ה- Sparkle 9600 Calibre אצלי (עוד לא חיברתי אותו למחשב, אני לא בבית ) TMS
האם ייתכן ש SPARKLE לא צירפו כבל חשמל לכרטיס מסך ?
קניתי מהחנות ולא בדקתי את האריזה בחנות (אמרתי להם, סומך עליכם)- TMS
הקיצר איך ייתכן שלא קיבלתי מתאם חשמלי ?!?! כמובן שלכרטיס יש מקום לקבל כזה (6 PIN ).
עריכה חשובה :)
אמנם אני לא בביתאבל תמונות של מתאם חשמלי לכרטיס מסך מהספק גרמו לי להיזכר שב- PNR 450W שיש לי, ישחיבור 6 PIN :)
בכל אופן אני אעלה בשעה הקרובה תמונות מהפלא שצילמתי את הכרטיס מסך :)
אולי בבאנדל לא מצורף כבל כזה מראש? (לא כל כך נראה לי אבל יכול להיות אופצייה..)
או שtms לקחו ושכחו להחזיר, פעם הבאה תדאג לבדוק במקום, זה לא קשור לאם אתה סומך עליהם או לא, כולם עושים טעויות לפעמים.. :)
צודק אחי .
הם אמרו שאני אבוא והם ייתנו לי (הם בכלל לא הבינואיך זה קנה )ואני מאמין להם.
בכל מקרה אני לא צריך =]
גם אין לי איך להגיע [ סיבוך ] .
הקיצר בנצ'מארקים בקרוב :)
אם כך, מעולה :)
תתחדש!
הוא הרבה יותר טוב מזה http://tms.co.il/product/5235 ????
ולא היה כבר עדיף לקנות את זה בהפרש מחיר קטן של כמה שקלים http://tms.co.il/product/5859 ???
אני שואל כי אני גם מתכנן לקנות 9600GT
ותתחדש :yelclap:
תמונות מהפלא, לא היה לי זמן לצלם אז צילמתי מהר .
http://img525.imageshack.us/img525/9421/dsc00331jz1.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/6493/dsc00332bx3.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/3355/dsc00335ah9.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/8585/dsc00336mx4.jpg
מצטער על הגודל של התמונות שמתי אותם כלינקים כי הם תופסים את כל המסך .
the king אתה צודק .
הייתי נעול על ה- 9600 CALIBRE מאותה סיבה שציינתי בתראד אחר בפורום הזה .
למעשה 9600 עולה 550 שקל + - נכון ?
לא תכננתי להוציא על כרטיס מסך מעל 600 .
ה- 9600 הגיע לי כהצעה מפתה, גם שקט ונחת מהטמפרטורה שהכרטיסים של היום פולטים.
גם ליבה חדשה יותר וקטנה יותר (G94 ו- 45 ננומטר או 55 - אני לא זוכר בדיוק )
וגם הכרטיסבא עם אובר קלוק שמגיע ליכולות של 9800GT ללא אוברקלוק .
פשוט אהבתי את העיצוב של ה- 9600 וחשבתי לעצמי שלא משנה מה אני אקח (9800 או 9600 ) אני אקבל אותם ביצועים.
והכי אהבתי את ה- 9600 . (בנוסף לייתרונות שציינתי )
מה עוד של- 9600 אני עוד אעשה OC שיוסיף עוד תוספת ביצועים .
ל- 9600 אפשר לעשות OC בשיטת העלאת התדר PCI . (100 - 115 ? )
גם ליבה חדשה יותר וקטנה יותר (G94 ו- למעשה 65NM :xyxthumbs:)
וגם הכרטיסבא עם אובר קלוק שמגיע ליכולות של 9800GT ללא אוברקלוק . לא כל כך הוא מגיע עם OC, וביצוע OC נוסף יכול ליגרום לבעיות.
פשוט אהבתי את העיצוב של ה- 9600תגיד זה רק אני או שהחלק העליון של הקירור זז ?
מה עוד של- 9600 אני עוד אעשה OC שיוסיף עוד תוספת ביצועים או תוספת הרטיפקטים חשבת על זה ?
ל- 9600 אפשר לעשות OC בשיטת העלאת התדר- אני מניח שאפשר אבל על תישתגע עם זה כי שרפתי כבר לוח בשיטה הזאתPCI . (100 - 115 ? )
תהנה מי הכרטיס אחי. כל מה שאומרים בפורם זה שקר באמת ה9600GT זה אחד הכרטיסים החזקים שהיו לי ובאמת ללא OC (יש לי תגירסה הרגילה) הוא מפעיל לי את כל המשחקים חלק חוץ מי CRYSIS כי זה לא משחק זה חרה :xyxthumbs:
תודה על התשובה .. עכשיו תראו בין הגרסה הרגילה ל CALIBRE יש הפרש של 133 שקל כמעט לא עדיף לקחת תרגילה ולעשות לה OC ובהפרש לקנות ACF7PRO למעבד???
