לא משהו..
עדיף NEC או SONY זה אותו דבר... אני ממליץ על ASUS השחור שהו מעולהההה...
לגבי זכרונות אז ככה.. הCL4 יותר חזקים מבחינת ביצועים אם או בלי OC והCL5 יותר אמינים ומתחממים פחות..
ספק הייתי הולך על SEASONIC 500 או יותר.. זולים ומעולים..
לא הבנתי מה לא בסדר בצורב. אם תוכל להתייחס לבעיות ספציפיות ששמעת עליהן...
בנוגע לזכרונות, החלטתי שגם פה אני יכול לקצץ, אני חושב.
מה אתה אומר על G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ? הם יהיו טובים,יחסית, לOC ובלעדיו..? אני מתכוון, עד כמה משמעותית הירידה בזכרונות תהיה בפועל?
הלוח חורג מהתקציב ולגבי הספק, אני לא מוצא אותו בסקיי, אני מעדיף לקנות את הכל משם ביחד.
IRONMAN153 מה הקשר ל CF? גם אם הוא היה מתכנן CF לא היינו ממליצים לו לוח כזה כי הוא לא מנצל את הכח המלא של שני הכרטיסים (הנתיב השני בו הוא 8X).
לגבי צורבי LG הם צורבים מעולים. כמובן שלכל חברה פה ושם יש תקלות כמו ASUS שהמלצת פה עליו, לא מזמן היה פה משהו שהדיסק ממש התפוצץ לו בתוך הכונן, תקלות קורות לכל החברות.
הצורבים של LG וPIONEER מעולים, אותו דבר תקף לגבי סמסונג.
ממתי התחממות יתר של כרטיסי זיכרון הגבילה מישהו בOC? זה לא משנה אם הוא ילך על CL4 או 5, העיקר שילך על זיכרונות אמינים ולא יקרים לשווא, פותח הדיון, אם אתה יכול להוסיף קצת כסף אתה מוזמן לקחת CL4/גירסת PI אבל זה בהחלט לא הכרחי.
אני הייתי ממליץ לך זיכרונות של מושקין, הם ידועים ביכולות האוברקלוק שלהם.
לגבי הספק, הוא בסדר גמור.