תודהה
the king2006
אני אגיד לך למה לא .
אני מבחינתי קניתי 9600 ב- 550 . ידועשהכרטיסים האלה תמחממים נורא, אז קניתי קירור ב- 100 שקל (שיותר טוב מה- ACCELERRO 2 )
"קיבלתי בחינם" אוברקלוק שמעלה את הביצועים ב- 12 % . שווה לא ?
עכשיו, לא תכננתי לחרוג מ- 600 שקל, כיוון שחרגתי, נשאררתי עם מצפון נקי שלא עברתי את ה- 600 שקל (כי "למעשה" קניתי גוף קירור חדש )
נ.ב
לא היה לי בכל מקרה עוד 12 שקלים מזומן :)
ACF7PRO - אני מקווה שהתכוונת לקירור- פריזר פרו 7 למעבד, אם כן, יש לי Big Typhoon . :)
גם ליבה חדשה יותר וקטנה יותר (G94 ו- למעשה 65NM )
וגם הכרטיס הבא עם אובר קלוק שמגיע ליכולות של 9800GT ללא אוברקלוק . לא כל כך הוא מגיע עם OC, וביצוע OC נוסף יכול ליגרום לבעיות. הכל יכול להיות :) שמע אחי, הסיכויים שאני אעשה OC הם נמוכים, אני מסתפק בכרטיס הזה הוא חיה - אל תזלזלו !
פשוט אהבתי את העיצוב של ה- 9600 תגיד זה רק אני או שהחלק העליון של הקירור זז ? כן אחי, זז בצורת כנפיים, ככה הקירור עובד בתפוקה יותר טובה מאשר הכנפיים צמודות לגוף קירור .
מה עוד של- 9600 אני עוד אעשה OC שיוסיף עוד תוספת ביצועים או תוספת הרטיפקטים חשבת על זה ? - חשבתי על זה, יש הרבה מאמרים על הכרטיס מסך הזה, יש עוד מקום ל- OC , הקירור מאפשר זאת וגם הכרטיס (ל- %21 או 28% יותר מהסטוק ).
ל- 9600 אפשר לעשות OC בשיטת העלאת התדר- אני מניח שאפשר אבל על תישתגע עם זה כי שרפתי כבר לוח בשיטה הזאתPCI . (100 - 115 ? ) חח תודה על האזהרה :)
אנשים פה בפורום ובעולם משתגעים על הכרטיסים הכי טובים.
ה- 9600GT וה- 4870X2 יוציאו את ה- 100FPS במשחק X אז למה לקנות כרטיס יקר במעל 1000 שקל כשאפשר לקבל FPS שחיק מאוד (70 FPS זה די והותר ) עם כרטיס "פחות טוב" (שלמעשה נחשב מאוד טוב, רק יש טובים ממנו ) וב- 650 שקל, אחרי קניית גוף קירור חדש .
בנוסף, למה איזה משחק זה CRYSIS ? אפשר לחשוב.
תתחדש!
הכרטיס נראה ממש מגניב עם הקירור הזה.
והקירור הזה נראה כמו הDuOrb..
תהנה! :)
תודה על התשובה EGLON1 אני אלך עליו גם .. יש בזמן הזה במלאי אצל TMS??
אין אותו במלאי, תריך להזמין (שווה לחכות כולה יום אחד !@)(
תזמין מוקדם כדי שהמוכר יוכל לדבר עם היבואן.
http://hwzone.co.il/reviews/dx10_mid/
שווה לקרוא .אל תחשיב את הכרטיס הזה ל- MID RANGE כי הוא עולה על כרטיסי ה- HIGH-END ביחס עלות תועלת.
חשוב לציין, מבחני הביצועים הנ"ל מציגים את הכרטיס 9600GT של PALIT ללא OC .
נ.ב
THEKING2006 שים לב כי :
א - ה- 9600 שטענת כי הוא יותר טוב מה- CALIBRE של SPARKLE - זה לא יכול להיות . ה- CALIBRE עם OC מטורף וקירור מטורף, כך זאת בחשבון .
ב - על ה- 9600 שהצעת וכנ"ל לגבי ה- 9800 ייתנו לך רק שנתיים אחריות :
"Palit 9600GT 512MB DDR3 Retail ¤520
אחריות: אחריות שנתיים
מק"ט: P96T512H "
ככה שבתמורה ל- 100 ש"ח נוספים תקבל:
א - OC רצחני, משמע ביצועים עדיפים יותר (ב- 12 % לפחות )ב - קירור מטורף.ג - אחריות 3 שנים .
אני לא אמרתי שהוא יותר טוב .. אני שאלתי אם יש הבדל גדול :jump:
אז אני אזמין ואעדכן נראה מה יהיה :yelclap:
תודהה
תודהה
תעדכן את הפורום אם קנית או לא =]
איפה אתה גר ?
במרכז
